Mais uma das tabaquices do flavinho…
eu ando tanto biela qto mancal em 0,25
somos dois então.
caralho, acho que eu sou o unico dono de gol ap turbo que quebra motor, o povo por ai a fora kebra cambio, homocinetica, bolachao….
deixa de ser chor?o. duvido que tenha mais de 10% aqui dentro que nunca quebrou nada. eu mesmo já quebrei biela, pistão, camisa, etc…
e no seu caso, vamos ser sinceros: foi cagada sua mesmo... você mesmo já falou isso... não tinha pq estar se lamentando.
[snapback]591098[/snapback]
perdeu a memória ?? nem lembra qdo quebrei bloco…bielas...pistão je...bomba dagua...comando intermedi?rio...pt no virabrequim... naum lembra?
quais foram os motivos, carol?[snapback]591202[/snapback]
fadiga numa das bielas. no momento da quebra eu estava usando pressão baixinha.
não entendá o pq de ponto de gasolina se vc tá rodando com álcool, desculpa a ignorancia….? certo isso? qto era o ponto?
flavio, pode acreditar que não era pra ter moido seu vb só pq vc acelerou assim. canseeeei de ver motor recem fechado sair pra rua ja com 1,5 bar pra cima e dando giro.
o meu mesmo, fechou e ja fui dar aquela volta com o fião no banco do passageiro mandando segurar o po até acabar o contagiros.
veja como está sua bomba de óleo antes de colocar o virabrequim novo, alias, de 1.8 né?
[snapback]590965[/snapback]
o do wellington tb, saiu com 2 bar pra amaciar hehehe, depois foi pra 2,5 ou 3 né? não lembro direito a pressão exata.
[snapback]591001[/snapback]
exato para amaciar, foi 2 kilos os dois, hoje ele deve andar na casa dos 3 kilos
[snapback]591010[/snapback]
comigo lá tb foi montar e pressurizar 1kilinho com coletor de pl?dtico ainda.
já vê alguns ficarem rodando 1 mes amaciando e na hora h quebrar…vai saber n
oleo demais nunca é ruim, eu so ando com o meu no limite para cima.
quando for ligar o carro tem que fazer o check-list, nao tem jeito, se nao é preju.
eu quando desmonto alguma coisa, espero a ventoinha ligar e desligar, ai saio da ruma volta d eboa no quarteirao, quando volto deixo o carro ligar e desligar a ventoinha novamente, depois desligo e abro o capo par aver se tem alguma coisa anormal, se oelo e agua estao ok, se nao tem nada fora do lugar, se nao pigou nada no chao. depois é sentar no banco e po no assoalho….
[snapback]590973[/snapback]
não é mto saudável deixar o oleo acima do nivel
normalmente o motor queima o oleo até baixar pro nivel certo
sobe oleo de mais pro cabeçote, e em casos extremos, o vira joga oleo em baixo dos pistoes, provocando queima tbm.
qdo eu deixei o xr (ap 2.0 gti quadrado) com oleo pra cima do nivel por descuido na troca do filtro, nao durou nem 200 km e ja tinha torrado tudo.
nao chega a fumar, mas baixa bem rapido o nivel. nao olhei o respiro, mas deve ter ido pro cabeçote.
quanto a sua teoria sobre cautela antes de fazer testes
nota 10
amaciar carro com 2kg é coisa de quem ta afim de ter que abrir o motor de novo depois de 10 mkm
ou entao montou carro pra pista, ai é outra historia, as folgas sao diferentes e não h? compromisso com durabilidade.
motor amaciado logo depois de fexado, só novo.
depois de retifica, jamais.
martin
martin
[snapback]591260[/snapback]
tem carro ali que ja virou 30 mil km e não tem motivo nenhum pra abrir. não faz barulho em baixo e não some óleo
montagens e montagens.
o meu saiu com 2 kilos….
[snapback]590992[/snapback]
qual sua turbina?
qdo vc retificou o motor da 1a vez, vc trocou a bomba tb?
[snapback]591005[/snapback]
nao trokei nao cara, minha bomba dá 7 bar na lenta, friu, nao sei se o problema foi ela..
mais acho que vou por uma nova mesmo…
que nada eu já quebrei uns 3 motores, mas porque eu em vez de reglar dava minhas puxadas, aí meu amigo vai tudo embora mesmo, antes eu usava ummvira 0.50 mas com a última quebra acabei colocando std.
[snapback]591120[/snapback]
quando quebrou com o vira em 0.50, foi a parte de baixo que quebrou?
rto, vende so o vira?
eu ando com vira 1,25 na biela e 0,50 no fixo em turbo rsrs tive um pequeno problema de bronzina virando rs
quanto a ter vêrias retíficas no vira tem apenas duas desvantagens:
o vira de vêrios carros só tem uma camada externa mais dura, dai tem que fazer tratamento pra endurecer novamete senão gasta mais rápido (nitretação).
cada vez que a retífica trabalha ele faz erros, na casa de centesimos, no posicionamento do vira e depois de vêrias retíficas este erro vai se somando e as diferenças geram uma diferença de taxa/balanceamento no motor que é matador, pelo menos pra aspo de pista, pra isso o que importa mais é o número de vezes que o vira foi retificado e não a medida.
quanto a amaciar, é polemico, motor meu de pista o amaciamento é no máximo 1 volta trocando marcha a 6krpm depois lenha rs
o chevas eu montei logo com a pressão que ia usar.
obs.: se a bronzina virou na biela pode trocar a biela, esta condenada, se a retífica te oferecer para fazer o ferro nela não perca tempo, neste tipo de motor não funciona.
abraço,
abraço,
[snapback]591326[/snapback]
eita, ja deixei ela pra fazer o ferro , nem vira montar turbo???
pqp, sera qeu eu vou ter que ir em desmanche pra achar uma biela nro 65??
girou que bronzina nessa condição?
era 0.25/0.25 e virou bronzina de biela, mas eu sou ignorante com meus carros e vim no gas pra casa com motor batendo e tudo
dai foi pra 1,25/0,50 que é o que uso hoje
esta com coisa de 700km somente de lenha já que uso outro carro pra andar por aí, usando coisa de 1,5bar, deichei 0,06b/0,07f de folga e não tive problema nenhum por enquantobiela que foi feito ferro se medir de centro a centro da fácil coisa de 0,10mm de diferença pra original, dai é difácil sair coisa boa né rs deiche a biela como pagamento pelo ferro e compre outra no fv.
abraço,
abraço,
[snapback]591341[/snapback]
não entendi essa da folga deichei 0,06b/0,07f de folga
e vc esta utilizando 1.25 com turbo? danousse
o meu vai pra 0.75 biela e continua std nos fixos, sera que utilizar ele é roubada?
iche, estou usando 1,25 sem peso na conci?ncia rsrs
a folga acima é a original +0,01mm na biela e a original +0,02mm no fixo
ele vai pra 0,75 na biela mas somente com uma retífica, o que diminui muito problemas de dimensão, motor de marcas mesmo com apenas uma retifica uso no máximo com 0,25 ou com muita relutancia 0,50, agora no teu caso eu usaria sem muito medo, no máximo daria uma folga a mais pra não ter perigo de virar bronzina novamente
abraço,
abraço,
[snapback]591349[/snapback]
t?, suponha que essa seja a 1ra passe que esse vb vai lebar, e somente no de biela, eu diria pro cara da retifica por alguma folga diferente do que ele ta acostumando a cortar para por os 0.75 na biela?
como eu me repostaria pra ele?
