  4. Só blow-off, sem waste gate…
38 Posts 13 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    mas como acontece o alivio dessa pressao q esta entre a turbina e a borboleta?
    ou qnd eu abrir a borboleta ja vai vir pressao de uma vez?
    o al?vio se dá pela tomada de ar do compressor, ou seja, dá retrocesso na pressurizacao. isso deve dar um coice no rotor que pelamordedeus.
    isso depende do seu compressor.
    sim carol, no caso essa descricao corresponde a apl 240 q tava na minha saveiro, ou seja, turbina pequena. eu acredito q aqueles compressores com refluxo deve ser bem diferente.
      ha mas isso q vc comentou ricardo, de dar o coice, acaba coma turbina :ham:
        [snapback]591648[/snapback]
        nao acredito mto nisso nao… tipo, quando vc fecha a borboleta apenas para de admitir o ar, a pressão na admissão sobe e como o eixo ( parte quente ) deixou de receber gases do escape ela jah desacelera e o ar acaba vazando pelo rotor frio. pode por um manometro na admissão ( antes da borboleta ). no momento que vc tira o po ele dá uma chicotadinha e desce rapido até 0.5 de pressão... dai ate 0 vai descendo devagar...
        repito, conheão gente que anda a ano com 1.8kg, weber e nada de valvula.
          essas paradas na queda vao de qnt pressao se ussa tmb…devo ficar nos 0,8
            mesmo sem refluxo e mesmo em apl com compressor .42 da uma relinchada qdo se tira o po sem valvula de prioridade. não tem nada vazando por ai não?
              [snapback]591661[/snapback]
              eu mesma andei desde +- ano 2000 até o ano passado com pop-off e sem prioridade. ano passado coloquei uma bov e só.
              nunca deu nada…
                acho q serei o proximo a usar somente a wg
                e digo mais, se demora a cair a pressao, vc ja da o po com pressao, vai ter uma retomada bem bruta
                  PrEsA
                  a turbina entra em surge… ele vibra tudo e pode detonar o reparo de bronze do mancal.
                  apesar de ter uma galera aqui q usa eu não recomendo não.
                    Lucas Schneider
                    [snapback]591669[/snapback]
                    prioridade é justamente pra isso
                    quando se fecha a borboleta, a inercia do eixo faz com que ela continue a girar e gerar pressão, se essa pressão gerada naum for liberada , o eixo vai ser freiado
                      Lucas Schneider
                      e a inercia do eixo entra onde nessa história??? heheheh
                        [snapback]591735[/snapback]
                        dependendo do setup do motor, vc não sente nenhum problema.
                        tudo é um conjunto. ja se vc tiver um eixo pesado…vai sentir a inercia qdo não tem a prioridade...se vc usa uma caixa quente grande, tb vai sentir.
                        como o motor do ricardo usa uma apl onde tudo é relativamente pequeno e leve, não vai ter problema algum desse tipo.
                        qdo eu usava caixa quente pequena (.58) não sentia falta da prioridade, mas bastou aumentar p/ 1.00 e não tive outra saida senão colocar uma valvula, e das grandes. nas trocas de 3? marcha em diante dava até nervoso dentro do carro, da forma que o motor perdia pique.
                          boost28
                          eu continuo usando uma prioridade comum, junto da ancona de alivio.. só troquei a mola interna da valvula e coloquei uma de cabeçote garantiu uma resposta bem mais rapida
                            thiagosaveiro
                            meu carro não tinha nada na pressurização..espirrava pela turbina hehehe..
                            vou te dizer que não tinha nada xoxo…era a coisa mais linda.
                            se eu montar outro, não vou pendurar nada na pressurização de novo..hehehe..
                            detalhe..era 1.6 com uma apl 525 (.42.48)
