  4. Mais uma das tabaquices do flavinho…
81 Posts 24 Posters 6.9k Visualizações 1 Watching
    frrr?vio seu água
    compra um vira 1.8 std 150,00
    compra uma bomba de oleo na concession?ria 180,00
    compra um jogo de bielas kd 300,00
    monta logo um milinove de h?mi e poe esse caracol pra empurrar seus 2,0kg sussegado
    ps: ja andei com 0,25 e ja vi nego com 0,50 em carro turbo forte.
    ? como a carol falou: existem montagens e montagens….......... :ham:
      Zaza
      não é mto saudável deixar o oleo acima do nivel
      normalmente o motor queima o oleo até baixar pro nivel certo
      sobe oleo de mais pro cabeçote, e em casos extremos, o vira joga oleo em baixo dos pistoes, provocando queima tbm.
      qdo eu deixei o xr (ap 2.0 gti quadrado) com oleo pra cima do nivel por descuido na troca do filtro, nao durou nem 200 km e ja tinha torrado tudo.
      nao chega a fumar, mas baixa bem rapido o nivel. nao olhei o respiro, mas deve ter ido pro cabeçote.
      quanto a sua teoria sobre cautela antes de fazer testes
      nota 10  :ham:
      nao é saudavel, nem prejudicial, no maximo é como voce falou, vai queimar, mas ao menos vc nao corre o risco de perder o motor.
      valeu pelo elogio da teoria, mas check-list na hora de finalizar qualquer servião sempre é interessante, na correria vc acaba esquecendo de um detalhe, nao custa ter uma listinha de itens para consultar.
        daniel gol T
        mas em termos de durabilidade, um motor ap turbo 1.6 0,50 tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, a durabilidade é muito prejudicada? eu li mas num entendi ainda hhehehehehe me expliquem…
        [snapback]591399[/snapback]
        e ae galera? :ham:
          bom, no mais, encontrei por 170 aki na minha cidade um vira std/std ja polido pronto pra montar…
          vo deixar pra mexer em cilindrada e motor quando for avacalhar de vez...
            [snapback]591539[/snapback]
            gaste uma vez só, meu filho…......:bravo:
            vai por mim que tá falando de experiencia propria..........
            um vira 1.8 é o mesmo preão do seu 1.6
            compra um jogo de bielas kd parceladinhos na crestana.......
            monta com seus pistões e aneis mesmo..........
            vais ter um 1.8l com taxa e biela pra rodar tranquilo com tudoquid? na sua turbina.......... :)
            e larga de ser or?ia :ham:
              e ae galera?  :ham:
              [snapback]591538[/snapback]
              acredito que não va ter problemas de durabilidade por causa disso. conheão gente q tem motor turbo a mais de 100.000 kms e q eu saiba nunca precisou dar passe em nada.
                vais ter um 1.8l com taxa e biela pra rodar tranquilo com tudoquid? na sua turbina…....... :bravo:
                blz anotado chefe… porem a coisa ta feia mesmo... 300 reais de biela eh justamente a grana dos agregados do motor: bombas (oleo e agua) novas, bronzinas (todas), oleo e filtro, juntas, cola e etc...
                ou um ou outro…
                a m.o. local aki ta bem em conta, r$70,00 pra fazer essa pararfenalha toda comigo (e/ou o farelo) ajudando… entao fica mais viavel pra mim montar gastando em agregados e vira de 1.6 e sair do sufoco.
                passar a rodar (mesmo que novamente sem pressao) e fazer mais din din com ele trabalhando...
                e com isso ir comprando em off o vb do 1.8std e as bielas de kd (previsao pra isso uns 3 meses), é o tempo que eu esvazio meu hipercard e meu visa...
                isso que vem pneus, suspencao... que nem pro [email protected] estao agradando...
                devagar e sempre... 2 kebras um mês eh sinal de cautela ... senao kebro eu...
                valeu
                  fastBALL
                  sinceramente? mais fácil desmontar o carro e montar qdo realmente estiver tudo ok.
                    [snapback]591702[/snapback]
                    antao…
                    nao vou desmontar o carro, pq senao a trabalheira será dobrada...
                    vou montar rodar seus 1000km, trocar o oleo e filtro denovo e acertar o carro com 0.6 de pressao com o parafuso.
                    avacalhar eh que so vou fazer quando eu sair do resguardo ...
                      Tim
                      [snapback]591672[/snapback]
                      mais de 100 mil ?
                      carol, até o ea111 1.8t vw/audi todo original e bem cuidado (mas com motorista po de chumbo) costuma pedir água antes disso.
                      quem tem motor turbo normalmente abre antes de chegar em 30 mil.
                      seja por desgaste, seja pra upgrade, seja pq abusou da pressão e quebrou…
                      quando passa muito disso, quase sempre o motorista usa 100% da potencia em 1% do tempo. nao tem milagres em engenharia.
                      eu nao boto fã nem em 1/4 do que eu ouão por ai de durabilidade de motor turbo forte nao original.
                      do jeito que eu dirigijo, por exemplo, se vc me der um motor turbo forte e falar que vai durar 100 mil, garanto que arregaão ele antes de chegar a 30 mesmo cuidando da manuten?ao.
                      cada um, cada um.
                      martin
                        mais de 100 mil ?
                        [snapback]591872[/snapback]
                        e vc quer q eu faça oq? minta e diga q não durou o que durou só pq vc não acredita?
                        esse q citei não era meu mas o dono não é moleque e não tem pq inventar conversa.
                        o meu antigo 1.6 cht, por ex, rodou praticamente 70.000 kms com turbo, tirei ele do carro só pq coloquei o ap 1.8, e ainda assim ele foi rodar (com turbo mesmo) num gol de um menino meio cupim…
                          [snapback]591874[/snapback]
                          o ap turbo do motorbola aki do forum, durou dos 25 aos 115m km turbo na mitsubishi t3 , so abriu por pudencia e pq tava comecando a sair uma fumacinha no respiro.. coisa que 50% dos turbeiros taca a mangueira e lança pra baixo…
                          a turba sim, por ser pequena pro uso e pro pico de pressao (0.9/1.8k) ja abriu o bico (retentores) 2 vezes...
                          ps: inj fic iv
                          ps2: 100% std o motor, até o comando
                          ps3: 6 cambios pro vinagre e 10 anos de turbo...
                            DuKa
                            minha ex-parati 1.0t foi chipada pra 1,9bar com 20.000km.. hj ta com 92k… e nem turbina nao fumou...
                            e olha que nao da pra andar de milzinho turbo sem pressurizar, quase...
                              Tim
                              vc não é cupim de ferro, né carol :ham:
                              usar carro turbo como vc usa um original não tem jeito: nao vai chegar a 100 mil nem com macumba e reza brava.
                              ja vi turbo durar pra caralho, mas nao na mao de quem nao estica a cada semaforo.
                              ps: inj fic iv
                              [snapback]591881[/snapback]
                              cambio quebra mesmo.. é o fusável da linha vw, nao tem jeito.
                              provavelmente o dono tbm nao era de acelerar direto
                              [snapback]591883[/snapback]
                              esse motorzinho é conhecido pela resistencia :bravo:
                              até 180 cv, mesmo nao trocando a turbina, dificil dar pau.
                              dirigi um uma vez, que dava pico de 2,2 kg no manometro (enxia tudo que podia, praticamente n tinha alivio) e soh parou pq quebrou turbina. devia tar nos 180 cv.
                              martin
                                martin, se for na mão de uma pessoa destruidora, até mesmo carro original aspirado não dura na mão dela. isso não é culpa do carro, da mecânica e nem de quem montou, isso é puro mal uso. da mesma forma que existe o mal preparador, existe tb o mal propriet?rio.
                                aqui temos, na maioria, pessoas que tiram o suco de seus motores, mas nem por isso são considerados cupins.
                                  aqui temos, na maioria, pessoas que tiram o suco de seus motores, mas nem por isso são considerados cupins.[snapback]591895[/snapback]
                                  :ham:
                                    faco essas palavras sobre meu caso…
                                    eu trato tao bem meu carrinho que eu freiava na tocada quando eu tacava a 3... pq eu sabia que tinha coisa errada e tirava o po...
                                    e eu sempre tirava o po... bastou eu errar uma vez (segurar..)... e bum
                                    sou mau dono com certeza...
                                    concordo com vc martim que carro que se exige 400% a potencia em 5000km direto (ex, carro de pista em 4 etapas), é sim pra se conferir os componentes.
                                    mais turbinho careta de 1.5k? cuidando (coisa que eu nao fiz) duuuuuura que eh uma beleza....
                                      fastBALL
                                      a durabilidade das peças não só do motor sempre depende do bom senso. eu mesmo fiz merda e mandei meu diferencial do cambio pro saco.
                                      outro fato…to doido pra por 1,2 ou 1,5 no meu gol 1.0, porém meu coletor de próstico não permite...só farei isso qdo puder fazer o coletor certinho, pq senaum vou viver sustentando desmanche comprando coletores...agora se eu meter 2 kilo e kebrar, tb não dá pra reclamar.
                                        bom… na desgra?a tá...e uma biela foi pro saco... entao vamos pros upgrades
                                        1ro up do hulk :cry:
                                        biela copa de marca 75 :d já com peso equalizado e embuchamento novo :d valeu alhn
                                        ja que 1.6 dificilmente desbiela… com essas as changes sao menores :p
                                        no mais comprei: todos os bronzes, umas meia lua que pega no meio do vira (todo metal leve), bomba de oleo dana, oleo, filtro, espoletas, rediex, vela nova (bp8es).
                                        amanha remonto tudo..
                                        e vamo que vamo…
                                        ps: depois eh trabalhar pra caralho pra pagar uma cipuada de gente que tá devendo :d
                                          caramba flavio, quase 1 mb cada foto, abaixa um pouco a resolução dessa c?mera, plisss :d
