Aspirar de leve motor 1.6 16v palio week.
pessoal gostaria de saber qual passo seria pra aspirar de leve esse motor … porem sem alterar o barulho e nem a marcha lenta para o velho naum desconfiar .. a melhor opção seria chip mesmo??? já ouvi falar em usar resistores variaveis para enganar o modulo de injeção sobre a real temp do motor ou do ar para consequentemente ele injetar mais .. funciona??? obrigado
veneno aspirado no carro do pai sem que ele perceba acho que é impossivel, só chip não vai dar praticamente nada, aí voce pode fazer um coletor de escape e escapamento dimensionados (barulho), trabalho no cabeçote, borboleta, e por aí vai.
? pelo jeito só chip mesmo hmmm .. e alguem sabe ou ja ouviu falar sobre alterar os dados da temp com um resistor variavel??? para o carro fikar mais espertinhu ?? e pessoal valeu pelas respostas…
[snapback]592011[/snapback]
esqueca essa ideia… isso é pra enganar o sensor de temperatura, limitando-a... ai na faze fria, o carro injeta mais combustivel... é o que os boquetas costumam fazer pra converter a alcool...
veneninho leve:
chip
tirar o catalizador
filtro k&n inbox...
ja fica bem espertinho o carro se for um chip forte fica animal
ouvi esse lance pra enganar o sensor de temperatura do ar dos mi pra qdo a temperatura do ar aumentar muito (normal em carro turbo), a central ler como se o ar admitido estivesse frio ainda e n atrasar o ponto
esqueminha de colocar potenci?metro no fio do sensor… vou testar isso no meu p ver como fica
