  4. Afinal, qual bomba de óleo é a original?
21 Posts 12 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    boa mesmo é a schadek…garantia efetiva e qualidade sem igual...
    [snapback]592305[/snapback]
    vc acha melhor eu ir la e trocar por schadek????
      fastBALL
      que eu saiba é shadeck mesmo…
        Fernando_221
        [snapback]592308[/snapback]
        flavio, nao compra shadek, ja cansei de ver dar problema e custa praticamente o mesmo preão da original vendida no balcão da vw. compra original vw ou então a dana deve ser original, se não me engano dana fornece componentes pra fábrica (coifas, batentes, homocin?ticas, etc).
          dj_igor
          original vw é schadek tbm…só tem a diferença das garantias....
          eu confio muito mais na garantia da schadek
            FRMG78
            não sei como funciona a schadek com relação aos ap, mas nos gm o meu mecânico pediu para comprar a original na concession?ria e em hipotese alguma comprar schadek.
              Fernando_221
              [snapback]592320[/snapback]
              não é não, basta pegar uma comprada na vw e uma shadek, coloca uma ao lado da outra e compara. igor, sei que voce quer vender o seu peixe, mas desse jeito acho que não é uma boa forma. a shadek pode dar garantia sim e a vw não, aí voce coloca uma shadek e depois de um tempo voce perde o eixo por lubrificação deficiente, e aí, a shadek vai te dar só outra bomba ou outro motor??
                Fernando_221
                [snapback]592348[/snapback]
                no caso do ap sempre falo a mesma coisa e o meu preparador também.
                  desmonta um schadek e compara com a original que vai ficar besta de ver… dentro da schadek tem engrenagens de nilon ate, na original é tudo metal
                    shimi
                    mas e ae? q marca usar?
                      gts turbo
                      sem?re ouvi falar bem da schadeck
                        juliano lima
                        [snapback]592378[/snapback]
                        engrenagens de nylon ?
                        todas que eu desmontei eram engrenagens de metal e não de nylon
                        tanto as bombas originais como as schadek
                        vc não está confundindo com bomba dáágua ?
                          experiencia propria:
                          schadek é a menos ruim das paralelas …..maaasssss.............
                          eu so compro bomba de óleo e filtro de óleo na concessin?ria.
                          podem parecer lendas ou ciencias ocultas maaassssssss..............
                          nunca falhou pra mim.......... :d
                            :d
                              eu uso essa aqui oh:
                              ha
                              ps. comprada em loja e não na agencia vw. tava mais barato na lojinha :d
                                tem marca?
                                  me foi vendida como vw mesmo.
                                  mas quem eh o fabricante não sei…
                                    Fernando_221
                                    essa da foto é original da vw, nao tem nada escrito, se nao me engano só tem o simbolo vw e o part number. nao vo mais responder esse topico, basta desmontar uma shadek e uma original pra ver a diferença.
