  4. Aumentar o perfil
Aumentar o perfil
13 Posts 6 Posters 1.1k Visualizações 1 Watching
    GusWRC
    a calibragem deve ser a mesma recomendada pela fábrica para os originais, ou no máximo 1 libra a menos, por passar os 3% do di?metro.
      qual a formula ai pro calculo q vou precisar trocar os pneus do golf e como pretendo estar montando o kit em breve pensei em aumentar pra 185 alguma coisa 14, original ta em 175/80/14
        GusWRC
        primeiro converte o tamanho da roda de polegadas pra mil?metros, multiplicando por 25,4.
        no teu caso, 14*25,4=355,6mm
        depois pega a largura do pneu (q já é em mil?metros) e multiplica pelo perfil (q é porcentagem da largura):
        175*80%=140mm.
        nisso vc achou a altura de um flanco, mas pra achar o di?metro total multiplica esse valor por 2, pois são dois flancos (laterais)= 280.
        soma isso com o valor da roda = 635,6mm
        sempre q for trocar por outra medida qualquer, tem que respeitar ao máximo esse di?metro, e nunca deve ser menor por causa do ?ndice de carga menor, q facilita aparecerem bolhas e cortes.
        di?metros maiores é recomendado não ultrapassar os 2%.
        qualquer coisa grite
          nossa teria q ir de 185/75, nunca vi tal medida….vai de original mesmo
            guabiroba
            acho o 175/80 muito fino e alto para esse carro. não é o ideal, mas vc pode colocar o 185/70. vai ficar um pouco menor o diam, mas acho que ficaria melhor.
              GusWRC
              [snapback]593811[/snapback]
              pode usar o 195/70r14 que fica praticamente o mesmo di?metro externo (630mm contra 636mm do original).
              o 185/70 fica muito baixo (616mm) e vc pode ter problemas de bolhas e cortes pelo ?ndice de carga menor q o original.
              isso não se deve fazer em hipotese alguma.
                precisa ver se existe a possibilidade de encontrar um pneu nessa medida 195/70 eu nunca vi
                mas pra acompanhar o turbo nao seria ma ideia
                  SóGM
                  tabela de per?metros….
                  http://www.preparados.com.br/forum/index.p…topic=23209&hl=
                  valeu
                    guabiroba
                    [snapback]594092[/snapback]
                    ih, acha fácil, pneu de opala.
                      [snapback]594152[/snapback]
                      ah entao deve ser mesmo, facil, so nao acha meia vida em bom estado :ppteam:
