  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 380.3k Visualizações 1 Watching
    parabéns, lost, tá ficando muito massa. daki a pouco a lostronic aparece nas competições e vai deixar muita gente satisfeita.
      esse negociod e ir fazendo e dando certo, vc nao querer mais largar, estar fazendo alguma coisa direto me lembra bem qnd eu comecei a fazer alguns programas comerciais no pc, as vezes virava a noite tentando fazer um codigo pra alguma coisa, ainda ia trampar no outro dia virado, e nao queria parar enquanto nao finalizava uma tela, ou o programa mesmo…...
      sei bem como sao essas sensacoes
      acho q é outro motivo pra mim entregar o carro no mecanico montar meu turbo pq de fim de semana em fim de semana vou demorar e sempre vai faltar alguma coisa q vai fazer ficar parado e esperar a semana toda pra continuar.....alem do q nunca montei...tem um risco ainda maior
        RodrigoLóke
        está ficando ninja….....
          [snapback]592913[/snapback]
          hehehehe ?, espero ajudar sim. acho que vai deixar a galera satisfeita sim… tomara :ppteam:
          [snapback]592914[/snapback]
          pois é kra, eu tb sou assim, quando ta dando certo eu nao consigo mais parar, e quanto nao ta, tb nao consigo parar ateh fazer dar certo… só as vezes quando ta muito dificil mesmo que eu largo pro outro dia, mas normalmente nao consigo fazer isso nao... q isso kra... monta seu carro vc mesmo... melhor coisa...
          esta semana vou dar uma pausa no modulo. é uma pausa rapidinha, pra fazer o sw que vai rodar no conta-giros que to desenvolvendo pra uma empresa ja presente no mercado. será um conta-giros com memoria e shift. vai ficar bem legal vcs vao ver. devo terminar essa semana, pois ja ta bem avancado.
          [snapback]593277[/snapback]
          ? kra, viu só? ta ficando bem legal mesmo… vamo ve onde vai dar agora... abraco kra
          valeu o apoio ae pessoal. um abraço
            vou entregar mesmo, me conheco, qnd enroscar ja vou ficar sem paciencia….alem de q qnd precisar peca vai esperar a semana toda.....
            deixo com ele pego pre acertado sera menos custoso pra mim, do q eu quebrar algo na marreta, e alem do q deixo pra ele desmontar e conferir por dentro o motor pra mim....qq coisa ele ainda me diz se ja preciso ou nao por o intercooler, se precisar aperto um ouco mais e ja pego....sai de ka zero bala
              stefano
              putz, maravilhoso o teu trabalho lost maravilhoso
              parabens
                [snapback]593923[/snapback]
                po, o que vc chama de custoso, eu chamo de prazeroso :ppteam:
                parabens
                [snapback]593979[/snapback]
                opa, brigadao kra to ae ralando… praticamente ja terminei o conta-giros... agora é com os kras montar alguns pra teste... pra dai fabricar em massa mesmo :humpft:
                quem curte os monster da vida vai ficar doido com esse :ninja:
                  ? lost vc nao sabe bem como eu sou….
                  eu tento 1, 2 na 3? ja venho com a marreta junto, se nao der, ja quebro....
                  comprei uma rebitadeira pra acertar a maquina de levantar o vidro do golf, mas nem cheguei a montar a maquina com o tal rebite, comecou com umas gracas, dei tanta bordoada com a rebitadeira no chao q ta bagacada la no lixao de algum lugar do brasil....
                    :ppteam:
                      Renato Ricardo
                      o software para o ipaq já tá em teste lost?
                        [snapback]594227[/snapback]
                        nao mano, inda nao…
                        esse vai ser o ultimo... vou fazer devagar, nao vai ter tudo o que tem no pc, mas vai ter o que interessa :cry:
                        mas esse vai por ultimo...
                          Renato Ricardo
                          :cry: :) :cry: :cry:
                            calma que quando a gente montar no spazio, vai ter o programa no ipaq :cry:
                            pra que vc quer o programa já sem o modulo?
                              Renato Ricardo
                              u?
                              meu modulo num tá pronto ainda não???????
                              ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
                              hhhahhaaahaah
                              relaxa
                              ipaq e cabo sync serial tá na mão
                              vo agiliza o coletor e flauta mpi logo mais
                              vo precisa de um help pra pega os bico
                                ? nois
                                  • um teste no palio hj. consegui regular legal até ter resposta a aceleradas rapidas só pelo map. tudo esta funcionando muito bem, porem, vou ligar o tps na injecao e criar alguns parametros pra utiliza-lo. o lance é que quando vc acelera e o motor cai pra lenta, trabalhando só por map, a oscilacao do map atrapalha um pouco e faz ele demorar um pouco pra estabilizar a marcha lenta. com o tps, quando vc solta o acelerador, deve-se usar uma estrategia diferente, que nao flutue o tempo de injecao.
                                  ?, bico no cabecote é muito diferente do sistema central que usei no v8. mas é isso ai, acho que com mais essa implementacao do tps ja vai dar pra por o carro pra andar sendo alimentado só pelo meu modulo.
                                  bom, é isso ae. como sempre obrigado pelo apoio e qqr novidade eu posto denovo.
                                  abraão a todos.
                                    :) :cry: :cry:
                                    lost chutando bundas :cry:
                                      ruiak
                                      puta merda fico um tempo sem ter tempo rpa ler td aki e perco um monte de coisa …
                                      parabens lost .. ud sia eu chego em alguma coisa parecida com isso q vc ta fazendo ... abraão e sucessoo
                                        opa, valeu ae galera…
                                        ontem fui dar um role com o barco lá... bem louco sentir subir da agua aquele cheiro de opala alcool (tudo bem que o motor é um 318, mas o cheiro eh o memo do opala alcool heheh)
                                        pelo computador de bordo, queimamo 38 litros de alcool em 1h de motor. em cruzeiro, ta fazendo 49l/h e uma hora la meu tio puxou 3800rpm, fez 60lh :cry: eita bixo que bebe... viva o computador de bordo por poder ver isso na hora :)
                                          hoje inclui no sistema a correcao por depressao no coletor de admissao, usada em sistemas sem retorno como é o caso do meu carro. essa correcao diminui o tempo de injecao pra adequar o volume de combustivel injetado para um mesmo tempo de injecao independentemente do vacuo no coletor. claro que em carros que o bico vai antes da borboleta não é necessaria essa correcao, igualmente em carros que possuem dosador de pressao de combustivel diferencial. essa correção se aplica apenas a carros com bicos no coletor e pressao de combustivel constante. a correcao preve apenas o vacuo, no caso de turbo, o dosador deve manter a pressao diferencial na sobre-alimentacao e nenhuma correcao automatica de vazao será feita. na sobre-alimentacao se usa o mapa de injecao por map normalmente, imaginando que a pressao diferencial é mantida.
                                          amanha vou tentar incluir a leitura do tps pra incluir parametros de enriquecimento quando houver movimento do acelerador pra aceleracao e desaceleracao e identificação de acelerador em idle pra estabilizar o tempo de injecao.
                                          com isso, acho que será possivel por o carro pra andar em breve. claro que ainda vai demorar um pouco.
                                          ? isso ae. abraço.
