  4. Vazamento de oleo pela vela
8 Posts 6 Posters 21.5k Visualizações 1 Watching
    DuKa
    pessoal, ontem eu percebi um pequeno vazamento de oleo saindo pela rosca da vela do meu carro..
    a vela esta bem presa, porem tem oleo na casinha dela…
    alguem tem alguma sujestao? é um sevel 1.6 com 0,10 de folga nos pistoes, sera que isso é suficiente pro oleo subir pela vela? acredito que tenha algum problema de vedacao na rosca da vela, mas ainda nao chequei.
      DuKa
      ah, ja ia esquecendo, ele nao fuma pelo respiro de oleo, fuma apenas pelo escape quando tiro o pe do acelerador em uma decida meio longa…
        o óleo deve estar vinod de cima.. da tampa, ou de alguma junta…
        pra vazar de dentro do cilindro ou a sua vela teria que estar solta folgada mesmo (vc perceberia o som da compressao escapando) e o seu cilindro encharcado com muito oleo (vc perceberia o carro da dengue atras e o motor travando de calco hidraulico )
        e a fumaca quando tira o pe depois de uma acelerada, é sintoma de retentor de valvulas ruins e/ou guias folgados...
          quase todos motores q vejo tem algum res?duo láquido ali nas roscas das velas. não sei se vem de alguma sobra de combustivel ou então de carbonização se formando nesse local.
            milTT
            esses pistões são pwt, duka? se n forem, tá com folga pra girar 20mil rpm hehehe
            n tá exagerada essa folga n, cara?
            abra?
              DuKa
              pistoes originais metal leve alcool :cry:
              so falta o comando pra eu conseguir girar…
                eyder
                meu carro tava com a mesma coisa (ecotec 2.0 16v) e descobri que o oleo vem de cima,ou seja, a junta da tampa de valvulas ta ruim, dai o oelo escorre e entra na casa da vela.
                  Fernando_221
                  abração
                  [snapback]595084[/snapback]
                  acho que mesmo com folga maior não pode vazar oleo pelo buraco da vela, se fosse assim ia vazar compressão e o motor não renderia.
