  4. Avan?ando ponto de ignição
25 Posts 8 Posters 6.2k Visualizações 1 Watching
    solta esse parafuso 13 mesmo, e gira lentamente, coisa de 1mm pra adiantar ou atrasar…
    pra ver se ficou muito adiantado, acelera o carro a uns 3000rpm e vai adiantando, a hora que começar um barulho como de bolinha de gude batendo no motor, voce atrasa um pouco..
    pelo menos foi oque eu aprendi.hauhaa
    ah, isso sem pistola de ponto
      Raptor2k5
      mt bom saber disso, tb tinha essa duvida. tem como marcar a posição original?
        kmon
        a posi?ao original é marcada por um risco no distribuidor e outro no rotor mais o ideal é vc usa uma pistola de ponto pra voltar ao original certinho
          Le
          [snapback]594429[/snapback]
          eu mexi,
          pra marcar o original eu pintei um risco de lapis, um risco reto que pega o distribuidor e o suporte….ai quando girei ele ficou despareado (entendeu?) pra voltar pro original, basta alinhar os riscos ...entendeu ????
          agora falando como ficou ....
          dei apenas uma tremidinha pra adiantar o ponto e fixei denovo, ocorre que quando fui testar (carro quente) percebi que ele mudou o barulho (ficou meio soprando) mais nao grilou.....no teste, melhorou muito a pegada, ele tava travado em 18? agora nao sei como ficou....mas ta muito bom, só o barulho que ta estranho...meio soprando
            eu mexi,
            [snapback]594445[/snapback]
            vc vai ver esse motor render meeesmo qdo colocar um distribuidor q avan?e :cry:
              Le
              [snapback]594453[/snapback]
              eu vou colocar carol, mas somente no mes que vem, nesse to sem $$ (entende), mas fala ai carol,
              sobre o barulho ter mudado é normal ????, ta meio soprado (nao grila).
              amanha vou medir e vou deixar travado nuns 20 ou 21?, até comprar o outro distribuidor.
              carol até que ponto é arriscado aumentar o ponto da ignição ??
                não entendi esse soprando :cry:
                  Le
                  [snapback]594459[/snapback]
                  qdo eu mexi (anti-horario) nao tinha nenhum padrao de quanto mexer. foi ai que resolvi fazer igual o realz falou mexer 01 mm ja é bastante , fiz isso (de olho) e apertei novamente o distribuidor.
                  qdo fui testar, percebi de imediato (logo na saida de boa) que o acelerador ficou mais sensivel, e percebi tbm de imediato que o barulho mudou.
                  qdo o carro tava quente resolvi da uma puxada em 2? e 3?, realmente mudou bastante a pegada, mas o barulho tava soprado (mais grave e com ar) alem disso o carro andava tranquilo em 4? a 40 km/m (na reta)…., depois que mexi ele ficou dando soquinhos nessa mesma situação.
                  como nao medi com pistola de ponto, nao sei em quanto está fixado, mas percebi 03 mudanças:
                  01 - rendeu muito mais, ficou mais arisco
                  02 - o som do motor tbm mudou (mais sem grilar), ficou mais (grave e aerado)
                  03 - ficou dando soquinhos em baixa rotação
                    Le
                    up
                      kmon
                      ? normal os socos .
                        [snapback]594462[/snapback]
                        esse sopro não da pra saber o q ?, pode estar vindo pela wg, pode ser pelo compressor, não tem como imaginar sem ver (e ouvir) o carro de perto.
                        e acontece assim mesmo, o carro fica mais leve , vc encosta no acelerador e o motor responde bem rápido, sua fase aspirada fica muito mais eficiente, rendendo mais e até gastando menos.
                        para corrigir esses galopes de ponto inicial mto avan?ado, só mesmo qdo vc trocar o distribuidor por um q avan?e conforme o giro, assim, em baixa, o ponto não vai estar tão adiantado e o motor não vai ficar dando os tais soquinhos, mas qdo vc acelerar, o ponto avan?a e ai vem a potência q vc ja começou a descobrir. alias, vem mais potência, pq o ponto final não vai ficar só nos 20…22 graus.
                          Le
                          [snapback]594930[/snapback]
                          obrigdo denovo
                          carol
                          :cry:
                            Rafa.rio
                            fala aí, pessol…. sou novo aqui... eu adiantei o ponto do meu caro esses dias, um santana 2.0 mi.... eu percebi que em archa lenta quando eu adiantava o ponto a rotação subia.... atrasando até a rotação acertar eu achava ele fraco ( em relação ao último adiantametno testado ).... o que faão para arruamar isso? ele sobe o giro mesmo?
                              [snapback]608999[/snapback]
                              sim…
                              fiz do seguinte modo:
                              acelere o carro até uns 3mil, e adiate o ponto até começar a ouvir barulho de bolinha de gude no cabeçote ou ver que começa a perder rendimento...
                              depois, saia andar com o carro, e veja se nao esquenta muito, se nao engasga, como fica o comportamento...
                              e confira com uma pistola de ponto, se possivel
                                cuidado ao indicar isso r$z, o carro dele eh turbo, c ele fizer como vc falou certeza q vai voar canaletas…
                                dessa forma q vc falo fica mt agressivo o ponto...
                                  [snapback]609083[/snapback]
                                  nao sabia que era turbo, e de qualquer forma, sempre é bom conferir com pistola de ponto…
                                    Rafa.rio
                                    não, ele não é turbo não…
                                    eu já fiz isso, só que quando eu ando ele não grila, mas a lenta fica em 2000 ou 1500....
                                    será que se eu zerar a injeção elet ele fica zerado na lenta?
                                      Rafa.rio
                                        no seu caso, é preciso desconetar um plug (parece com um fuzivel) la no motor, e só então vc consegue alterar o ponto sem interfer?ncia da central.
                                        se deixar o ponto mto avan?ado, a lenta acaba subindo um pouco e até mesmo pode ficar oscilando.
                                          no meu a lenta fico nos 900….
                                          e hoje uma saveiro g4 ficou vendo minha placa traseira :empolgadopix:
