  4. Duvida cabeçote 20v no ap
18 Posts 6 Posters 17.0k Visualizações 1 Watching
    Fernando_rn
    ola galera, sou um amante de preparação em carros e claro sem os cabeçotes melhorados (preparados) não teríamos resposta de performance adequada e etc. mas minha duvida é a seguinte, o que podemos fazer em matéria de melhoria em um cabeçote 20v audi agu ou aeb que será usado em um turbo de rua almejando 500cv ou +. sei que com peças gringas o céu é o limite, mas com o que temos aqui no brasil contando com polimento nos dutos equalização dos mesmo uso dos comando dos agn que tem o levante um pouco melhor. o que se pode fazer maisó também vi em algun forum falando que eles não são muito bons pra turbo por admitir muito ar e despejar pouco isso procede?
    tou querendo inovar nesse novo projeto calar a boca de uns fiveteiros por aqui mas se for pra dar dor de cabeça e perder meu suado dindin nem rola prefiro ficar de 8v mesmo e ai galera ajuda ai tou na maior duvida pois se não pegar esse 20v vou adotar um 8v fluxo cruzado na paula faria.
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      aeb/agu com comandos do aspirado e um tapinha nos dutos (retirada de imperfeições)…
      num 2.0 bloco alto e 1.2kg acabava com bico de 96 libras :d isso pq usava comandos original do turbo ainda hehe
        Fernando_rn
        vc usava essa configuração quanto de cv consegui tirar esse vou por em ploco baixo mesmo pq ja possou miolo forjado
          deu 370 cv na roda com 1,4 bar:
          [media]http://www.youtube.com/watch?v=kqxhz3qmq9o&feature=related[/media]
            Fernando_rn
            ja conheço esse projeto show essa saveiro o dono dela fez uma carro top
              smk. 0
              alem do aeb e agu large port, o adr tambem tem uma versão large, já vi num audi a4 1.8 aspirado…
              este cabeçote tem duas versoes large e small, sendo o large o que o código termina com a letra a, que por sinal é o mesmo numero do aeb…
              segue mais uns dados dos 20v vw…
                Fernando_rn
                e ai blz, smk. vi discurçoes em um topico no orkut que não é preciso travar os tuchos que só corre risco de flutuar valvulas acima de 8 mil, porém esses cabeçotes são conhecidos por rirar muito não seria bom travar passar pra mecanico?
                  smk. 0
                  o bruninho falou que girava ou dá pra girar 8500rpm, porem li em algum lugar que com 8000rpm as valvulas ja começam a flutuar…
                  o meu de inicio estou montando com tudo original e turbinona , vou arriscar... alem do mais nao creio q seja necessario girar muito, ainda mais num carro de rua sem bomba de oleo externa...
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    8500 no corte do burnout de 2a = bum.
                    eu ficaria em 7600-800 no máaaximo
                    ou chama um kitzinho da supertech ou da ferrea e seja feliz com 9 mil
                      Fernando_rn
                      pode me passar algum link da supertech ou da ferrea obrigado
                        Fabinho E.A
                        pergunta de idiota, mas no bloco alto rola muita adaptação pra entrar o 20v ou e bem simples?
                          smk. 0
                          praticamente a mesma coisa do bloco baixo…
                          só que uns blocos baixos precisa soldar um duto de oleo outros nao precisa... no bloco alto nao precisa soldar o tal duto...
                            Fabinho E.A
                            fora isso, teria mais alguma adaptaçao?sera que consigo encontrar alguma foto de qual duto teria que ser soldado?
                              smk. 0
                              alem de desviar um duto tem que fechar outros tres, adaptar a polia do ap, arrumar uma correia de maverick 4cil, tensor de peugeot ou fiat com espaçador pra alinhar com as polias, admissao e escape são diferentes, a entrada de agua é por tras do cabeçote, se o cabeçote tiver o variador do comando tem que travar, tirar ou dar um jeito pra ele funcionar(ie programavel)… tem que usinar os pistoes para a valvula do meio da admissao nao pegar neles, trocar a tampa da distribuição por uma mais baixa, cabos terao que ser aqueles que saem em 90º... q me lembro é isso...
                              ah pra usar duas polias dá pra usar a correia do palio 1.6 16v mas aí tem que deslocar o tensor para o bloco, alem de ter q usinar comandos e até o vira...
                                smk. 0
                                como havia comentado tem bloco ap que é necessario deslocar aquele duto ali e outro nao… segue fotos...
                                  Fabinho E.A
                                  eu vi na comunidade q tem no orkut que só fala dessa adaptação que funciona perfeito a correia do maverick 4cil e polia do clio.sobre o bloco sera que os mais novos nao precisa fazer esse tal deslocamento do duto de oleo?
                                  eu ouvi falar que tem que fazer um lance com distribuidor pra funcionar legal, nao sei se é verdade.ao meu ver a pior parte da adaptaçao e a parte de encaixar o cabeçote e fazer funcionar o sistema de polia e correia, o duto de agua se resolve facil e os cabos de vela tambem
                                    João Paulo Leal
                                    e ai rapaz bele???
                                    meu to com uma tremenda dor de cabeça que e a seguinte:
                                    eu to loko pra montar um bloco do golf alto 2.0 e com o cabeçote large intake 20v desses que vc postou ai.
                                    minha pergunta e:
                                    esse bloco encaixa no cambio do meu carro no caso e um santana quadradao…..
                                    quero montar esse motor original com injeção e td mais será que vale a pena??
                                    no aguardo e obrigado pela paciencia
                                    • 1 Offline
                                      1 Offline
                                      16volts
                                      encaixa no câmbio sossegado… agora vc vai ter q desencaixar em breve, pois o câmbio certamente vai quebrar :hauhau:
