  4. Comando bravo x escape
21 Posts 6 Posters 3.1k Visualizações 1 Watching
    marcelo pop
    motor 1600cc com cabeçote 8v e comandinho 286 usando tubulação de 2 ?
    eu não entraria nessa…a não ser q seu carro use catalisador.
    [snapback]594941[/snapback]
    carol, ele tá sem catalisador…
    o que vc recomenda então? tirar um abafador? dá uma dica ae...
    thanks :cry:
      marcelo pop
      ahhh…a pessoa que me vendeu o comando recomendou 2 , ele falou que se deixar original é arrisacado o carro nem funcionar...será que isso procede?
        thanks :cry:
        [snapback]594942[/snapback]
        1 3/4 ou no máximo 1 7/8. o mesmo que usamos nos 1.8.
        ahhh…a pessoa que me vendeu o comando recomendou 2 , **ele falou que se deixar original é arrisacado o carro nem funcionar…**será que isso procede?
        [snapback]594943[/snapback]
        sinto informar, mas essa pessoa não tem noção do que está falando.
          marcelo pop
          [snapback]594944[/snapback]
          hehehehe…ok...quem tiver mais alguma opinião posta ae...
          vlws carol
            marcelo pop
            se eu colocar um de 2 o que pode acontecer com esse superdimensionamento? perder rendimento?
              [snapback]594946[/snapback]
              existem detalhes que deixam o motor pouca coisa menos pior que o original, mas muito longe do que poderia ficar caso se fizesse do modo correto. isso de aumentar o di?metro do escapamento a esmo (virou moda no brasil a uns tempos - junto com as medições de potências f&f staile) é uma delas. o carro fica menos pior q o original, e só.
                marcelo pop
                [snapback]594948[/snapback]
                então nao faz mal colocar, pelo que entendi…hehehehe...
                  [snapback]594953[/snapback]
                  pior, o carro não fica, mas seu dinheiro vai embora sem te trazer ganhos. se vc ver alguma vantagem nisso…va em frente...
                    marcelo pop
                    mas será que dá tanta diferença de preão num cano de 1,8 e um de 2 ?
                      porva
                      num cai nessa nao… eu ja cai... uso 2 num 2,0 e as vezes me pegunto se acertei...
                        RodrigoLóke
                        falar que o comando é um 286 não diz nada sobre o comando.
                        talvez sabendo o lift, overlap e lobcenter seja possível tirar alguma conclusão.
                        ps: está bonito seu carro…..
                          marcelo pop
                          [snapback]594962[/snapback]
                          opa…
                          tenho uns dados aki:
                          10,5 de levante
                          adm abre 15
                          ad fecha 53
                          escape abre 15
                          escape fecha 53
                          comando circelli argentino 286 graus...
                          *ps: imagina se vc ver ele pessoalmente e der uma voltinha...hehehehehe...
                            RodrigoLóke
                            opa…
                            10,5 de levante
                            adm abre 15
                            ad fecha 53
                            escape abre 15
                            escape fecha 53
                            [snapback]594963[/snapback]
                            opa, tem alguma coisa errada ai.
                            esses dados que você me passou são a 1mm de lift é porque neste caso a duração de admissão e escape dá 248?.
                            talvez ele seja um 286?/286? com zero de folga, dá uma verificada na carta do comando.
                              marcelo pop
                              pior que ele veio sem nada aki…
                                Raptor2k5
                                caro o que vc recomendaria pra um ap 2.0 com comando origineba 0,27.7 e sem catalizador, sem nd mt a mais, num máximo uma taxinha?
                                1 7/8 tb?
                                  DuKa
                                  o comando é novo? usado? tem pra turbo? quero um que deixe a lenta razoavel… sempre ouco falar no circelli... queria saber quanto custa um... e quais modelos tem...
                                    marcelo pop
                                    comando novo pra aspirado de rua…mas o cara que me vendeu só tinha esse e pra motor sevel 1.6, os que los hermanos mexem até a alma na argentina...
                                    me custou 350...
                                      RodrigoLóke
                                      [snapback]595027[/snapback]
                                      sei lá, no meu conceito o motor tem que estar em harmonia com o cabeçote. o comando xxx pode funcionar muito bem em um cabeçote preparado e não tão bem em cabeçote original.
                                      existe todo um estudo de fluxos dentro do cabeçote. inclusive com relação ao máximo fluxo a um determinado lift. normalmente em banco de fluxo se determina o lift de máximo cfm. acima disso teremos diminuição na pressão na admissão, que faz com que dá retorno dos gases de escape para admissão.
                                        marcelo pop
                                        ninguem mais tem nenhuma opinião?
