.: será q tem problema?
c?lcio hidra?lico…
pode tirar… na minha saveiro 2202 o ar vem diretão da grade mesmo, originalmente
aquela mangueira vem da grade, vem ar direto de fora, do ambiente menos quente… não tem problema.
pra barra ar quente não ?, com certeza…pensei em chuva/água mais forte...
mas por que tirou o filtrão cúnico ?
nada a ver com o topico, mas se me permitem contar um experiencia:
uma vez eu passei numa enchente media com o palio, ainda com a t2 que ficava bem baixa… meu intercooler tem entrada e saida por cima... passei na enchente pisanod bem pouco do acelerador pra manter a prioridade aberta pro motor puxar o ar por ela e nao pela turbina...
passei de boa, ai depois pensei bom, deve ter agua empo?ada no intercooler dito e feito, ele puxou agua, mas como o intercooler fica em peh e tanto entrada como saida sao pra cima, a agua ficou presa dentro dele e nao foi pro motor... ai dei umas aceleradinha mais fortes com o carro desengatado claro, hora que a turbina soprou, jogou a agua pra pressurizacao... o carro engasgou pra caramba, mas limpou a agua e pronto, secou tudo
bom, quanto ao carro, acho que nao tem problema. só nao vai entrar em enchente...
? difácil entrar agua, depois disso ai ainda vai ter o filtro.. mas eu achoque tirando ou não nem vai fazer diferença nenhuma, eu andava com o filtro cúnico vrado pra baixo, na altura do protetor de carter mais ou menos, sempre tive medo de pegar água, passei por umas chuvas fortes, bem fortes mesmo e nunca deu nada, mas eu nunca acelerava também, ia bem de mansinho
aquela porcaria daquele scoop versão tixuning que tem no meu capo, joga a chuva em cima do meu filtro e do sensor de massa de ar…
já queimei um sensor por causa dessa brincadeira, encharco o filtro se tiver na estrada na chuva, mas nunca deu problema ou calão ou intercooler cheio nem nada...
pode tirar essa restrição original de fábrica sem medo...
