Bracadeira dentro do tanque
pessoal, a mangueira da minha bomba rasgou, ai fui trocar por uma de gol, mas o encaixe nao ficou 100%. queria saber se tem problema colocar uma bracadeira la. se o contato com prolongado com alcool poderia afetar em algo? ou ate, se ela poderia contaminar o alcool a longo prazo(ferrugem.. sei la?).
caso seja um problema, ql seria outra solucao? nao vende as mangueiras da minha bomba (original do focus) separado so a bomba inteira (r$ 800).
compre bra?adeiras de aão inox, custam mais caro mas não vai dar ferrugem
tim,
a gente vai adaptando conforme o $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ dá
bico furado ou aberto = merda ou lixo
mas eu uso + de 3 anos e nunca apurrinhou
[snapback]597949[/snapback]
discordo
1o: mudei meu conceito sobre bico aberto com broca. depois de ver e ouvir relatos de exemplos, é facil perceber que se o servião for feito numa bancada de precisão e com crit?rio, fica bastante aceitável. claro que não é o ideal, pq ja testaram e concluiram que mata um pouco o leque… mas mesmo assim, não fica fora dos padroes minimos.
2o: abra?adeiras de inox é papo de 10 conto.. as de aluminio / aão é 10 conto por meia duzia.. como vai usar uma só, vamos ser caprichosos e por de inox
evitar? dor de cabeça depois.
se a sua que ta dentro do tanque for de aío/aluminio, provavelmente vc não vai conseguir tirar ela sem cortar, deve tar toda comida.
martin
show amanha bomba de astra flex no lugar da original e bracadeiras de inox e rumo as 300hp
300?
pode ir trocando esse seu limão ai viu???
tem uma .50 pra vender nos classificados por 400 mangos com 3 meis de garantia
ela com uma caixinha igual a do farelo (acredito ser .63) ia ficar batuta demais
esse seu motor merece
ps: vai hoje pra orla?
[snapback]597960[/snapback]
fera,
a bomba de astra flex tem vazão de 2 a 2,2 litros p minuto c 3 bar….p 300 cvs vai ficar no limite.
existe uma bomba da bosch tb parecida c essa ....alguns chamam de bomba p v6 e v8 p transformar em álcool.
ela é original bosch e tem vazão de 3 litros p minuto c 4,5 bar....eu uso + de 1 e meio e só alegria.
o preão é parecido.
tem a famosa bomba slk da carol… chique
[snapback]598258[/snapback]
qual bomba?
hun?
