Dosador pode incomodar na 1a vez da manh
bom dia,
sempre que eu pego o carro na primeira vez do dia e saio uns 100m de casa, quando vou passar da 2a para 3a marcha (entre 2k e 3k rotações) o carro dá umas rateadas. depois de uma ou duas pisadas com o po mais no fundo do acelerador (sem nem precisar subir o giro) essa falhação passa e o motor fica limpo.
estou achando que o dosador se esvazia durante a noite e torna a alimentação irregular até ele se encher novamente de combustivel. será que poderia ser isso o problema ou é simplesmente por que o carro está com o motor frio?
dá um tempinho antes de sair rodando que isso ai não acontece
vc tem manometro de comb?
eu aumentei o tempo de injeção para a conversão de álcool e deu uma melhorada.
seguinte: existem algumas correções (enriquecimentos) que são feitas para melhorar o funcionamento enquanto o motor está frio.
a porcentagem de enriquecimento com motor frio para álcool e gasolina é diferente.
se você converte somente aumentando o tempo de injeção ou abrindo os bicos de forma correta, sem exageros, funciona, a mistura fica legal, e não gasta tanto assim.
mas infelizmente nem tudo são flores. o enriquecimento com motor frio não fica lá aquela maravilha, e nem a aceleração rápida.
se você engorda um pouco mais a mistura, isso melhora, mas em contrapartida, o consumo aumenta.
a? fica de cada um encontrar um meio termo entre um e outro…
