  4. 3? cilindro denovo…
3? cilindro denovo…
82 Posts 24 Posters 5.9k Visualizações 1 Watching
    rallye
    uma pergunta besta, ja mediu com outras sondasó
    só por curiosidade, tem como bater uma foto desse seu coletor de cano?
    por acaso esse 3? cilindro nao tem o duto diferente? nao pode estar
    rolando uma contra-pressão nesse cilindro maior que os demais?
    se for possivel voce deixar uma porquinha soldada em cada duto
    pro termopar e usar um parafuso com veda-escape quando o ele nao estiver.
    rode um pouco com o carro em cada um dos cilindros pra ver as
    diferenças entre eles, porque o problema a gente sabe q é temperatura
    da camara, e mesmo acertando a mistura ou ponto pode ser que tenha
    algo errado nesse 3? cilindro que voce nao vai conseguir pegar pela
    compensação dos outros cilindros… a principio tudo leva a crer que
    seja ponto e por acaso calha sempre o 3? cilindro a ser o premiado...
    mas geralmente os outros pistões apresentam um indicio quando
    nao é a alimentação irregular no cilindro detonado, seja umas bolhazinhas
    na lateral ou na canaleta, o primeiro anel de compressão meio
    empenado quando voce tira ele do pistão, sempre tem alguma pista.
      putz fiquei besta em ver q deu pau novamente nesse 3? cil….
      e vc tinha deixado a vela mais aberta e com um pouco mais de alimentacao no 3? cil ainda? ou tinha voltado ao original?
      ? q nao sai inteira, mas se vc conseguisse rodar uma boa km com as velas sem danificar, poderia tirar as 4 e verificar ligueira diferenca no desgaste do eletrodo, qnd tive problema na bobina do corsa, era nitida a diferenca de desgaste do eletrodo...
      a respeito do pirometro, qnt vai pra fazer um dessesó com termotap normal, nao precisa ser especial
        lost, qual é o motivo do terceiro cilindro ser o ponto fraco d fire?
        [snapback]598805[/snapback]
        nao sei kra… só sei que ja tinha ouvido muitos comentarios sobre em carros originais, ter problema de baixar oleo, e ser o terceiro cilindro...
        [snapback]598807[/snapback]
        kra, a sonda desse carro é planar, e é relativamente nova, deve ter ai uns 30 ou 40 mil km nao lembro bem quando troquei. é original, bosch. duvido ela estar marcando errado. nao da pra por sonda mte, mas talvez eu coloque uma mte como segunda sonda. a ideia de testar cada cilindro passando o termopar de um pro outro é otima, o problema é que o coletor é invertido, fica dificil trocar os termopares de lugar pelo lado de baixo, mas eu vou tentar. mas talvez nao de tempo de eu modificar o coletor dessa vez, entao acho que vai ficar pra uma outra vez que eu desmontar o motor. vou casar no mes que vem, e to precisando muito do carro. se tudo der certo, ja coloco ele pra andar denovo amanha mesmo, isso se a concessionaria tiver uma biela em estoque e nao depender de pedir pra fabrica, o que leva 5 dias… a ideia é amanha cedo levar o cabecote na retifica pra trocar a valvula e assentar, pistao eu tenho do motor antigo, e aneis tenho um jogo de 3 cilindros com 10 mil km, pq troquei todos naquela vez que derreteu o pistao, ai guardei os aneis dos 3 cilindros que nao deram problema. tao zeradinhos... ja vo botar um desses no pistao que vou trocar... mas pra isso preciso primeiro passar na concessionaria pra ver se eles tem 1 biela em estoque, pq pra montar tem que levar na retifica por ser pino travado... se nao tiver, ferrou tudo... vou ter que esperar a biela chegar. se tiver, amanha de tarde pego o cabecote e ja monto tudo. em umas 5 horas monto tudo devolta. levei 3 horas pra desmontar tudo...
        sobre o pirometro, eu leria a temp invertidamente, tipo o cilindro que esta com menor temperatura, na minha opiniao, seria o que esta com maior temperatura interna na camara. eu sei que 1 pirometro pega a media de temp, mas se normalmente o motor trabalha com 740 graus medidos no pirometro, porque quando quebrou tava com 680? com certeza a temp menor vinda daquele cilindro fez diferenca na media. quando se tem detonacao ou pre ignicao, a temp medida apos a valvula de scape é menor que o normal. isso eu ja tinha lido e pude comprovar. uma vez li que quando se tem detonacao, percebe-se uma leve queda na temp do escapamento
        o que eu queria mesmo, sao aqueles sensores de temp que sao uns aneis que vc poe como arroela de vedacao das velas, pra medir a temp ali na juncao da vela com o cabecote. ai sim deve dar pra pergar detonacao ou pre-ignicao pelo aumento da temperatura ali. se derrete a vela la dentro do motor, com certeza esquenda ali. uma coisa que vou fazer eh colocar velas com 1 grau a mais. elas tao muito claras... nao sei se lembram a cor das velas que postei uma vez aqui... continuam iguaiznhas..... muitos quilometros depois e tao limpas d+... isso nao ta certo...
        kra, os outros cilindros estao perfeitinhos inclusive as valvulas estao muito mais limpas. o cabecote esta muito mais escuro, de oleo queimado, no terceiro cilindro. eu examinei os outros 3 pistoes, bielas, aneis, desmontei os 4, nao só o terceiro... ta tudo tranquilo. o problema é ponto sim, mas com certeza tem problema no cabecote com relacao ao terceiro cilindro, que faz ele trabalhar mais quente, pq como o carro usa 2 bobinas duplas (wasted spark), o ponto dos cilindros 2 e 3 é perfeitamente igual, se o 3 sofre mais, eh falha mecanica mesmo.
        sobre o coletor de scape, desse eu nao tenho foto, mas aparentemente nao tem restricao naquele cilindro nao. mas o problema nao é só no meu carro, é em todos os fire 16v. eu acredito que de vez em quando a injecao original avance o ponto pra testar quando tem detonacao, mas ela deve abusar um pouco disso pra manter o motor com o ponto mais avancado possivel. deve forcar muito a mecanica. acredito que uma mudanca na calibracao da injecao, nivelando pelo terceiro cilindro que é o que quebra mais facil, deveria resolver. mas ai aumentaria o consumo e poluicao. talvez por isso simplesmente tiraram ele de fabricacao. é um motor fantastico, relativamente resistente até, visto que a biela nao quebrou, só empenou um pouco por causa da pre-ignicao. é simples, bem resolvido. e ter um fusivel nao chega a ser um problema. acredito que todos os motores tenham um fusivel. no caso dos ap nao é o 1? cilindro, e dos gm o 4?? o problema na minha opiniao eh que a injecao ta calibrada excessivalmente pra ser economico e poluir pouco, e acaba abusando da mecanica.?
        por isso quero desligar essa maldita injecao o mais rapido possivel.
        ah, só pra lembrar: essa injecao é a mesma das ferrari modena e enzo. será que ela sacaneia assim tb as ferraris?
        bom, de qualquer maneira, acho que monitorar o sinal do ks, e atrasar o ponto, devem me ajudar a nao ter mais esse problema. se o meu equipamento fizer isso bem, vai ser um belo piggy-back hein? vou trabalhar nisso o mais rapido possivel...
        [snapback]598820[/snapback]
        eu tirei o enriquecimento que tinha colocado no terceiro cilindro. mas tinha mantido a vela com 0,5mm enquanto as outras estavam com 0,6 (na verdade a vela ficou mais fechada no 3?)
        kra, aparentemente nao tinha diferenca no desgaste nao, eu verifiquei as velas com pelo menos 30 mil km e estavam todas iguais.
        pirometro com termotape? pirometro é termopar :hauhau:
        o que eu fiz é integrado no meu modulo de suplementar. nao produzo. nao tenho um custo estimado :hauhau:
        nao sei quanto custa o termopar usado pela odg, mas deve ser por volta de 100 reais. prefiro mandar fazer igual o meu que é bem fininho e leve… :hauhau:
        só sei que to ferrado. a po.... ta louco o tamanho da dependencia do carro que eu vivo hj...
          eu sei….todo dia de noite volto do servico pra casa a po 1:40 andando, coisa q de carro sem transito nao da 15min, mas é a economia....
          to interessado em pegar um termopar, agora sei até escrever como é o negocio, pra ajudar no acerto do golf ai pra frente....nesse comeco de mes vou estar pondo pra andar no alcool, tem coisas encaminhadas, so me falta receber o $
            entao vai precisar de algo pra te mostrar a temp… termopar eh soh o sensor que vai la no escape. no caso eu mando fazer o sensor, e o que eu faco eh o leitor pra esse sensor...
              epinheirojr
              lost,
              o fusável do ap é o 3?. esse eu jah quebrei 5 ou 6 vezes. todas as vezes que quebrei pistão, foi só ele ou ele e outro(s). minha teoria é a refrigeração. o ap a água entra no 1 e sai no 4, pode ser que a água entra fria, vai esquentando no 1, no 2, e no 3 tah bem quente. no 4 refrigera um pouco melhor pois a água meio q acumula um pouco mais por lah, jah que é a sa?da. bom, é uma teoria. se fosse vc colocaria o termopar no 3? cilindro e boa.
              seu pir?metro tem alerta igual o odg?
                engenheiro: esse lance da agua teoricamente se acumular no 4? cil, nao criaria um ponto quente fora das camaras, a agua vem esquentando, esquentando, cada vez mais, e ainda fica parada no mesmo lugar, retirando calor do bloco até q ponto? se pensar q ja quebra o 3? cil por calor, ja chegaria no 4? em temperatura de quebra
                lost: esse leitor do sensor, separado do seu projeto nao rola? e ficaria qnt?
                eu ja vi uma valvula de escap totalmente destruida, mas foi o uso do nitro errado, queimou a coitada um bom pedaco, sera q esta funcionando da mesma forma seu carro?
                cara, coloca a parte de alimentacao, do seu projeto e o controle de ponto tmb, assim vc teria certeza de nao ser o ponto, apesar q se em original da pau no 3? nao deve ser somente ponto….originalmente nao precisa retirar tanto ponto e toda hora
                  RodrigoLóke
                  lost,
                  não consegui conversar contigo pelo msn, acabei caindo.
                  não li o tópico inteiro também, somente metade do seu primeiro post. mas antes de qualquer coisa, gostaria de saber…....
                  qual a diferença de pressão entre admissão e escapamento ?
                  qual comando e tamanho de válvulas do seu carro ?
                  você chegou a verificar se no seu comando existe diferença de graduação entre cames ?
                  abraço,
                    PrEsA
                    caramba hein rapaiz de novo este cilindro
                    pq vc não abre cilindro e coloca forjado de uma vez? acaba com os problemas e de quebra ainda dá um aumento de cilindrada no rapaiz, hehehe
                    troca o bico do 1o cilindro pelo do 3o p garantir q não vai ter erro no 3o neste aspecto.
                    quinta vou p a jafet, e estou amaciando meu carro. se o seu estiver pronto passa lá p eu te mostrar como ficou o corsinha
                      Padula
                      cara, acredito que seja o que vc disse, instrução da injeção… por algum motivo entra em alguma curva mais magra de combustivel, como vc mesmo disse tem dia que acontece tem dia que não...
                      os 1os mazdas 929 que vieram pro brasil, na tropicalização cagaram nas curvas do atuador do escape (que abria a 2a via pra fluir melhor) as vezes o carro parado no farol abria o escape e não ligava a 3a sonda lambda, falhava e morria.
                        lost,
                        [snapback]598895[/snapback]
                        bom, que seja o terceiro, mas que tem, tem. pode ser a refrigeracao, ou cabecote… sei la... agora nao vou por o termopar pq to numa fase ruim, nao posso ficar sem carro nem gastar dinheiro com o carro. vou soh arrumar o necessario e botar pra andar denovo...
                        lost,
                        abraço,
                        [snapback]598915[/snapback]
                        kra, nao tenho sensor pra medir a back-pressure. o comando é original, nao sei a graduacao. tb nao sei sobre os cames, nunca tirei o comando do cabecote…
                        [snapback]598930[/snapback]
                        nao coloco forjado pq nao tenho dinheiro pra isso :hauhau: mas mesmo assim, nao resolveria o problema, pq a vela fritaria exatamente igual. da outra vez, troquei os 4 bicos, entao nao acredito que seja problema no bico nao… ainda nao medi, mas vou mandar medir a vazao dos bicos denovo pra ver...
                        vamo ve se consigo montar ateh quinta... vou comecar a trabalhar amanha, e vai complicar o horario pra eu ir buscar o cabecote... vou trabalhar das 9 as 18 sem poder sair durante o dia, e a retifica fecha as 17hs... mas vamo ve se consigo neh... montar eu monto denoite rapidao...
                        bom, o cabecote ja ta na retifica, ja comprei 1 biela, e os aneis vou colocar no terceiro cilindro um conjunto que ta com 10 mil km apenas. os que tao no motor tao com 40 mil km.
                        galera, o que me deixa louco é rodar 40 mil km pisar todo dia, o carro ter um comportamento... ai um dia ele ta meio amarradao, ai vai e derrete a vela... (nao sei se lembram, mas soh derreteu a vela, deve fazer uns 10 mil km isso), ai agora denovo, na quinta ele tava meio estranho, meio amarrado, ai derrete a vela e a valvula de escape... entao nao eh soh mecanica po, nao pode ser...
                          RodrigoLóke
                          então tá né…....
                            rallye
                            o grau dessa vela nao é muito baixo nao?
                              então tá né…....
                              [snapback]599073[/snapback]
                              :hauhau: mas de ser o 3? cilindro o fusivel , eh em toda a linha desse motor. nao é só o meu. olhando pros cames, estao perfeitos, sem riscos ou aparencia de desgaste. isso olhando pelos buracos onde vao os tuchos…
                              [snapback]599086[/snapback]
                              eh original grau 8 ngk, relativamente fria. mas se é assim pro carro original, acho que to abusando mantendo a mesma vela com turbo. uma 9 deve resolver. vou procurar uma vela 9 pra ele, mas com certeza nao vai ter aquelas de eletrodo fino…
                                galera, o que me deixa louco é rodar 40 mil km pisar todo dia, o carro ter um comportamento… ai um dia ele ta meio amarradao, ai vai e derrete a vela... (nao sei se lembram, mas soh derreteu a vela, deve fazer uns 10 mil km isso), ai agora denovo, na quinta ele tava meio estranho, meio amarrado, ai derrete a vela e a valvula de escape... entao nao eh soh mecanica po, nao pode ser...
                                [snapback]599071[/snapback]
                                qdo vc sentir ele amarrado, ja saia é ca?a do motivo dessa amarração e não faça vir pressão antes de descobrir qual o defeito.
                                não duvido nada que seja alguma estratégia da ie original, ou até uma falha que nos carros originais não aparece, mas no seu caso, num motor de taxa alt?ssima graças ao compressor essa tal falha seja notada da pior forma.
                                off: os motores vw md (uma geração antes do ap) tinham uma defici?ncia de refrigeração no 3? cilindro, e sempre qdo dava algum problema era bem nesse cilindro. tanto que a própria vw fez algumas mudanças no cabeçote qdo lanãou a linha ap.
                                  lost, lembro que vc tinha problema de variação de pressao na linha de combustivel…
                                    lost, lembrei q acho q foi vc q comentou certa vez q a injecao do seu carro era auto adaptativa, qnd entrava o suplementar ia reduzindo a alimentacao original, sera q tem relacao, mas o lance ainda seria pq o 3? cil?
                                      bem, se fosse uma marelli de gol power que fiz curso a pouco tempo, ela tem mesmo umas estratégias dessas, de pegar um cilindro (que snme é memso o 3?) e enriquecer pra saber a fase do motor, caso o sensor de fase apresente problemas (não sei se por exemplo se o ks apresentar ele não faz ago semelhante porque isso foi uma curiosidade presentada no curso e não algo especifico com todas as estratégias).
                                      nos bosch eu desconhe?o… mas se um grande fabricante faz, certamente os outros fazem algo parecido porque as patentes são publicas e usadas sob royalties.
                                      tem outra coisa, com ponto original e vela no mesmo grau realmente usar 1bar já é contar um pouco com a sorte... como pressumimos é um motor bem alimentado talvez explique ter durado tanto...
                                      os corsa 1.0 por exemplo se vc usar 1bar, velas originais e ponto original se der uma seguradinha já tem motor que quebra canaleta no caso se derreteu valvula é calor, ou num alimentou em excesso pra baixar temperatura - fator lambda perto de 0,8 ou até menos se conseguir queimar ou é vela ou ponto mesmo.
                                      lembrando que o pir?metro vc garante que a temperatura do escape está em média dentro do limite (com toler?cia claro) mas não garante que algum ponto quente se transforme em problemas gerando detonação ou no caso derreter velas ou valvulas.
                                      eu acho que destemperou a valvula já no primeiro dia que vc teve problemas com a vela, depois só acabou de estragar... deve ter gerado algum ponto quente e aí é bola de neve...
                                      sugestones... ou baixa a pressão (d???? sei que num vai ser o caso) ou abaixa o ponto (seja por aparelho ou remapeamento)... mas de qualquer forma abaixe pelo menos um ponto na vela
                                        Zaza
                                        completando as sugestoes do overspeed, quando tiver com pressao, trabalhe com uma mistura mais rica, com a sonda entre 960 a 1v, ai voce fica mais tranquilo.
                                        eu uso um analisador de mistura da hardware, e sempre ele estoura a escala de voltagem que é de 1,04v, ai ele fica doidao quando eu acelero, posso estar perdendo 10% de potencia, mas qdo acelerar, mesmo sendo num dia mais frio, sei que meu motor n vai quebrar, e isso para um carro de rua nao é uma perda consideravel.
                                        esse fds fui para uberlandia, rodei 1400km, e na volta peguei rod dos bandeirantes de manhazinha no domingo, aquilo é uma pista de corrida, acelerei com muita moto, foi muito louco, e o carro n deu nem 1 problema, andei praticamente 200 km de po no assoalho… hehehe
                                          FUNtastic
                                          po lost, um carro com nivel de preparação igual ao seu usando central original? vc é louco, só pode hehehehe
                                          remapeia essa central sua, ajustando o ponto pra render mais enquanto estiver na fase aspirada e atrasando quando a turbina encher… funciona q eh uma beleza e evita mtas dores de cabeça
                                          fora essa vela sua, q tá mto quente... e existe vela grau 9 com eletrodo fino sim... basta procurar q acha
