  4. Refazendo sistema de inje?
33 Posts 14 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    milTT
    alguém sabe se tem algum lugar vendendo fuel tech mais barata?
      Carlbizz
      [snapback]599163[/snapback]
      putz cara… procurei muuuito e não achei lugar mais barato... ou era o mesmo preão que na propria ft ou mais caro. comprei a minha na spa turbo.
      o restante(spark pro) comprei na ft mesmo.
        oficinas parceiras da fueltech conseguem por melhor preço
        veja com seu preparador
          KIKO
          e ai regis, blz??
          cara, pretendo usar fire pro no meu carro tambem. ele pode ser usado em distribuidores originais. sem duvida ele é um otimo upgrade do sistema original de ignição, mas nada comparado a mallory ou msd, que geram muito mais potencia em sua faisca, entre outros beneficios.
          teve uma epoca que a halltech estava vendendo a ft por um preão mais baixo que as concorrentes.
            e ai regis, blz??
            [snapback]599494[/snapback]
            li mal ou no site da ft diz q esse amplificador não serve em sistema hall?
              KIKO
              [snapback]599498[/snapback]
              entaum carol, a algum tempo atras, fiz uma pergunta pra fueltech falando que pretendia utilizar o fire pro no sistema de ignicao original de um motor injetado. a unica observação que me foi passada, foi a inidica?ao de usar a bobina original ao inves de bobinas capacitivas. :ninja:
              agora tambem fiquei em duvida
                Inssurection
                bom até agora o melhor preão que consegui foi no r?gis racing que sempre está conosco nas provas aqui do paran?. o cara é nota 10 e o preão e forma de pagamento tb
                site:
                www.regisracing.com.br
                  o que seria uma bobina capacitiva? :ninja:
                    Lucas Schneider
                    [snapback]599565[/snapback]
                    capacitiva?? essa é foda
                    to pra te dizer que deviam estar se referindo a bobinas que já tem ignição junta, tipo mi 3 fios, corsa antigo e as cop de golf/audi etc
                      milTT
                      serve, sim é pra usar com distribuidor msm
                      [snapback]599583[/snapback]
                      o anderson me falou que pode ser bobina original de mi… a msd blaster ss é melhorzinha, mas n chega a ser considerável a melhoria que ela vai trazer pro carro
                      qto aos cabos, ele me disse que cabo msd e cia é mais estática... q n dá diferença sensável tb... vou usar cabos/bobina original msm
                        sparkpro-1
                        módulo de ignição indutiva de alta energia - versão para 1 bobinas
                        r$ 200,00
                        disponibilidade imediata
                        manual:
                        http://www.fueltech.com.br/tw1/contas/tecn…parkpro_v12.zip
                        na pogina 4, sobre incompatibilidades é que nasceu minha dúvida.
                          milTT
                          acho que não pode ser utilizado com ponto travado, pq o sinal deve vir do módulo ft (que faz a curva de ponto) e não direto do distribuidor
                            Lucas Schneider
                            [snapback]599599[/snapback]
                            mi original de 2 fios né
                            no próprio manual(que a carol postou) do troão fala que é incompativel com mi de 3 fios e blaster ss
                              Lucas Schneider
                                milTT
                                ?.. vi isso tb… mas o próprio anderson falou q dá p usar com a blaster, mas n compensa o custo/benefício
                                qual é a mi de 3 fiosó são as novas dos total flex q n tám distribuidor? h? qtos modelos de bobina de mi?
                                  3 fios é a de golf.
                                  no manual diz q não pode usar a blaster ss e nem distribuidor hall, q é o de motor carburado.
                                  e agora? :ninja:
                                    Lucas Schneider
                                    [snapback]599615[/snapback]
                                    tem dois tipo de bobina de mi, de 2 e 3 fios….a primeira é só a boobina, a segunda é bobina + ignição
                                    lance da blaster ss é como as mi de 3 fios.....
                                      tem bobina de 3 fios em golf, gol 1.0 at e alguns ap mi (polo).
                                      conforme o lucas já explicou, a bobina de 3 fios tem a parte de amplificacao do sinal recebido do módulo embutido dentro dela.
                                        Raptor2k5
                                        pq nao parti pra msó to achando ela uma boa opção.
                                          milTT
                                          deixei de lado vêrias coisas q tava precisando comprar e peguei uma ft hj.. vamo ver se a grana compensa :ninja:
                                          galera, se vc puderem me dar uma ajudinha neste tópico, eu ficaria muito agradecido:
                                          http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=30974
                                          não quis postar aqui na área de preparação p n tumultuar o fórum… mas aquela seção de suspensão é muito pouco visitada :d
