  4. E da-lhe mais throttle bodies
141 Posts 29 Posters 16.0k Visualizações 1 Watching
    hehehehee
    olha mas se deixarem escolher tem gente que vai preferir 100kgf.m a 2000, em um motor que não passe de 3000…
    tem o dobro do torque, deve andar bem mais...   :ninja:
    [snapback]599965[/snapback]
    isso é bom subindo a serra puxando um container cheio de pallets de cer?mica :d
      hehehehee
      tudo tem jeito. como? faça uma relação de marchas adequada ao regime de trabalho do motor e seja feliz hehehe
      câmbio curto + motor que não gira = veículo que sobe paredes ou reboque p/ bi-trem carregado :ninja:
        Tim
        isso é bom subindo a serra puxando um container cheio de pallets de cer?mica :ninja:
        [snapback]600028[/snapback]
        ix, pelo q eu ja li as maiores scania e volvo v8 diesel tem o torque la na casa dos 250 kgf.m :d
          WEST
          [snapback]600053[/snapback]
          a? que tá… não é bem assim... :d
          50kgfm @ 6000rpm = 418cv
          50kgfm @ 8000rpm = 558cv
          100kgfm @ 2000rpm = 279cv
          100kgfm @ 3000rpm = 418cv (por isso falei que o motor não passa de 3000rpm)
          você sabe qual deles vai andar mais, não sabe??
            WEST
            [snapback]600057[/snapback]
            agora me digam uma coisa, já repararam que os modelos de caminh?o… (320, 360, 420... etc etc etc..) referem-se é potência dos motores?
            :ninja:
              AP_Turbo
              trabalhei 1 ano ca codema e digo que cv vende caminhão o kra naum quer nem saber quanto torque tem embora ele use.
              so que saber de falar nossa o 420 sobe bem mais que o 400 mas até ai issoe conversa de leigo .
              todos nos aki sabemos o que conta la e torque em baixa o giro de corte las e 2200 faixa de torque maximo 1500
                Inssurection
                agora, voltando a questão de o carro ficar indirigável utilizando-se de 4 borboletas acho um tanto err?neo.
                uso 4 borboletas de 45mm montados em um coletor ghrid longo, com os bicos instalados no coletor e utilizando a fueltech para comandar.
                fiz a curva de ponto para 2 situações, na rua com bastante ponto em baixa deixando o carro mais gostoso de se dirigir na cidade e na pista priorizando as faixas de rotação melhores do meu comando.
                a diferença entre andar com 1 borboleta e 4 com certeza é a resposta. com as 4 borboletas você rela no acelerador e o motor responde com saúde já trazendo o carro ao movimento, e com 1 borboleta precisa de um pouco mais de po para o carro andar do mesmo jeito.
                e isso se deve simplesmente é área que é aberta com 1 mm de abertura nas borboletas ( basta somar 45 + 45 + 45 + 45= 180mm ) ser bem superior a uma borboleta de digamos 60mm.
                por isso o carro fica um pouco mais arisco.
                porém uso o carro todo dia na rua, e até meu pai usa ele sem nunca ter reclamado.
                isso pq é um 2100cc com 4 borboletas, cabeçote top, taixa alta e um comando 312 com 14 de levante andando com alcool na rua e 100% metanol na pista.
                vai do gosto de cada um…. só que dizer que o carro se torna indirigável é simples e completamente errado.
                e como já foi dito, tem uns q gostam que a real força do motor venha a 6000 rpm e outros que gostam de uma resposta um pouco mais violenta que o motor turbo não tem antes da turbina entrar.
                  Edu4rdoBR
                  aporveitando o tópico
                  comprei um toyota equipado com um 3s-ge yamaha beams
                  tava interessado nessas 4 borboletas que tem pra ele no site da trd http://trdparts.jp/english/parts_engine-3s-ge.html
                  já que o sensor de fluxo de ar vai ser retirado o que é preciso fazer?
                  outra coisa: lá fala que somente pode ser usado no modelo equipado com câmbio manual, e o meu é at, tem alguma complicação???
                  se isso der certo,também pretendo colocar um coletor de escape
                  seria possível isso deixando o miolo original?
                    Zaza
                      a? que tá… não é bem assim... :ninja:
                      [snapback]600074[/snapback]
                      vc não entendeu o q eu disse.
                      pegue um motor 1.0 16vt que gira soltinho nos 7000rpm
                      pegue um motor de scania v8 que gira seus 2500 rpm com força de subir paredes
                      agora me diz o que acontece se:
                      • colocar o 1.0 no scania
                      • colocar o v8 scania no gol
                      entendeu agora?
                      o 1.0 mesmo girando mais, não tem torque pra carregar um caminh?o
                      o v8 scania mesmo tendo um torque absurdo, não tem giro para fzr um leve golzinho desenvolver a mesma velocidade que o motor 1.0 é capaz.
                      mesmo eliminando o fator peso, a relação de marcha dos dois fica totalmente incompatével para as características de cada um.
                      outro exemplo?
                      pegue um girador (porém não mto torcudo) ap 600 de 90 cvs
                      pegue um torcudo (porém não mto girador) ap 2000 de 111 cvs
                      1. coloque em ambos um curt?ssimo cambio de gol 1000 e vc vai ver que o 1.6 vai ter mais velocidade final do que o 2.0.
                      2. agora coloque em ambos um cambio ps. e ai vc vai ver o 1.6 não conseguindo girar como o 2.0.
                        entendeu agora?
                        outro exemplo?
                        [snapback]600098[/snapback]
                        fecha a conta e passa a regua…
                        :ninja:
                          RodrigoLóke
                          [snapback]600079[/snapback]
                          repito, a efici?ncia volum?trica máxima só acontece quando a velocidade do fluxo é adequada. se você quiser podemos usar seu carro como um exemplo prático.
                          tenho quase certeza que seu carro poderia render mais do que rende (sem conhecer o carro).
                            WEST
                            entendeu agora?
                            outro exemplo?
                            e vc tampouco entendeu o que eu disse, mas não explicarei agora…
                            primeiro gostaria que você me fornecesse alguns dados:
                            1. valores de torque e potência máximos do ap600 e ap2000 (torque@rpm, potência@rpm), e a máxima rotação que cada um chega.
                            2. relações de marcha do 1.0 e, aproveitando o embalo, do ps também, pois não sei de cabeça.
                            com esses dados farei umas simulções num?ricas, e então discutiremos os resultados... :ninja:
                              WEST
                              somente um detalhe, vc deve somar as áreas e não os di?metros…
                              4x 45mm = 6361,72mm?
                              1x 60mm = 2827,43mm?
                              mas lembre que os cilindros vão admitir o ar mais ou menos um por vez (com um comandão desses acontece uma certa interfer?ncia, claro), e por mais arrombado que seja o seu cabeçote, a área de passagem instant?nea não vai ser maior que a da borboleta de 60mm nunca...
                              a questão da resposta é o volume de coletor que está em vêcuo antes de vc abrir o acelerador... se vc tem 4 borboletas, esse volume é consideravelmente menor que se vc tem um plenum, por isso a resposta imediata...
                                Inssurection
                                sim sim, entendi oq vc ker dizer west e vlw ali sobre a área, mais acho q deu pra entender oq eu disse neh…..
                                rodrigo, podemos usar meu carro como exemplo sim, um deles ?, como melhorar ainda mais o rendimento do meu carro em alta? pq passei meu carro no dinamometro, consegui 222cv é 5400rpm porémmeu carro com 6000rpm a curva de potência já esta caindo brusssscamente.
                                e meu carro na pista parece um trator de baixa, porém troco de marcha no m?aaximo a 7400rpm pq depoiis disso o motor já não vai mais, estou usando 15,5 - 16 de taxa no carro.
                                o motor é um vira 2.0 original, com bielas retrabalhadas e pistões powertech de 85mm, todo o conjunto balanceado e com uma montagem perfeita. o volante é aliviado apenas 600 gramas, o cabeçote possui valvulas 41 por 35 e os dutos são reabertos feito na injetech e testado e corrigido na hg motores.
                                mesmo eu sabendo que o motor ainda não rende oq deveria render ele ainda se mostra muito competitivo comparado aos carros std que correm na copa paran?, porém como a próxima etapa vai ser em maripo tenho tempo de deixar o carro 100%
                                comprei 2 ventura novos, esta semana vou fazer a suspenção para arrancada ( pq as 2 corridas q corri com o carro eu estava usando suspenção original com molas cortadas ) mesmo andando com pneus carecas e com uma suspenção rid?cula ainda consegui um bom resultado ( 9.130 de pista contra uma média de 8.900 ) na categoria ficando em quarto lugar agora na primeira etapa e quinto na última ( só andei 2 arrancadas na vida )
                                desmontei ele essa semana e reparei que eu por simples idiotice e falta de atenção havia deixado a junta de admissão tampando o duto ( a junta menor q o duto )
                                tirei a semana agora pra arrumar todos os detalhes que precisavam ser corrigidos.
                                conto com a ajuda de vcs e algumas dicas pra melhorar ainda mais o rendimento do motor e quem sabe trazer um trof?u de primeiro lugar na próxima etapa.
                                  GusWRC
                                  srs, me permitem um comentário?
                                  esse negócio de aspirado é bruto, é indomóvel, não tem como andar e tal, pra mim é só uma coisa: acerto….
                                  dois pequenos exemplos:
                                  gol - motor 1950cc, cabeçote 40x33, 13,5:1 de taxa, comando ghryd 288, coletor longo ghryd com duas solex 40, a álcool.
                                  http://s72.photobucket.com/albums/i196/gus…t=imagem314.flv
                                  passat - motor 1970cc, cabeçote 41x35, 15,3:1 de taxa, comando ghryd 320, coletor longo ghryd com duas weber 40, a álcool.
                                  http://s72.photobucket.com/albums/i196/gus…s_passat001.flv
                                  agora me digam, carros com essa marcha lenta e subida de giros, que nos dois vêdeos as cutucadas não passaram de meio acelerador, alguém acha indomóvel?
                                  posso garantir, ainda não terminei de acertar meu carro, mas mesmo com o 320 vai ser dácil como era com o motor antigo e 288. o gol já mudamos o cabeçote, o comando agora é um ghryd 306, e continuou exatamente assim.
                                  acerto é o nome do jogo….
                                  ah sim, zorlac, a ghryd só fabrica um coletor, que é o longo. li num post seu q vc tem um m?dio, então deve ser de outra fábrica. o longo da ghryd é o único dentre os que foram testados em banca que dá perda zero, e foi feito em cima de um coletor berta, então nem tem o q discutir.
                                  no q eu puder ajudar, avisem.
                                    GusWRC
                                    eita, esqueci do principal que eu ia escrever :ninja:
                                    a weber hj tá com itbs, e toda a fabricação dos carburadores passou a ser feita pela empi. carburadores idênticos, como eram os italianos, e não com aquele acabamento piorzinho que tinham as espanholas.
                                    outra novidade, a holley tá fabricando carburadores na argentina, que devem chegar em breve por aqui. miniprogressivo, dmtb e akela linha weber antiga agora com o nome holley e zero km :d
                                      [snapback]600160[/snapback]
                                      isso explica os carburadores edelbrock feito/montado com peças webber e holley..
                                        RodrigoLóke
                                        pra fechar os cálculos…......só falta saber :
                                        • qtos cfms tem seu cabeçote a 10
                                        • combustável é alcool né é
                                        • vc lembra o di?metro da haste da válvula é se não me engano é 7,955mm
                                        abraço, parabens pelo carro
                                          RodrigoLóke
                                          [snapback]600158[/snapback]
                                          gus, somente como curiosidade, fizemos uma medição nesse fds de um cabeçote com 91 cfm @ 10 com 12mm de lift e somente colocando a cornetinha aumentou 03 cfm por cilindro no mesmo lift.
                                          seria legal colocar as cornetinhas no gol…. dá uma boa melhorada na vazão de ar pra dentro do cilindro são 12 cfm no cabeçote
