  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 596.1k Visualizações 1 Watching
    vb6 até manjo, so nao sei como fazer interacoes, com portas e pegar dados trabalhar e mostrar esses resultados….com portas no maximo impressao direta na paralela...
      mas relaxa eu eu faco :hauhau:
      mas se puder rodar esse programa que to fazendo, eh melhor… tem graficos e tal... eh bem louco... e os graficos ajudam no acerto.
        Tim
        [snapback]598878[/snapback]
        vc faz isso via api
        iniciar > programas > microsoft visual studio 6.0 > microsoft visual studio 6.0 tools > api text viewer
        abraço,
        martin
          vc faz isso via api
          abraço,
          martin
          [snapback]599408[/snapback]
          por nunca ter feito, nem tento usar esse projeto de confianca, como cobaia
            Tim
            [snapback]599430[/snapback]
            ? foda
            trabalhar com api abre muito o leque sobre o que vc pode fazer com o vb, mas é chatinho até vc aprender a mecher. eu só sei usar as basicas (comando pra impressora, controle de drive de cd e umas outras bobeiras, alem da que grava ou apaga dados em qq lugar do registro do windows.. essa ultima é boa pra fazer virus huauhauha).
            mas acho que pra pegar dados de porta , vc monta a api no projeto (ctrl c ctrv v no api text viewer, apos achar a adequada), declara as variaveis apropriadas e vai igualando valor. pra enviar dados ja não sei como ficaria.
            abraço,
            martin
              po, para com vb… vai aprendendo c#.net ....
              ou pelo menos vb.net... vb pra vb.net é dois palito vai... eh soh querer...
                to trabalhando com visual studio 2005 :ninja:
                  [snapback]599935[/snapback]
                  entao seus problemas acabaram hehehehe
                  mas tenta acostumar a programar em c# e nao vb…
                    finalmente testei o display de ponteiros no carro. quando eu ia testar meu carro quebrou hehehehh
                    foi só um teste do display em si. os indicadores de temp de agua e ar nao estao funcionando pq ainda faltam alguns miseros componentes na placa e falta ligar os fios nos 2 sensores. a medicao e comunicacao estao implementadas de verdade. no video, eles estao variando conforme as outras entradas analogicas, pq ainda nao coloquei os resistores de pull-up. entao os 2 canais (temp de agua e ar) acabam lendo um pouco do ultimo sensor lido.
                    o resultado foi otimo. a taxa de atualizacao pode ser ajustada para até 30fps, mas lembrando que o grafico de historico (aquele das linhas) armazena 200 pontos… entao quanto mais fps, menos tempo vc ira visualizar no grafico.
                    os ponteiros ficam bem legais com bastante fps. no video tava com 15.
                    o modulo estava ligado só pra ler o motor. nao está controlando os bicos.
                    http://www.youtube.com/watch?v=8na3n0gc1kq
                      tu ta cada vez mais xique
                        [snapback]600607[/snapback]
                        ah, para tudo :hauhau:
                        desse jeito vou desistir da ft.
                          Renato Ricardo
                          eu já desisti
                          to no aguardo, fazer mas fazer com calma, nada melhor.
                            Dr.147
                            até o final do ano eu vou injetar meu carro… e estamos de olho na evolução do projeto.. só não to participando pq o assunto tá muito técnico pra mim
                            parabens, lost
                              Glauco
                              eu já desisti
                              [snapback]600853[/snapback]
                              eu tambem desisti, se algum dia conseguir trocar o bura por injeção, será essa….o video ta de deixar de quixo caido.....
                              mais uma vez parabéns pelo projeto lost :hauhau:
                                ah, para tudo  :(
                                [snapback]600851[/snapback]
                                e tava pensando na ft pra quando? tomara que eu consiga ter o produto até la… bom, pelo menos quanto mais eu demoro pra lancar alguma coisa de verdade, mais coisa vai sendo desenvolvida. sei que to demorando muito pra ter um produto vendável, mas é pq realmente nao to conseguindo bolar o acabamento...
                                eu já desisti
                                ? melhor fazer com calma, pra nao fazer como alguns que botam com pressa no mercado aparelhos que nao sabem a diferenca entre tempo de bico e tempo de combustivel e acabam calculando tudo errado :ninja:
                                parabens, lost
                                [snapback]600862[/snapback]
                                opa, valeu kra mas ve se posta alguma coisa… ninguem quase posta, ai parece que ninguem quer nem saber o que ta rolando :d
                                [snapback]600913[/snapback]
                                opa, muito obrigado, mas ve se posta alguma coisa de vez em quando, qqr comentario, pergunta qqr coisa que vcs tenham duvida, tipo sobre como eu to fazendo, é bom pq posso estar seguindo algum conceito que pode nao ficar muito bom, ai eu vou ajustando pra ficar o melhor possivel.
                                puts, preciso trabalhar no atraso de ponto… mas eu queria ver os ponteiros funcionando no carro, fiquei varios dias trabalhando nisso e gosto de ver o resultado.. hehehe... nao dava pra largar isso e fazer outra coisa antes de testar...
                                bom, valeu ae o apoio no geral galera. mas se puderem postar mais, fazer perguntas nao sobre injecao eletronica em si pq tb nao sei tanta coisa, mas fazer perguntas sobre o meu modulo, como ele trata determinada coisa ou como eu to pensando em tratar, perguntem, pq sempre da pra melhorar, claro que pesando o custo x beneficio.
                                abraco
                                  [snapback]600978[/snapback]
                                  o produto vc ja tem. acabamento? falta a caixinha pra por o cricuito/display dentro?
                                  eu sempre entro pra olhar, mas não sei mais o q dizer, pois está mto ninja a coisa aqui :( :hauhau:
                                    Renato Ricardo
                                    [snapback]601030[/snapback]
                                    faão o mesmo :d
                                      Glauco
                                      faão o mesmo  :(
                                      [snapback]601031[/snapback]
                                      3 :hauhau: , mas uma pergunta, o acerto será só pelo note??? ou terá algumas funções diretas no modulo? tipo, fazer 2 tipos de mapa pelo note, e pelo aparelho mudar de um para o outro sem precisar conectar no note?
                                        ? mais ou menos isso. no caso desse modulo sao 2 caixinhas. uma é a ecu que vai ficar la no motor, e a outra eh o display, que vc liga na ecu. no mesmo lugar que se liga o display, vc pode ligar o notebook (desliga o display e liga o note)
                                        se tiver alguma duvida de como o modulo vai tratar alguma coisa, pergunta ae
                                        faão o mesmo  :ninja:
                                        embalão :ham:
                                        3 :d , mas uma pergunta, o acerto será só pelo note??? ou terá algumas funções diretas no modulo? tipo, fazer 2 tipos de mapa pelo note, e pelo aparelho mudar de um para o outro sem precisar conectar no note?
                                        [snapback]601038[/snapback]
                                        kra, terá algumas funcoes diretas no modulo sim (alias, no display né, pq o modulo em si nao tem tela). penso em fazer um display que só mostra mesmo, sem nenhum ajuste, e outro com ajustes. mas claro que no note terá mais facilidades. ajustar pelo display vai ser meio coisa de louco, como foi pra mim ajustar o barco. alterar uma tabela de 12x12 na telinha, escolhendo um por um o ponto de rpm x map depois editando o valor, é um po no saco.
                                        por enquanto o modulo só vai ter 1 ajuste :fiu: pra poder ter mais ajustes, preciso usar uma eeprom externa. ainda nao testei isso, mas vou ver se testo logo.
                                        ter memoria pra mais de uma config ele vai ter, soh que mais pra frente.
                                        tendeu?
                                          Renato Ricardo
                                          faão o mesmo  :hauhau:
                                          embalão :(
                                          [snapback]601067[/snapback]
                                          eu né ahahah
                                          http://img.photobucket.com/albums/v249/ren…do/dsc00058.jpg
                                          oia ai
                                          http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…erenciador2.jpg
                                          http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…r/dsc_00141.jpg
