  4. Peugeot 1.6 16v
Peugeot 1.6 16v
12 Posts 7 Posters 771 Visualizações 1 Watching
    CHT POWER
    aproveitando o tópico, alguém saberia me dizer onde ficam as marcas de ponto das polias da correia dentada desse motor?
    carro da minha irm? tá precisando trocar a correia e tanto eu como o mecânico não descobrimos as marcações.
      coisa_triste
      tem alarme o carro?
      uma vez o celta acontecia de acender a luz de injeção e o carro não ligar, era pal com o módulo do alarme…
      desligou-se o módulo, deixando somente pra travar as portas e o carro ficou normal.
        tem, mas é o original.
          esses carros tem um pau no sensor de rpm, aí vira o motor, mas o modulo não sabe que ele está virando ..a? num liga a bomba, num pulsa bicos ou manda fa?sca…
          e os fdp de concession?ria negam este defeito até o fim... antes de trocar olha o chicote porque tanto o sensor dá defeito qto o chicote se parte.
            [snapback]600618[/snapback]
            esses motores trabalham c ponto do vira c os 4 pistões nivelados no meio do curso
            retire as velas do 1? e 2? cilindros….verifique se estão na mesma altura...costuma ter buracos nas polias de comando q é só colocar parafusos q entram nesses buracos e encaixam em outro q fica no cabeçote. :hauhau:
              cacete… meu passat turbo tb ta dando isso naquela peça que vai acoplada junto com a borboleta ta fazendo leitura errada e a lenta ta fudida ... pq trabalham em conjunto maf e o sensor alguem tem alguma dica?
              (aproveitando o embalo) :hauhau:
                [snapback]600720[/snapback]
                bingo foi encostar no chicote que o rel? armou.
                problema no encaixe. menos mal, porque fico imaginando quanto custa o chicote inteiro.
                tks
                  me paga uma cerveja depois entaum uhuahuahua
                    [snapback]600883[/snapback]
                    original, brahma, skol, serra malte? :hauhau:
                      to na duvida…pode ser uma de cada é :hauhau:
                      (e vamos parar de flodar antes que a carol fique brava com a gente ) uahuahuah
