  4. Msd feita em casa
Msd feita em casa
88 Posts 24 Posters 11.3k Visualizações 1 Watching
    porva
    foi uns 80,00
      qto pode custar tudo depois de pronto? 150?
        porva
        por ai mesmo, se tiverem afim poderiamos mandar fazer as placas e enrolar o transformador tudo num lugar so….
          eu tenho aqui uns contatos de uns fornecedores de placas em sp, mas teria que fazer um lote mínimo de umas 10 peças pra compensar.
          calculo algo entre uns 25~35 reais mais ou menos por placa. a placa em si é barata, o problema é q também tem pagar tbm a tela ou fotolito (não lembro o nome certo) que usa pra fazer ela.
          fora isso não pode esquecer que vai precisar de uma caixa também.
            se forem fazer, eu entro no grupo pra pagar e testo no logus.
              [snapback]601073[/snapback]
              2
                eu, fluff e el.rafar - já tem tr?s. se aparecer mais sete eu me animo e mando o layout da placa pra sp… :hauhau:
                obs: a placa é relativamente simples, dá até pra fazer na canetinha, mas sinceramente, fica uma bosta. prefiro mandar fazer mesmo.
                  a placa esta resolvido fica relativamente barato e facil, e qnt ao trafo?
                  se tiver um esquema bom do trafo eu to dentro tmb
                  150,00 um bom investimento inicial na ximbika
                    [snapback]601087[/snapback]
                    faz um topico explicando oq ?… e como vai ser pra galera... e vai juntando o povo...
                      qnt a caixa, eu mando bala no dissipador do aquarius q eu tenho em uso no computador…sera de grande utilidade na ximbika
                        gordinho
                        dependendo de quanto eu tb quero um $$
                          devido a complexibilidade de conseguir algumas pecas e outras coisas seria interessante a vende de kit, a pessoa so monta em casa e poe no carro, ja vai com tudo as pecas
                            infelizmente não tenho como correr atrás de todas as peças pra todo mundo.
                              [snapback]601071[/snapback]
                              fotolito? dependendo do caso, faão com sobras de material la do meu servião a custo zero :hauhau:
                                porva
                                to dentro, ja que so falta a placa….
                                  [snapback]601099[/snapback]
                                  ricardo, pelo menos akele contato pra trafo é ponta firme tem condicao do cara fazer sob encomenda? pq de nada adianta pegar a placa sem o trafo q pra mim é mais dificil do q a placa
                                    eu como um cara chato que sou, vou perguntar
                                    qual a possibilidade/dificuldade/animo de alterar esse circuito pra lançar aproximadamente 190/200 mj pra vela e carregar o primario da bobina com coisa de 540vó
                                      [snapback]601109[/snapback]
                                      se depender de mim e do fotolito…
                                      só preciso de um esboão dele pra fzr um teste com o material q uso.
                                        dissipadores axo que consigo com custo praticamente nulo tambem…
                                          [snapback]601359[/snapback]
                                          acredito eu q dependa muitissimo do trafo
