  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 378.1k Visualizações 1 Watching
    Glauco
    eu já desisti
    to no aguardo, fazer mas fazer com calma, nada melhor.
    [snapback]600853[/snapback]
    eu tambem desisti, se algum dia conseguir trocar o bura por injeção, será essa….o video ta de deixar de quixo caido.....
    mais uma vez parabéns pelo projeto lost :hauhau:
      ah, para tudo  :(
      desse jeito vou desistir da ft.
      [snapback]600851[/snapback]
      e tava pensando na ft pra quando? tomara que eu consiga ter o produto até la… bom, pelo menos quanto mais eu demoro pra lancar alguma coisa de verdade, mais coisa vai sendo desenvolvida. sei que to demorando muito pra ter um produto vendável, mas é pq realmente nao to conseguindo bolar o acabamento...
      eu já desisti
      ? melhor fazer com calma, pra nao fazer como alguns que botam com pressa no mercado aparelhos que nao sabem a diferenca entre tempo de bico e tempo de combustivel e acabam calculando tudo errado :ninja:
      até o final do ano eu vou injetar meu carro… e estamos de olho na evolução do projeto.. só não to participando pq o assunto tá muito técnico pra mim
      parabens, lost
      [snapback]600862[/snapback]
      opa, valeu kra mas ve se posta alguma coisa… ninguem quase posta, ai parece que ninguem quer nem saber o que ta rolando :d
      [snapback]600913[/snapback]
      opa, muito obrigado, mas ve se posta alguma coisa de vez em quando, qqr comentario, pergunta qqr coisa que vcs tenham duvida, tipo sobre como eu to fazendo, é bom pq posso estar seguindo algum conceito que pode nao ficar muito bom, ai eu vou ajustando pra ficar o melhor possivel.
      puts, preciso trabalhar no atraso de ponto… mas eu queria ver os ponteiros funcionando no carro, fiquei varios dias trabalhando nisso e gosto de ver o resultado.. hehehe... nao dava pra largar isso e fazer outra coisa antes de testar...
      bom, valeu ae o apoio no geral galera. mas se puderem postar mais, fazer perguntas nao sobre injecao eletronica em si pq tb nao sei tanta coisa, mas fazer perguntas sobre o meu modulo, como ele trata determinada coisa ou como eu to pensando em tratar, perguntem, pq sempre da pra melhorar, claro que pesando o custo x beneficio.
      abraco
        [snapback]600978[/snapback]
        o produto vc ja tem. acabamento? falta a caixinha pra por o cricuito/display dentro?
        eu sempre entro pra olhar, mas não sei mais o q dizer, pois está mto ninja a coisa aqui :( :hauhau:
          Renato Ricardo
          [snapback]601030[/snapback]
          faão o mesmo :d
            Glauco
            faão o mesmo  :(
            [snapback]601031[/snapback]
            3 :hauhau: , mas uma pergunta, o acerto será só pelo note??? ou terá algumas funções diretas no modulo? tipo, fazer 2 tipos de mapa pelo note, e pelo aparelho mudar de um para o outro sem precisar conectar no note?
              ? mais ou menos isso. no caso desse modulo sao 2 caixinhas. uma é a ecu que vai ficar la no motor, e a outra eh o display, que vc liga na ecu. no mesmo lugar que se liga o display, vc pode ligar o notebook (desliga o display e liga o note)
              se tiver alguma duvida de como o modulo vai tratar alguma coisa, pergunta ae
              faão o mesmo  :ninja:
              embalão :ham:
              3 :d , mas uma pergunta, o acerto será só pelo note??? ou terá algumas funções diretas no modulo? tipo, fazer 2 tipos de mapa pelo note, e pelo aparelho mudar de um para o outro sem precisar conectar no note?
              [snapback]601038[/snapback]
              kra, terá algumas funcoes diretas no modulo sim (alias, no display né, pq o modulo em si nao tem tela). penso em fazer um display que só mostra mesmo, sem nenhum ajuste, e outro com ajustes. mas claro que no note terá mais facilidades. ajustar pelo display vai ser meio coisa de louco, como foi pra mim ajustar o barco. alterar uma tabela de 12x12 na telinha, escolhendo um por um o ponto de rpm x map depois editando o valor, é um po no saco.
              por enquanto o modulo só vai ter 1 ajuste :fiu: pra poder ter mais ajustes, preciso usar uma eeprom externa. ainda nao testei isso, mas vou ver se testo logo.
              ter memoria pra mais de uma config ele vai ter, soh que mais pra frente.
              tendeu?
                Renato Ricardo
                faão o mesmo  :hauhau:
                embalão :(
                [snapback]601067[/snapback]
                eu né ahahah
                http://img.photobucket.com/albums/v249/ren…do/dsc00058.jpg
                oia ai
                http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…erenciador2.jpg
                http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…r/dsc_00141.jpg
                  huahuauhahuahuauh tudo a ver :hauhau:
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _NandoO_
                    ecu é um gerenciador de bicos suplementres, certo? tás desenvolvendo um ecu, injeção eletrúnica ou as duas coisasó :hauhau:
                      ecu = eletronic control unit
                        [snapback]601146[/snapback]
                        na verdade eh uma injecao eletronica porque vai ser possivel usar só ela. sem carburador ou injecao original.
                        mas se quiser usar em suplementares tb da tranquilamente.
                        como o ricardo disso, ecu = eletronic control unit.
                        aqui no brasil se usa uce (unidade de controle eletronico)
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _NandoO_
                          e como que vai ser… vai ser comercializada tua injeção? vai ser programavel? tipo a fulltech.. quantos mangos vai custar?
                          p.s: desculpa se estiver fazendo pergunta repetida, mas é que ler 30 poginas é foda.
                            mas é bom vc ler pra poder acompanhar ao certo tudo q ja foi feito, so testes, o q esta sendo trabalhado no momento….
                              [snapback]601276[/snapback]
                              hehehe tudo bem…
                              espero que ela seja comercializada sim(vamos ver se consigo, ta dificil... ja to a bastante tempo tentando) vai se programaval sim, mas nao exatamente como a fueltech, pois terá mais parametros, e mesmo os que aparentemente sao iguais(pressao, giro e tal) nao sao bem iguais. o meu usa tabela, ou mapa de injecao 3d rpm x map, e a fueltech usa mapa 2d de map corrigido por rotacao e corrigido novamente por temp de ar. isso meio que amarra as possibilidades de acerto. pra um suplementar, funciona bem, mas pra uma injecao full, ja nao eh tao legal. no meu, pra facilitar o uso como suplementar, vou incluir um wizard no programa do pc, pra que vc nao tenha que ajustar os 144 pontos da tabela principal. vc dara alguns valores e o programa criar? o mapa pra vc mais ou menos o que se faria se fosse 2d, diminuindo pra 24 parametros pra se obter os 144 valores da tabela (no caso vc informa o tempo de injecao pra cada pressao, e ajusta um mapa de eficiencia volumetrica, com isso ele calcula os 144 pontos) isso fara o ajuste ser tao facil quanto qqr sistema que trabalha com correcao por rotacao, mas se vc quiser ainda pode entrar na tabela e ajustar um ponto especifico.
                              pode perguntar mais, nao me importo de repetir.
                              abraco.
                                stefano
                                lost, ainda acho que tu também devia prototipar um gerenciador de bico extra com atraso de ponto, com leitura de pressão e rotação…
                                seria uma cousa simples pro g?nio lost, e de grande apelo comercial, já que poderia substituir, com vantagens, os smegmas da vida... com um circuito digital, confiável, robusto (mesmo sem usar granito dentro da caixa) ...
                                  [snapback]601709[/snapback]
                                  se for por a prova esse projeto me avisa q eu paro de procurar um his
                                    kra, pq vc acha que desenvolvi uma plataforma modular? apenas com mudanças de sw vai ser possivel produzir mais de 2 modelos de equipamento com caracteristicas diferentes. claro que vou fazer um modulo de suplementar.
                                    o modulo de i.e. com outro software do modulo(mais simples), outras interfaces de acesso (pc e scanner ), e outro modulo de ponto (pra atraso de ponto e nao gerenciamento, ligado entre a i.e. original e a bobina, e nao com sensor de rotacao), talvez com alguns parametros a menos, algumas leituras a menos (mudança no sw e alguns componentes omitidos na placa, assim como um pente de memoria de 256mb, que é a mesma placa do de 512mb porem com metade dos cis)
                                    a ideia ta toda formada. foquei em criar uma plataforma e nao um produto por enquanto, pra deixar pra escolher como serao, que features terao, depois de ter tudo desenvolvido e dominado. ai eu escolho em que modelo vou por pirometro, em que modelo vai controlar 2 bicos mono com p&h (nao gambiarra de resistor que nem fazem por ai), outro pode controlar 4 bicos (4 canais de verdade, nao 2 canais com 2 pares de bicos), qual vai ler ks, e assim por diante. como a plataforma será compartilhada, quero ter um custo menor que os que tem por ai, que tb acho absurdamente caros pelo que oferecem, ainda mais pela qualidade com que cumprem o que dizem fazer.
                                    tb por isso nao tenho pressa em lancar. tenho pressa em dominar tecnicamente as questoes e fazer um equipamento que executa com extrema precisao o que se propoe a fazer. tb me preocupei em mastigar o maximo possivel as informacoes necessarias, pois depois de ver uma regulagem feita em uma ft, onde o preparador colocou 0.20ms de tempo morto, me toquei que realmente poucos entendem de verdade o conceito de i.e. nao precisa saber muita coisa, mas tem coisas basicas que se deveria saber antes de regular um modulo de controle de bicos de injecao, mais ainda pra se desenvolver um modulo, visto que quem tem modulo ai no mercado, considerado professional , top, show e etc, e foi desenvolvido por alguem que nem sabe o que é tempo de bico e tempo de combustivel(o que é realmente o que interessa), e trata tudo como tempo de bico(ja viu pq é uma merda na entrada da turbina né?)
                                    stefano, uma hora eu consigo lancar algum produto . pode ter certeza que essa plataforma toda nao vai morrer sem ter nada no mercado. só talvez demore né, fazer o que, é a vida.
                                    um abraco ae kra, obrigado denovo pelo interesse e por postar alguma coisa. pode postar mais se quiser viu, é terrivel escrever, escrever, escrever, abrir todo o projeto, todas as ideias e ninguem comentar nada (quero dizer se ninguem comentasse)
                                      [snapback]601813[/snapback]
                                      kra, acho melhor vc continuar procurando. pq nao tenho datas pra nada.
                                      ah, nao vou por nada ? prova , vou por ? venda :hauhau:
                                      provado ja vai estar, senao nao colocaria é venda.
                                        [snapback]601839[/snapback]
                                        foi nesse rumo q eu disse, mas eu tmb nao tenho data pro projeto comecar a tomar marretada
                                          lost, qual o fet que vc tá usando pra chavear os bicos?
