  4. Ap de 826 cv na autopower ????
125 Posts 37 Posters 9.6k Visualizações 1 Watching
    queria um motor desses só para passar os evo lixando de quinta nos track days hahahahahah…
      [snapback]602336[/snapback]
      isso é facil
      tira seu blocante e da no booster na porta deles
      :pedala:
        isso é facil
        :pedala:
        [snapback]602339[/snapback]
        hahahaha… quem disse q tenho blocante? :ppteam:
          HaUcK33
          coisa meio absurda, e ao meu ver, na realidade que temos aqui… ?=e so pra bater recorde de potencia mesmo
            Pisca
            ainda keria ver a sava do amboni aguentar 1 largada c/ td q tem…
              so axei ele com um power conjunto… usar his aspro + turbo... poko pro $$$ que ele jah gastou no resto...
              posso estar falando besteira... mas uma ft pelo menos nao teria melhores resultados?
              [snapback]602111[/snapback]
              2 his fazem coisas que até eu duvidava….eheheheee.........
              já vê nego ganhar arrancada só com uma his aspirada..............num voyage turbo :)
              o cara lá ( :fiu: ) fez o mapa por rotação e (no lugar do sensor de posição da borboleta) ligou o map e fez uma curva estilo liga-desliga ......... :o_o:
              era po no porão e vamo lixando pneu :pedala:
              na verdade, na verdade, passou de 300hp vc jah esta bem proximo do limite desse conjunto,,, aja cambio sapinho e colecao de bolachao pra quenta….
              [snapback]602135[/snapback]
              tem as homocinetica de caminh?o do sapinho por seus singelos r$ 4.000,00….... :olhos:
              se o cabeçote daquele kadett vermelho não fosse invertido, a admissão dele seria pra tr?s, e não pra frente….
              invertido é nesse sentido, de se inverter a posição da admissão e escape em relação a um original....
              e aquele motor **tem mta gente q acha q foi feito em marte, jápiter ou coisa assim….**mas a maior parte das coisas não saiu da am?rica do sul mesmo (exceto algumas peças como comandos, molas de válvulas, válvulas, etc.)
              [snapback]602231[/snapback]
              nunca te falaram que orestes berta é verde ? ? ? ? ? ? ? :aaf:
              :ppteam:
              prefiro ter 350 cv e fazer tempo baixo do que ter esses 700, 800, 900, 1000 cv de revista e estar virando tempos altos….
              [snapback]602238[/snapback]
              muito bem, garoto :humpft:
              vc lembra da propaganda:
              potência não é nada sem controle
              no caso troque por tração… tracionar tanta coisa passa a ser o problema... na minha opnião pra tracionar um tração dianteira na ordem de 1.000kg com mais de 400cv já começa a ser briga ... a cada 50cv o problema se eleva ao quadrado heheheh
              tem que investir muito em chassis, suspensão, pneus, etc … fora as famosas tentativa e erro que se é obrigado a fazer nessa altura
              [snapback]602265[/snapback]
              em chassis somo (n?s brasileiros) uma negação absoluta…..
              suspensão, enquanto gringo usa amortecedor proprio pra arrancada com reservatorio de nitrogenio e etc...... a gente tá brigando com amortecedor recondicionado e com óleo grossão dentro.......isso quando não se usa travado....... :(
              3- nos pneus a goodyear não deixa$ mecher$ em nada...........sabe como ?......
              e eu queria carona no pointer :^^:
                Pisca
                nos pneus a goodyear não deixa$ mecher$ em nada…........sabe como ?......
                muit?ssimo bem lembrado…essa de não poder usar pneu gringo na turbo a é o fim da linha msm.
                  pois eh como falaram tem mt historia mesmo atraz do vicente…
                  so q sei la tampa os furos do comando de um lado do cabeçote, e abrir do outro, acho mt :ppteam: demais pra ser verdade tão :humpft: q eh capaz de ser verdade hehehehe.
                  quanto aos canhões de pista, q bate recorde de potencia e não vira tempo tb acho q eh mt falta de bra?o...
                  como sei q não tenho mt braão vo deixa o meu de rua com seus 350 :pedala:
                    Magoo
                    [snapback]602352[/snapback]
                    mas na ultima etapa houve uma votação e a maioria dos proprios pilotos optaram por manter somente nacional.
                      Pisca
                      [snapback]602368[/snapback]
                      e kem garante q a goodyear não doou alguns pares de ventura p/ influenciar na votação?
                        quanto aos canhões de pista, q bate recorde de potencia e não vira tempo tb acho q eh mt falta de bra?o…
                        [snapback]602353[/snapback]
                        não é tão :olhos: assim não…..basta o cara ter ferramental pra fazer e saber fazer....e no cabeçote do vicente foi exatamente isso q fizeram
                        se não me engano precisa rever os comandos tb....
                          WEST
                          não é tão :pedala: assim não…..basta o cara ter ferramental pra fazer e saber fazer....e no cabeçote do vicente foi exatamente isso q fizeram
                          [snapback]602378[/snapback]
                          e eu vou contar que eu tava justamente me pirando nas idéias sobre isso, montar o cabeçote invertido no carro do vicente, snme em 2005… aí fui numa etapa na arquibancada, coincidentemente de frente com o box dele... e vi.. :ppteam: :humpft:
                          pedi o bin?culo emprestado pro tiozão do lado e tudo
                          diz o próprio vicente que foi isso mesmo, cabeçote normal que foi invertido...
                            Le
                            muita potencia nao é desculpa pra tra?ao ruim.
                            por exemplo:
                            os chevy cobalt americanos, motor ecotec de 1000 cv com tração dianteira faz tempo em 8 baixos
                            ai vcs vao dizer, …ah mas a pista dos cara é chiclete, ou entao....a tecnologia deles é de outro nivel....etc...etc...
                            mas um cara que monta um ap de 826 cv, tem que ter grana pra fazer peça de adamantium na nasa .
                            :pedala:
                              e fazer o milagre de passar essa tropa toda pro chão com um pneu de rua meia-bomba montado ao contrário e murcho…
                              o cobalt de 8s usa pneus slick específicos de arrancada, além da pista que tem muito mais chiclete...coloca um par de ventura invertido num carro desse e vê no q dá....
                              não é preciso ser muito esperto pra saber q com consições iguais os carros fariam os tempos parecidos com os gringos....e olha q eu nem gosto/acompanho arrancada sei dessas coisas...
                              a não ser q o cara parta pra uma categoria que permita pneus slick de arrancada....
                                [snapback]602370[/snapback]
                                engano seu.
                                o motivo foi o puro egoismo e falta de boa vontade em evoluir da grande maioria que se preocupa mais em atrasar quem ta na frente que correr atrás pra andar junto.
                                  2.1 16v
                                  bloco longo
                                  embreagem multidisco
                                  e por ai vai
                                  [snapback]602109[/snapback]
                                  de ap mesmo só o apelido.
                                    Pisca
                                    engano seu.
                                    [snapback]602412[/snapback]
                                    ? 1 pena saber disso frufa…
                                      rodriguera
                                      por exemplo:
                                      :pedala:
                                      [snapback]602403[/snapback]
                                      so esqueceu de dizer q esses chevy ai usam pneus slick de 700000 polegadas na dianteira, enquanto aqui no brasil usam pneus ventura de no max 215…
                                        Le
                                        [snapback]602431[/snapback]
                                        talvez tenha me expressado mal, com esse haras, o cara deveria correr em categoria que possa usar pneu proprio.
                                          sem falar que de cobalt só tem a casca…
