  4. Pressão de oleo
Pressão de oleo
15 Posts 9 Posters 8.1k Visualizações 1 Watching
    danielparati
    pessoal preciso de ajuda
    meu carro esta com a pressão de oleo muito baixa.
    oleo troquei tem uns 300km rodados ou seja novo.
    o carro frio a pressão fica entre 4,5 e 5kg.
    mas quando o carro esquenta a pressão cai pra 0,5 0,4kg.
    gostaria de saber se e normal ou não.
    e teria alguma coisa a fazer para melhorar a pressão do oleo
    abraão pessoarrr
    :pedala:
      1 bar já tá no limite….menos q isso tá pronto p riscar casquilhos/bronzinas.
      meu carro fica nos 2 bar na lenta...isso quente.
        olha, minha ex-saveiro original, saindo de fábrica com óleo 20w50 e medindo no cavalete de óleo, sempre deu 0,5 bar em marcha lenta, com motor bem quente.
        com bomba cal?ada, pouco cal?ada, subiu pré 1 bar em marcha lenta, com motor bem quente.
        e com essas pressões, sempre com bomba comprada em concession?ria, nunca tive problema de lubrificação no carro.
          ap original é isso mesmo. o meu tem bomba cheia de sacanagens e da 2 bar na lenta com oleo quente.
            Milho
            o meu fica normalmente em 1,5kg
            baixa pra 1,2 só logo depois de dar uma acelerada…
            mobil 4t
              danielparati
              [snapback]602769[/snapback]
              o que seria esse bomba cal?ada.
              pelo que vi eka faz a pressão subir correto.
              e muito dificil fazer essa adptação ou pode ser feito em home garage :pedala:
                [snapback]602785[/snapback]
                coloca-se uma arroela cal?ando uma mola da bomba.. exatamente como faz, não sei
                  Tim
                  pressão alta de oleo não significa necessariamente coisa boa.
                  quer dizer apenas que sua bomba ta fazendo mais esfor?o.
                  a luz do oleo acende?
                  esta usando oleo especificado original e sem aditivos extra?
                  se motor ta em bom estado é leia-se, nao fuma, nao baixa oleo, nao raja, nao bate, manuten?ao de rotina em dia?
                  esta descarregando tucho apos puxar ou a quente?
                  se a resposta for nao, sim, sim e nao , respectivamente, 99% de ctz que ta tudo certo.
                  e desconfie tambem do manometro, ve se ta ligado no lugar recomendado pelo fabricante, se a mangueirinha nao ta solta (nesse caso vaza oleo, cuidado). muitas vezes o instrumento não é confiavel.
                  abraão .
                  martin
                    danielparati
                    abraão .
                    martin
                    [snapback]602891[/snapback]
                    valeuuuuuuuuuu
                    esta tudo do jeito que vc falou heheheh
                    não
                    sim
                    sim
                    não
                    :pedala:
                      stry_mh2o
                      aonde é o melhor e confiavel lugar de captar a pressão do oleo no ap 8v atrás do cabeçote ou no cavalete?tem diferenças de leitura de pressão?quero instalar o sensor da fueltech e ainda não sei qual lugar por
                      valew mo?ada
                        abraão pessoarrr
                        :ninja:
                        [snapback]602749[/snapback]
                        minha brasilia veia turbo tb era assim:
                        4kg fria
                        0,5kg quente
                        depois de uma puxada ficava com 0,1kg :ninja:
                        nunca tive problemas com lubrica?ao tb, pq pelo que me consta ninguem anda na marcha lenta, e a 2/3k rpm vinha sempre 1.5kg de oleo sussa.
                        :amor:
                          [snapback]602762[/snapback]
                          segundo o manuel o minimo aceitavel e medido a 2000 rpm.
                          2kg a 2000 rpm.
                          :ninja:
                            danielparati
                            pessoal olha a pergunta de caba???????????? que vou fazer
                            num motor ap quantos litros de oleo vai no motor com a troca de filtro.
                            abraão :ninja:
                              3,5l
                                Dr.147
                                alguem poderia explicar como aumentar a pressão da bomba??
                                ? somente tirar aquela trava da mola e colcoar uma arroela e colocar a trava de novo?? é isso?? geralmente só coloca uma arroela?? qual espessura??
                                valeu
