  4. Coletor 4x1 ou 4x2x1 em um aspro.
51 Posts 12 Posters 10.7k Visualizações 1 Watching
    HaUcK33
    srs, gostaria de uma orientação daqui em relação a isto.
    1 - imagino que o 4x1 deva jogar meu torque mais para cima, creioq devido a menor contra-pressão e o 4x2x1 deva puxar o torque mais pra baixo devido a maior contra-pressão, estou errado?
    2 - qual seria um di?metro bacana para um aspro de uns 150, 160cv, devo seguir as 2 pol do resto do escapamento?
    3 - onde faão um bom, com um bom fluxo equalizado entre os dutos?
    4 - falem mais oq vcs sabem, todo conhecimento vale ouro
      4x2x1 eu não usaria.
      se é pra mudar, mude pro que faça render de fato, q é o 4x1 de verdade.
      4x2x1 é o sistema de escape original dos vw 1.6 refrigerados a agua desde 1976. e hj não sei quem re-lanãou isso como sendo uma das 7 maravilhas do mundo hehehe
      talvez pq muitos fabricantes tenham literalmente cagado nos coletores de escape dos carros poulares mais modernos, onde é tudo em um logo que sai do cabeçote…e essa mudernidade é igual ao que se via nos vw 1.5 a agua de 1973 a 1982. escape tranqueira pior e mais porco q esse não existe.
        HaUcK33
        [snapback]604623[/snapback]
        poise eh carol, inclusive o meu original, unindo a flange vira um 4x2x1. minha dúvida era mesmo em relação ao fluxo… o 4x1, como eu imagino, deve ser superior mesmo. mas e quanto a di?metro, sigo o do escape?
          RodrigoLóke
          qual o rpm de potência máxima ?
            HaUcK33
            [snapback]604634[/snapback]
            ainda não tenho nada, mas peloq estou pensando.. vai ser alto.. perto dos 7
              [snapback]604631[/snapback]
              alguns carros mais esportivos (com o tempra 16v) tem um lindo coletor. ja outros…
              o seu então tem coletor 4x2 de ferro fundido + garfo tubular 2x1.
              precisa achar alguem que tenha experiencia em coletores dimensinados. 4x1 tubular não é tudo igual, cada motor pede uma config distinta. num dos voyage q tive, coloquei um 4x1 q rendia menos q o coletor original...affff...ja no passat o 4x1 foi mto bem feito (dudu escapamentos, la perto de interlagos), e esse sim cumpria sua função.
              se tiver tudo bem feitinho e acertado, vc pode não ganhar em baixa, mas tb não vai perder. e em alta vc ja sabe...
              vc vai manter o catalisador e os abafadores originaisó se for, mantenha o di?metro original.
              mas se for tirar os obst?culos, ai vc precisa reduzir o di?metro da tubulação. dessa forma vc conserva o torque mas não perde nada em alta.
              ja qto mais tranqueiras no caminho (abafadores, catalisador e tal), mas grosso tem q ser o tubo de forma a esses obst?culos não gerarem perdas de potência.
                HaUcK33
                [snapback]604636[/snapback]
                eh isso mesmo.. ele tem um garfo 2x1 que vai pro flexível.
                meu carro atualmente não tem catalisador nem panelas . ele ta com 2 (sei que ta mto para original, ams fiz pensando no futuro já), ams tem 1 intermedi?rio de alfa e 1 turbão na ponta.
                no caso desse coletor no seu voyage, os dutos tinham o mesmo comprimento para ter rendido menos q o original?
                  RodrigoLóke
                  [snapback]604635[/snapback]
                  esqueci de perguntar…......qual a cilindrada ?
                    HaUcK33
                    [snapback]604638[/snapback]
                    eh um palio 1.6 16v
                      [snapback]604637[/snapback]
                      abafador intermedi?rio é algo cr?tico, pode ajudar um pouco, mas tb pode piorar muito o rendimento do motor. por isso que prefiro a tubulação com di?metro equilibrado e só com um abafador la no final da linha.
                      em todos 4x1 que tive, os tubos tinham o comprimento igual entre si. esse do voyage era de pista. isso explica pq matou o voyaginho =(
                      rodrigo, de uma ajuda com os cálculos, vamos ver se a teoria coincide com que sabemos na prática :ninja:
                        RodrigoLóke
                        eh um palio 1.6 16v
                        [snapback]604639[/snapback]
                        hahahaha….....caraca....esqueci de outra coisa
                        di?metro da válvula de admissão e da válvula de escape hehehe
                          RodrigoLóke
                          [snapback]604641[/snapback]
                          gosto de você por causa disso…...eu entro com a teoria e você com a prática
                          se somar tudo e dividir por 2 deve dar um projeto interessante
                          vamos esperar o hauck responder e eu acho q já dá pra tirar uma conclusão..
                            talvez pq muitos fabricantes tenham literalmente cagado nos coletores de escape dos carros poulares mais modernos, onde é tudo em um logo que sai do cabeçote…e essa mudernidade é igual ao que se via nos vw 1.5 a agua de 1973 a 1982. escape tranqueira pior e mais porco q esse não existe.[snapback]604623[/snapback]
                            kkk pior q eh verdade…
                            cada obra de arte.....
                              e agora com esse negocio de colocar o catalizador colado no cabeçote… gol 1.0 .. gm 1.4 e honda civic sao todos assim...
                                [snapback]604645[/snapback]
                                pra aquecer e atingir mais rapido a temperatura de eficiencia, diminuindo a poluicao. tb corre menos o risco de danificar ele por batida e por choque termico.
                                  [snapback]604651[/snapback]
                                  e no caso de fundir esse catalizador ali tao perto… jah que a ideia era trocar de ano em ano....
                                    trocar de ano em ano?
                                      [snapback]604663[/snapback]
                                      de acordo com o pessoal da fiat que dava uns mini cursos la na unb a eficiencia do catalizador é de +ou- um ano de uso normal ou 9 meses em uso intenso… depois disso ele é simplesmente um atrapalhador de fluxo de gases do escapamento ... o material ceramico e os materiais que fazem as rea?oes quimicas vao se perdendo... ate acabar..
                                      ou troca de ano em ano ou manda um cano direto... pq de resto ele so atrapalha.. e com as pessoas deixando os carros desregulados e afins.. bicos sujos... sonda keimada... o catalizador vai derretendo ate começar a bloquear o fluxo... ai o carro bebe ainda mais... polui ainda mais... e por ai vai...
                                      tem catalizador que dura a vida toda inteiro... mas dps desse tempo... so serve como pedaão de escapamento
                                        trocar uma peca cara desse geito de ano em ano so se o governo der ( e um belo ainda ) incentivo.
                                          HaUcK33
                                          [snapback]604642[/snapback]
                                          admissão = 30mm, escape = 29mm.
