  4. Coletor 4x1 ou 4x2x1 em um aspro.
51 Posts 12 Posters 11.7k Visualizações 1 Watching
    e agora com esse negocio de colocar o catalizador colado no cabeçote… gol 1.0 .. gm 1.4 e honda civic sao todos assim...
      [snapback]604645[/snapback]
      pra aquecer e atingir mais rapido a temperatura de eficiencia, diminuindo a poluicao. tb corre menos o risco de danificar ele por batida e por choque termico.
        [snapback]604651[/snapback]
        e no caso de fundir esse catalizador ali tao perto… jah que a ideia era trocar de ano em ano....
          trocar de ano em ano?
            [snapback]604663[/snapback]
            de acordo com o pessoal da fiat que dava uns mini cursos la na unb a eficiencia do catalizador é de +ou- um ano de uso normal ou 9 meses em uso intenso… depois disso ele é simplesmente um atrapalhador de fluxo de gases do escapamento ... o material ceramico e os materiais que fazem as rea?oes quimicas vao se perdendo... ate acabar..
            ou troca de ano em ano ou manda um cano direto... pq de resto ele so atrapalha.. e com as pessoas deixando os carros desregulados e afins.. bicos sujos... sonda keimada... o catalizador vai derretendo ate começar a bloquear o fluxo... ai o carro bebe ainda mais... polui ainda mais... e por ai vai...
            tem catalizador que dura a vida toda inteiro... mas dps desse tempo... so serve como pedaão de escapamento
              trocar uma peca cara desse geito de ano em ano so se o governo der ( e um belo ainda ) incentivo.
                HaUcK33
                hahahaha….....caraca....esqueci de outra coisa
                di?metro da válvula de admissão e da válvula de escape hehehe
                [snapback]604642[/snapback]
                admissão = 30mm, escape = 29mm.
                  [snapback]604670[/snapback]
                  ? nessa que a emissao de gases nao diminue tanto quanto os especialistas queriam… se vc for pensar... e depois de um ano tirar o catalizador e ajusta a inje?ao pra nova config... vc tem mais potencia em baixas rota?oes... nao precisa acelerar tanto quanto antes... economiza combustivel.. e acaba poluindo menos um pouco..
                  na teoria né...
                    srs, gostaria de uma orientação daqui em relação a isto.
                    1 - imagino que o 4x1 deva jogar meu torque mais para cima, creioq  devido a menor contra-pressão e o 4x2x1 deva puxar o torque mais pra baixo devido a maior contra-pressão, estou errado?
                    2 - qual seria um di?metro bacana para um aspro de uns 150, 160cv, devo seguir as 2 pol do resto do escapamento?
                    3 - onde faão um bom, com um bom fluxo equalizado entre os dutos?
                    4 - falem mais oq vcs sabem, todo conhecimento vale ouro
                    [snapback]604587[/snapback]
                    1- depende…se os comprimentos dos dutos do 4x1 for suficientemente grande, ele se equivale a um 4x2x1 em baixa....pense em coisa de 70cm de duto pra lá
                    2- pode ser, pq aí no meio do caminho tem vêrias curvas, que se feitas com dobras é frio, rola aquele esmagadinho q atrapalha o fluxo...
                    3- qdo descobrir me avisa :olhos:
                    4- só falo mais depois q vc me levar pra uma volta mata burro ahead no palio de rallye :)
                      [snapback]604722[/snapback]
                      oferecida ein hehe.
                      falando serio, un 4x1 bom teria q ter os canos no mesmo comprimento e os mesmos teren mais de 70cm, é isso? e qual o esquema ali na junção dos 4 canos
                        oferecida ein hehe.
                        [snapback]604731[/snapback]
                        não…
                        um 4x1 bom pode ter dutos mais curtos...o lance aí dos dutos longos é pra ter torque em baixa como o 4x2x1...
                          HaUcK33
                          3- qdo descobrir me avisa :aaf:
                          1 - se eu quisesse torque em baixa, comprava um trator :olhos: quero carro pra alta mesmo.
                          2 - mmm, como imaginava
                          3 - <_<
                          4 - como dito pro coisa tristonha, venha para bh, beba cerveja barata e seja navegador por 1 dia :hauhau:
                            3 - <_<
                            [snapback]604779[/snapback]
                            1- então já q é assim faça um 4x1 mesmo, nem esquente a cabeça
                            2- :aaf:
                            3- :aaf:
                            4- :)
                              1 - se eu quisesse torque em baixa, comprava um trator :) quero carro pra alta mesmo.
                              3 - <_<
                              4 - como dito pro coisa tristonha, venha para bh, beba cerveja barata e seja navegador por 1 dia :olhos:
                              1 não sei
                              2 não sei tamben
                              3 ops, tamben não sei.
                              4 vale pra min tamben? hehe, o unico problema vai ser que si vc precisar das instruções do navegador se tá ferrado hehe.
                              bom, deixa de brincadeira, vc pode me passar un email teu? preciso falar com vc sobre uns esquema ai. si puder é claro, pode ser por mp dai.
                                desse jeito ele vai abrir uma escola de rally…
                                toh me convidando tb
                                  HaUcK33
                                  1 não sei
                                  2 não sei tamben
                                  [snapback]604793[/snapback]
                                  1 :)
                                  2 :olhos:
                                  3 :hauhau:
                                  4 vale sim, e onde a gente vai por aqui não precisa mais de navegador, ja ta tudo decorado heheh
                                  mp enviada
                                    HaUcK33
                                    [snapback]604797[/snapback]
                                    opa, achoq vou começar a cobrar… assim monto meu new project mais rápido hauahu
                                      opa, me intereso mais ainda hehe, eu na boleia e tu no banco do carona rsrs.
                                        Milho
                                        cara desculpe o off topic
                                        mas vc botou o cara do calypso em cima da capa do dark side??? estragar uma obra dessasó :hauhau:
                                          mas vc botou o cara do calypso em cima da capa do dark side??? estragar uma obra dessas?  :hauhau:
                                          [snapback]604811[/snapback]
                                          respeite essa obra conceitual…
                                          the dark side of chimbinha :) :olhos:
