  4. Turbina.. qual?
Turbina.. qual?
39 Posts 13 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    Milho
    ahuuhahua  blz milho
    então..  essa que vi na pagina da spa…  pelo que eu entendi ?:
    .50 com refluxo, e a parte quente tem pra escolher:
    carca?a quente a/r.36/.48/.63 - monofluxo ou .58/.63 divided
    rotor: 53,5mm frio e 52mm quente
    pelo que eu entendi no desenho é isso...
    será que daria 1 bar em +/- qtos rpm ??? (claro, contando que esteja acertadinho, ok...)
    [snapback]605066[/snapback]
    cara deve vim la pelos 3.000, 3500… fica mto bom :)
    ou vc pode fazer como a carol falou, mete eixo 49,5 e caracol quente .82... eu mesmo pensei em fazer esse setup no meu carro, mas fui obrigado a usar a .70 quente pq o caracol pegava na admissão :olhos:
      miozao
      se for pensar em mais pressão, ai troque o rotor mas mantendo a caixa fria .50. começe pensando num de 52mm.
      se for pra um futuro onde se use um cabeçote mais trabalhado…comando alto e tal, ai ja parta pra um rotor de 54mm ou até mesmo 56mm.
      e nisso tb ja pode mudar o eixo, mas vai depender do q vc vai fzr no motor.
      motor original com cabeçote std é meio complicado pra enxer turbina maiorzinha e ainda por cima, com um eixo pesadinho.
      [snapback]605069[/snapback]
      idéias e vontades não faltam carol ehhehehehehe
      mas eu sei que não tem como eu arrumar uma turbina agora que fique perfeita e que depois fique perfeita em outro setup tb… isso eh fato.
      só que eu so meio tonto com questão de tamanho de turbina ehehhehe não me sinto bem em usar uma turbininha :aaf:
      quanto a essa da spa... .50/.58 bi - 53,5 / 52 mm
      acha que ficaria pelo menos melhor do que está hoje a pegada ?
      ou vc pode fazer como a carol falou, mete eixo 49,5 e caracol quente .82...  eu mesmo pensei em fazer esse setup no meu carro, mas fui obrigado a usar a .70 quente pq o caracol pegava na admissão  :hauhau:
      [snapback]605077[/snapback]
      ?, eu tb tenho esse problema de espaço ali…. carro completo... turbinão.... :olhos:
        no meu teve que serrar um pedação do coletor de adm, isso é normal :olhos:
        caracol quente 1.00.
        [snapback]605084[/snapback]
        acho que a pegada ficaria parecida com a de hj e vc vai ter o motor um pouco mais solto em alta. isso pro seu setup atual. ja com um cabeçote/comando mais animado, essa .58 vai ficar pequena.
          miozao
          [snapback]605087[/snapback]
          ah, mais da? a spa vende os maiores a parte ehhehehehehhehe :hauhau:
          então, pq minha turbina, quando ela estava nova , vinha com 4500 rpm… depois com o escape de 3 , melhorou.. vinha perto de 4000.
          esse parecida seu... será que parecida pra melhor ou pra pior???
          to pedindo demais né? :)
            o q sugeri seria uma turbina igual a do gol do m?rcio (pereba), que tem uma pegada mto rápida e gira soltinho até 7500 rpm com comando de gts.
            como ele tem cabeçote original e ainda por cima de 1.8, fico com medo de indicar algo mais sovi?tico.
            prefiro manter um eixo leve e assim assegurar a pegada rápida, e a caixa quente maior de forma a reduzir algum back pressure (a tal pressão maligna no coletor de escape, que faz amarrar em alta).
            eu não cheguei a ver o gol com a .82
            eu lembro do voyage azul… panela de pressão style :)
            e acho que era cabeçote std e era turbina irm? da que eu tinha no golf.
              ah… comentei da .63 com eixo 52mm porque eu lembro do golf 1.8 do guga e estava um tesão o carro.
              boa pegada e ia até o corte do giro liso. e se eu~não me engano era exatamente essa config .63 com eixo 52mm, mas preciso confirmar.
                miozao
                [snapback]605096[/snapback]
                mono ou bi?
                  pentelhando aki que a .58 com eixo 52 vai ficar perfeita no 1.6…
                  o do fraaaavio jah tah xik... imagina entao...
                    mono ou bi?
                    [snapback]605097[/snapback]
                    essa era mono.
                    na verdade eu sempre achei que .63 fosse mono, agora que eu to vendo propaganda da spa com .63 bi.
                      [snapback]605095[/snapback]
                      ixi, aquele voyage era bem forte tb. só não sei qual eixo ele usava.
                      ele não usava um compressor .42 ali?
                        [snapback]605109[/snapback]
                        usava… mas mesmo assim rendia.
                        e voce se lembra que veio mais cavalaria no gtreco do que o golf com a .58 eixo 49,5mm e compressor .50.
                          [snapback]605110[/snapback]
                          então, o lance é que com a .42 a pegada fica mais rápida do que com a .50 :)
                          não lembro qtos cvs veio qdo medimos seu golf, lembro só o do guga, smne foi 282 cvs. pouco mais que a saveiro do marquinhos (1.6 + 8 bicos + cabeçote 2.0 + 027.7 + apl 525 + 8:1 de taxa).
                            [snapback]605113[/snapback]
                            quase 260cvs
                              tinha intercooler? como era o carro?
                                miozao
                                duvida de principiante:
                                se mudar só o tamanho do compressor, sem mudar o rotor dele… o que muda???
                                  quase 260cvs
                                  [snapback]605115[/snapback]
                                  então confundi com a saveiro do marquinhos, acabei invertendo.
                                  [snapback]605116[/snapback]
                                  não tem intercooler.
                                  0-100 em 6.21 segundos (esse carro faz 0-100 mto facil, essa faixa de tempo foi repetido varias vzs seguidas) com duas pessoas dentro e sem abusar da pressão.
                                  [snapback]605118[/snapback]
                                  sua dúvida não é tão de principiante.
                                  sei como ficam as coisas ao se fzr isso na turbina, ja no compressor isso pra mim ainda precisa ser melhor estudado antes de responder com absoluta certeza.
                                  a principio vc mantem tudo leve e com menos resistencia do ar pra ser girado pela turbina, mas em contrapartida o volume de ar sugado não é tão grande. agora qto a parte da carca?a em só é q preciso estudar melhor, nunca parei pra pensar nisso com a calma merecida.
                                    [snapback]605122[/snapback]
                                    interreeeeeesssssante… :)
                                      miozao
                                      então… pensando pela mudança do rotor, faz sentido ele pesar mais... já que um ventilador maior arrasta mais ar.. logo, pesa mais...
                                      mais por ex: uma .50 e uma .42, ambas com rotor de 46mm...
                                      pq o fluxo quem mandaria seria o rotor ne?
                                      eita :)
                                        shimi
                                        k24
                                          quase 260cvs
                                          com que pressão e com q config? to achando muito pouco para motor 2 litros bem feito como era o seu.
                                          eu apostei na receita conhecida aqui do pp, 50 / 82 pulsativa com rotor 56 e eixo 52. nunca tive uma config tão legal de turbina, pega cedo enche com vontade e não segura o carro na alta.
