  4. Seria o fim da preparação de veículos no mundo?
63 Posts 24 Posters 10.0k Visualizações 1 Watching
    WEST
    de uma certa maneira west isso ja existe, como nos fiat, que deu a quilometragem da revisão, acende uma luz no painel obrigando o motorista a ir fazer a revisão.
    kleber
    [snapback]605868[/snapback]
    mas se for só uma luzinha, e principalmente específica para isso, é muito fácil de resolver .. :pix:
      stefano
      quero ver o dia em que as válvulas (admissão e escape) forem controladas via software, isto ?, forem acionadas a partir de algum tipo de solen?ide ou acionador eletromecânico, sendo possível controlar tempo de abertura (e até mesmo a abertura, até um limite é claro) por software.
      aumentaria violentamente os riscos de uma quebra já que qualquer erro no timing poderia resultar em válvulas acavaladas, pior mesmo que uma quebra na correia dentada.
      mas aumentaria radicalmente as possibilidades de preparação dos motores inclusive podendo ter vêrios modos selecion?veis: cidade, estrada, tiozinho, tioz?o, boyzinho, playboyz?o, tia-indo-no-mercado, nigel-mansel, etc…
        alguem já ouviu falar em mondex ???
        :pix:
          um bom motivo pra não se implantar mais eletrúnica nos autom?veis é um dos maiores vilões: o custo.
          tem gente que diz cada dia enchem mais os carros de penduricalhos no carro pra dar defeito . acho que não é bem assim. se a eletrúnica fosse tão ruim os aviões não teriam piloto autom?tico.
            RodrigoLóke
            acho que com a popularização da fibra ?tica, seu preão ira cair e sua utilização será uma coisa comum, então pq não preparar utilizando fibra ?tica no lugar dos cabos tradicionais?
            [snapback]605851[/snapback]
            o problema é q fibra ?tica não se corta e não tem emenda :pix:
              emendar eu não tenho certeza (me parece que dá), mas cortar…. corta sim, de boa. só tem que dar um trato na ponta cortada depois, mas nada difácil (já fiz isso).
                m4c4c0
                [snapback]605947[/snapback]
                tem sim.
                policom emendas fibra
                fo é para grandes dist?ncias, o uso em 5 ou 10m não se justifica por velocidade ou perda.
                e ela não tem valor comercial depois de roubada, o cobre tem pois pode ser derretido, mas a fibra não é reaproveitada.
                  coisa_triste
                  bando de cheirador de cola…
                    podem colocar fibra otica, infra-red e o caralho a 4 corto a porra toda e instalo minha boa e amiga fueltech tupiniquim de guerra :-d
                      brunin
                      o problema é q fibra ?tica não se corta e não tem emenda   :^^:
                      claro que se corta e se emenda sim ou um cabo ligando uma cidade a outra com uns 200km de comprimento seria produzido sem emendasó e se quebrasse, trocaria tudo?
                      mas uma coisa é certa, se o cabo é caro, o equipamento que utiliza para fazer emendas também é carinho
                      [snapback]605962[/snapback]
                      até um dia em que nossa fueltech e similares sejam produzidas para trabalhar unicamente com fibra otica :pix:
                        não procede. uma grande quantidade de fabricantes de cnc usam ela para comunicacao entre os módulos, mesmo ficando um encostado com o outro.
                          por tudo q ja foi citado, diz isso e akilo, qual a vantagem da fibra otica, sobre o chicote de cobre comum? q um unico fio leva tudo as informacoes?
                            isso.
                              agora o windows ce nos fiats vai ser legal… vai ter nego dando desculpa de tela azul, ou que teve que dar um ctrl-alt-del pra justificar a benga hehehehhe
                              esse negocio do windows dando pau ou qualquer tipo de sistema operacional em carros tendo problemas axo muito dificil… nos primeiros modelos quem sabe..
                              se vc ver o windows é feito pra aceitar todo e qualquer tipo de peça que existe hje no mercado desde uma super placa de video.. ate um cabo usb que liga a uma interface obd 2 nas inje?oes... entao ele é um sistema muuito superficial se falando em controle de hardware... tudo fica a cargo dos drivers... que nao sao responsabilidade da m$... né atoa que um windows fresquinho sem driver nao da pau...
                              windows na ecu vai ser que nem video game... tudo feito pra ele... so tem um tipo de hardware.. entao vai ser muuito especifico... dificil dar problema... né atoa que tem muuuito modem adsl que usa linux dentro e ninguem sabe... nunk da um probs e é totalmente transparente ao usuario...
                                SóGM
                                na hora da batida:
                                você colidiu seu veículo deseja acionar air bagsó [s/n]
                                na hora de ultrapassar aquela carreta na r?gis, você já pasou 15 metros da carreta e:
                                seu windows executou uma operação ilegal e será fechado
                                na hora de uma frenagem brusca, quando o imbecil da frente mete o pezão no freio no farol amarelo:
                                deseja realmente frear? [s/n]
                                alguém aí jogou full throttle???
                                  na hora da batida:
                                  [snapback]606035[/snapback]
                                  essa da freada eu nao resisti…de manha vou trampar de troleibus, e a noite volto a po, pois bem, cedao chovendo la vai o trololo.....do nada entra um cara numa conversao proibida na frente do trololo, eis q o motorista tucha o freio no talo, busao eletrico, so foi soltar o freio tava cheirando a queimado, todo mundo pra chuva, chega la atras tava fumacando perto das pecas q vao ligadas na fiacao....
                                  acho q o windows la executou uma operacao ilegal, ou nao pode freiar com tudo, menos ainda na chuva, isso fez eu repensar muito sobre o meio de transporte q to vendo pra ir ao trabalho uma moto eletrica :(
                                    sendo estável ou não, acho que eu não teria um carro que rodasse windows em algo tão crucial…. a quantidade de vezes q já me ferrei por causa desse programa já me custou algum $$$... custar a vida não quero nem correr o risco.
                                      RodrigoLóke
                                      bom, se dá pra fazer emenda, cortar, etc. então o bicho não é tão feio quanto parece. é uma questão de adaptação…..
                                        m4c4c0
                                        [snapback]605968[/snapback]
                                        a explicação para esse uso seria evitar interfer?ncia eletromagn?tica ou então necessidade de uma taxa de transfer?ncia acima do suportado pelo filamento metálico (pouco provóvel).
                                          Robertinho
                                          também discutirmos sobre uma alteração que a fábrica pretende fazer nas ecus para forçar o usuário fazer manutenção em autorizadas. quando estiver vencendo a data de uma revisão (ou kilometragem) a ecu se auto programar? para fornecer 10% a menos de potencia que o motor original e assim sussessivamente até chegar a 60% da potencia original e forçar o usuário a fazer as revisões em uma autorizada.
                                          o computador da autorizada fica conectado a central ( no caso da vw/audi na alemanha) e a autenticação para destravamento da ecu só acontece via conexão com a alemanha.
                                          [snapback]605720[/snapback]
                                          vamos ver se eles vão considerar o fato de aqui no brasil só ter gente safada, é impressionante, mas todas as concessionarias só fazem picaretagem com todos os carros, cobram vêrias coisas e não fazem porra nenhum, enfim, incompetentes
