  4. Bomba de combustivel
27 Posts 8 Posters 1.7k Visualizações 1 Watching
    danielparati
    pessoarrrrrr me ajudem
    acho que minha bomba ja esta pegando a bagela hauhauhau
    fiz um video com meu carro e vi que ela esta mandando somente 2 bar de pressão, antes vinha 3 3,5.
    fiz um teste com ela enforcando o retorno do dosador e fechando a entrada que vai pro bura, veio somente 3,7kg de pressão :( acredito que era pra vim no minimo uns 4,0kg ou mais
    e agora o que eu faão ?
    tem concerto ou somente uma bomba vova ?
    sera bomba mesmo ou o dosador que esta ruin ( uso dosador hp mod grande)
      se mesmo fechando o retorno que (diretamente na saida de baixo do dosador) está vindo só 4 bar, tire o filtro e faça um novo teste. o normal, nesse tipo de condição e vir 7 / 8 bar. se continuar com a pressão baixa, ai pense numa nova bomba.
        danielparati
        [snapback]605997[/snapback]
        ca antes de fazer este teste eu troquei meu filtro achando que oproblema era ele, em 1 momento achei que fosse mesmo pis ele estava entupido.
        coloquei um filtro no e nada de aumentar a pressão.
        que saco
        vc sabe de alguem que troca bomba usada por nova dando mais uma $$$$$ na volta. :(
          que saco
          [snapback]606003[/snapback]
          uma coisa q a galera (no geral) faz é soprar na entrada do filtro antigo, ai como sente uma resist?ncia (q no filtro novo não existe pq ele está seco), acham q o filtro está entupido…
          pegue um filtro novo, enxa ele de alcool, deixe alguns minutos e depois sopre. mesmo sendo novinho, a tal resist?ncia é passagem do sopro vai aparecer.
          ligue na din?mica, la fazem a base de troca.
            danielparati
            [snapback]606005[/snapback]
            hum isso eu não sabia valeu.
              [snapback]606023[/snapback]
              repare q isso não é como uma regra ao po da letra , ja que filtro qdo está sujo mesmo, a resist?ncia existe…só q é bem maior.
              na ultima vez q troquei um dos filtros da saveiro, fiz questão de serrar ele no meio e olhar como estava por dentro, ja q soprando estava muuuito pesado .
              bom, olhei e não vi nada. e qdo coloquei o filtro novo, a pressão inicial naquela linha subiu quase 300 grs.
                e as fiacao da bomba? td ok? ligada com rele?
                  nao tentou fazer nada como diz no mao na graxa, pra limpar a bomba e tal, ou quem sabe entupir de wd a danada pra desingripar alguma coisa
                    danielparati
                    [snapback]606032[/snapback]
                    tudo ok rele zero
                    valeu
                      danielparati
                      [snapback]606030[/snapback]
                      então minha inicial subiu 100gr
                      o meu filtro eu abri também
                      tava bem sujo o elemento filtrante.
                      valeu ca
                        danielparati
                        [snapback]606034[/snapback]
                        cara eu fiz um processo aqui que o (rob) me indicou.
                        ele pediu para eu liga ela com os polos invetidos.
                        ele me disse que o combustivel vem no sentido contrario, mas no meu casso minha bomba não fez isso.
                        vou dar uma olhada não mão na graxa e ver o que acho
                        wd não tinha pensado nisso vou ver o que posso fazer.
                        valeu :(
                          danielparati
                          vc teria o link pra me mandar sobre o mão na graxa
                          valeu
                            http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=22277
                            da uma olhada
                            a minha externa de blazer nao girava ao contrario tmb, e sei la, foi até q morreu tmb, ta aki, e nunca mais tentei nada com ela…..mas dizem ser fraca pra turbo nem vira pra mim entao :(, mas vou mandar um wd deixar de molho pra ver se ela volta, numa emergencia de ultimo caso me serve pra alguma coisa
                              ruiak
                              cara … voce notou alguma mudança no comportamento do carro???
                              cansei de ver a galera se matando pra consertar problema de rpessao de linha e ser o caninho do manometro entupido com gel ... ou seus estados mais avan?ados ... de uma conferida ... nao custa nada
                              essa pressao ta errada ... acho q sua bomba nao daria soh 4 bar e ainda alimentaria o carro ... a minha do clio depois de 240 mil km e 9 anos de uso , se eu trancar a linha ela da quase 7 bar ....
                                dralessio
                                se for de sampa leva na din?mica bombas, pessoal lá super honestos. a minha tava travando, paguei 150 reais a base de troca, externa de gti. não achei lugar barato q isso. e se não for bomba eles não vão te enrolar.
                                  danielparati
                                  [snapback]606144[/snapback]
                                  pessoal blzinha com vc s :ninja: :ninja: :ninja:
                                  essa bomba ta me dando trabalho to vendo que vou ter que desembolsar uns trocados nela.
                                  bom segui a risca o mão na graxa que nosso amigo postou ai em cima
                                  bom resultado ela continua com os 3,5 3,7 de pressão com retorno extrangulado.
                                  detalho a agua saiu bem suja preta.
                                  depois de feito o servião de limpesa coloquei no carro e testei :ninja:
                                  não deu certo.
                                  1 ai eu pergunto sera que estou fazendo alguma coisa de errado é :(
                                  2 sera que o problema não seria no dosador é ( meio dificil mas….)
                                  3 se não tiver jeito vou ter que levar na dynamica mesmo e pegar a base de troca.
                                  pessoar me ajuddaaaaaa :olhos: :hauhau: :olhos: :aaf:
                                    ruiak
                                    pergunto ouuutraaaaa vez …. o carro ta dando falta????
                                    sera q a bomba ta ruim???
                                    voce ja testou em outro relogio???
                                    voce tem certeza que nao é gel intupindo o manometro???????????
                                      [snapback]606287[/snapback]
                                      se vc fechou (estrangulou totalmente) a mangueira de retorno do dosador e a pressão não veio , então ele não tem culpa nessa história.
                                      mas se vc ainda quiser fzr um tira teima, conecte a mangueira (a q entra no dosador) diretamente num man?metro e ligue a bomba até ver q a pressão parou de subir, e desligue a bomba imediatamente.
                                      ai vc saber? a pressão máxima que sua bomba está gerando.
                                      obs: cuidado na hora de desconectar a mangueira, coloque um pano grosso em volta da junção, caso contrário ir? voar alcool pra todo lado.
                                      obs2: verifique (como ja foi citado) se não tem nenhuma obstrução no seu man?metro de pressão.
                                        danielparati
                                        [snapback]606292[/snapback]
                                        ou amigo não esqueci de vc não hehehe.
                                        o carro deu falta uma ves quando estav com 1,7kg de pressão de 4 a 7 k e de 5.
                                        mas isso deu falta por causa do filtro que na epoca estav entupido e agora esta novo e a bomba não tinha feito essa limpesa nela
                                        agora ta com 1,3 e vem 2,0 2,1 de pressão no relogio não vem falta ja segurei de 5 uns 6700rpm e não deu falta.
                                        gel ????????? sera como retiro isso do relogio ??????
                                        abraçossss
                                          danielparati
                                          [snapback]606294[/snapback]
                                          então eu apreti com um alicate meu retorno mas não sei se estancou tudoooo
                                          olhem na foto como esta.
                                          dosador
                                          vou fazer isso e ver quanto chega de pressão e teri cuidados hehehe
                                          e o relogio vou dar uma olhada também
                                          valeu familia pp :(
