  4. Seria o fim da preparação de veículos no mundo?
63 Posts 24 Posters 10.0k Visualizações 1 Watching
    Robertinho
    também discutirmos sobre uma alteração que a fábrica pretende fazer nas ecus para forçar o usuário fazer manutenção em autorizadas. quando estiver vencendo a data de uma revisão (ou kilometragem) a ecu se auto programar? para fornecer 10% a menos de potencia que o motor original e assim sussessivamente até chegar a 60% da potencia original e forçar o usuário a fazer as revisões em uma autorizada.
    o computador da autorizada fica conectado a central ( no caso da vw/audi na alemanha) e a autenticação para destravamento da ecu só acontece via conexão com a alemanha.
    [snapback]605720[/snapback]
    vamos ver se eles vão considerar o fato de aqui no brasil só ter gente safada, é impressionante, mas todas as concessionarias só fazem picaretagem com todos os carros, cobram vêrias coisas e não fazem porra nenhum, enfim, incompetentes
      fibra optica é carooooooo demais, nao seria meio inviavel nao ?
      [snapback]605809[/snapback]
      o preão de um chicote comum já é caro d+.
      se bobear fica elas por elas, retirando aquele monte de fios e colocando 1 só.
      [snapback]605816[/snapback]
      não sei não….fibra ?tica é car?ssimo de produzir e complicado de fazer os terminais, fora que a fibra ia chegar no cofre e teria q ter um decodificador pra transformar os sinais de luz em sinais eletricos para os atuadores e vice-versa....só esse aparelho custaria uma fortuna, além do que, para a fibra funcionar direito, o acoplamento dela ao terminal e ao transmissor/receptor tem que ser perfeito...agora imagina uma conexão dessa num carro pegando estrada de terra....pra fibra se deslocar alguns mil?simos de mm e toda a transmissão de informação entre motor ser imediatamente cortada não custa nada....
      fora q fibra ?tica é extremamente sensável e eu tenho minhas dúvidas se elas não quebrariam com os trancos e solavancos das maravilhosas estradas brasileira... :(
      de uma certa maneira west isso ja existe, como nos fiat, que deu a quilometragem da revisão, acende uma luz no painel obrigando o motorista a ir fazer a revisão.
      kleber
      [snapback]605868[/snapback]
      isso da? a bmw e outros fabricantes tám faz dácadas, e não obriga o dono do carro a ir a uma concession?ria fazer a revisão….a maioria dos scanners de injeção resetam essa luzinha...
      o problema é q fibra ?tica não se corta e não tem emenda   :ninja:
      [snapback]605947[/snapback]
      fibra ?tica se emenda sim….? um processo caro e que exige m?quinas muito precisas para que a atenuação do sinal na emenda seja pequena, mas se emenda sim :ninja:
      não procede. uma grande quantidade de fabricantes de cnc usam ela para comunicacao entre os módulos, mesmo ficando um encostado com o outro.
      [snapback]605968[/snapback]
      nesse caso a fibra ?tica é útil já que os motores eletricos das fresas cnc geram um campo eletrico/magn?tico perto delas bem alto, o que ia acarretar em uma interfer?ncia monstro nos fios de cobre, caso eles não fossem muito bem isolados…e além disso uma fresa dessa é muito cara, ou seja, não vão ser uns peda?os de fo + devidos transmissores e receptores que pesarão no preão final...
      em tempo: eu não acho que isso vingue para carros mais populares tão cedo.....mesmo pros mais luxuosos e que custam muito caro, acho que vai demorar ainda, por causa dos contras de ordem mecânica da fo...
        RodrigoLóke
        mesmo pros mais luxuosos e que custam muito caro, acho que vai demorar ainda, por causa dos contras de ordem mecânica da fo…
        [snapback]606181[/snapback]
        vamos ver…...2008 está ai.....
        mas se realmente vingar......de 2010 pra frente.....
          [snapback]606306[/snapback]
          palio 2008 ja ta rodando na praca
            [snapback]606319[/snapback]
            com fibra ?tica? :(
              axo mais facil sensores wireless vingarem que a fibra otica…
              foda é vc passar do lado de alguem e sua ecu detectar o maf.. o tps da outra pessoa... e por ai vai ... hehehehe
              axo que nossos chicotes de cobre ainda vingaram durante muuuuito tempo...
              minha aposta... comunicação serial.. firewire style... ponto a ponto e facil de implementar...
                [snapback]606425[/snapback]
                e com respostas rápidas pras necessidades de um automóvel…
                  me parece que o stilo abarth já tem um esquema assim, uma pessoa do meio da preparação me falo uma vez que chego um abarth para eles com um kit nitro instalado e cheio das coisas xuning (saias, lanternas cristal, xenon) e o carro não andava nem por decreto, dai foram descobri que era tudo interligado com a central então quando trocaram as lampadas e as lanternas (que fizeram alguma cagada na parte de fiação pois era diferente) comeão a dar interferencia na central e ela entro em modo de segurança fazendo com que o carro não andasse.
                    [snapback]606505[/snapback]
                    isso ai tem cara de osmar…
                    os marcontato na hora de instalar o kit xunning... ai nao tem central ou sistema eletronico sensivel que aguente...
                      [snapback]606507[/snapback]
                      pelo que me falaram não pois o abarth é tudo interligado ou seja se queima uma lampada da r? (mesmo original) ele acusa no painel que queimo a lampada.. coisa de loko mesmo.
                        RodrigoLóke
                        [snapback]606514[/snapback]
                        também ouvi sobre isso. é nesse sentido a minha preocupação.
                          com fibra ?tica? :putz:
                          [snapback]606395[/snapback]
                          nao sei pra falar a verdade, mas como disseramq modelos 08 ja sairiam com fo, comentei
                            Rafael16V
                            [snapback]606566[/snapback]
                            tem meu exemplo logo no comeão do tópico…
                            astra com luz de placa e lanternas desligados e luz de injeção acesa
                            agora como funciona esse dem?nio... não sei, mas to louco pra arrancar fora :putz:
                              [snapback]606599[/snapback]
                              essas desgraças só servem pra solucionar problemas que a gente não tinha antes delas existirem
                              :putz: ;) :( :hauhau:
                                RodrigoLóke
                                [snapback]606600[/snapback]
                                windows style….
                                mas o relato do rafa é vero....... daqui a pouco alguem acha uma solução....
                                o que o homem faz......o homem desfaz.....
                                  Gushi
                                  isso seria venda casada e é proibida, não tem como eles forçarem os usuários a fazerem revisões apenas em autorizadas.
                                    [snapback]607181[/snapback]
                                    o q dizer do speedy em sao paulo q te obriga a contratar um provedor, sendo q até com senha deles vc consegue conectar, nao navegar muito bem, mas o q tmb prova q é desnecessario o provedor
