  4. Qual o real risco de montar sem prioridade?
88 Posts 21 Posters 8.4k Visualizações 1 Watching
    anderson, eu não desaprovo o unixip em só, mas sim, o valor faraúnico cobrado (3500/4000 reais p/ turbo não original) e tb isso de vcs acharem q ele é a 8? maravilha do mundo, qdo na verdade esse aparelho faz a mesma coisa q um chip remapeado de 500/600 reais ajustado no dino. apenas isso  :)
    [snapback]607255[/snapback]
    eu tambem não concordo com o valor aplicado e tambem não gosto de fato de ser um aparelho que só pode ser ajustado numa das franquias de re-venda.
    não acho que é a 8? maravilha do mundo mas acho que assim como um chip de 600 reais bem feito, é uma solução muito boa para deixar perfeito o ajuste do seu motor.
    quem não quer esquentar a cabeça e tem grana para gastar, larga o carro numa dessas franquias e depois vai lá buscar, já todo acertadinho. quer coisa mais facil??? e na hora de vender o carro, ta tudo original se abrir o modulo e o carro for zero ainda perde a garantia, com unichip não.
      ta resolvido, como ja disse pro over, vou montar com esse chip mesmo q me veio, usar os bicos originais sem trabalho algum, o suplementar, com o his, mais um hpi pra ajustar pouca coisa na pressao do arcoo, se eu achar meio estranho, eu levo no over pra ele ver o q pode fazer
      uma coisa to bem afim de por o chip e ja rodar com alcool, ir descarbonizando o motor, limpando alguma coisa antes de turbinar, apesar q vai abrir o motor…..tenho medo ainda de por alcool la e pronto....ja to com a bomba do gti em serie com a original, mas o medo da falta de ponto é grande
        [snapback]607757[/snapback]
        cara, nao fique encima do muro … mande fazer um chip de acordo com sua pressao e rode tranquilo eu ia rodar com meu ap chip + bicos abertos na propor?ao ... mais nada ... ah sim e map congelado via chip ... mande fazer o chip certinho e rode sussa.... e em rela?ao a prioridade nao acho que deva ter problemas, os beneficios reais eu nao sei, so sei que as mangueiras deverao ser resistentes pra aguentar a pancada... :ppteam:
          vou com o chip q veio e rodava, e vou montar com prioridade nao tem jeito, ai eu pego uma e dou um jeito de canalizar tudo pra entre o maf e a turbina, assim nao fazendo barulho….e ainda ajuda na refrigeracao da turbina e ar na entrada da mesma...
            aew gaucho , teria possibilidade de explicar como seria isso ?
            fiquei curioso…  :ppteam:
            [snapback]607234[/snapback]
            tiago,
            ponto de ignição se acerta no dino…............1? acertamos a linha de combustável e o dino vai te mostrar a melhor situação de lambda p obter a melhor potência.
            o fator lambda pode variar de 0,80 a 0,94..........existe uma corrente mundial q afirma ser 0,86 a melhor situação de potência.............os vw aps mi são regulados na fábrica c 0,88 em final de giro.
            depois de acertado a linha de po colado até o corte, variamos as situações de ignição(adiantando ou atrasando o ponto de queima)............ cada grau alterado é só colar o po novamente q o dino mostra se houve ganho ou não de potência...........e assim vamos adiantando o ponto até a potência estabilizar (parar de subir)........essa situação seria o ponto ideal no limite :joia: .
            outra maneira é monitorando o sensor de detonação q existe nos carros injetados modernos.
            depois de acertar a linha de combustável (po colado na rodovia) instalaremos 1 volt?metro p analisar as alterações de voltagem emitidas pelo sensor p a ecu.
            vc vai adiantando o ponto e olhando p o volt?metro.........qdo houver alteração dos valores isso te mostra q o sensor começou a identificar pré-ignição.......esse momento é tb o ponto ideal no limite.
            o certo no dino ou monitorando o sensor...........? sempre retirar uns 2 graus qdo chegar no limite.............segurança né ;)
              gaucho sendo com aparelho ou injecao original, esse sensor de detonacao, detecta e atrasa ja é uma garantia a mais caso o ponto ache de ficar meio alto qnd vier pressao?
                [snapback]607836[/snapback]
                sim….........mas o programa original da ecu só atrasa o ponto q foi calculado pela eng? do fabricante.
                pode ser q ela atrase 2, 4 ou até 6 graus em caso de detonação.
                c certeza em turbos q trabalhem c bx pressão até 1 kg c certeza ela dá conta se for preciso :ppteam:
                  o fator lambda pode variar de 0,80 a 0,94….......existe uma corrente mundial q afirma ser 0,86 a melhor situação de potência.............os vw aps mi são regulados na fábrica c 0,88 em final de giro.
                  o certo no dino ou monitorando o sensor...........? sempre retirar uns 2 graus qdo chegar no limite.............segurança né :ppteam:
                  [snapback]607805[/snapback]
                  isso… depende do motor, mas a média é que renda o máximo perto de 0,85 (ou 0,86 depende do autor/pesquisador) mas tem carro que rende mais com fator 0,8..com 0,94 as vezes rende quase igual a com 0,86, mas com consumo bem menor...
                  essa questão de usar menos ponto eu já comentei num outro post ... as injeções mais modernas flex segundo me falaram andam exatamente com o valor máximo antes de detonar, as de geração anterior (do fim da dácada de 90 até 2002 mais ou menos) usam o maximo menos uns 2?...as mais antigas vão a uns 5? e na época do carburador se usava uns 8? a menos que o que a fabrica descobria ser o limite...
                  isso porque a estratégia de knock e velocidade de processamento tbm mudou
                  não por 2 motivos… velocidade de processamento (pra aplicação) e estratégia (degrau ou patamar)...carro aspro geralmente usa degrau, vai tirando ponto de step em step e pode não tirar isso rapido o suficiente pra evitar quebra... carros turbo usam patamar (outra curva de ponto) e só voltam a usar a curva original ao desligar a injeção ou o codigo de ocorr?ncia de knock sair da memória de avaria (por tempo ou né de eventos, depende)
                  c certeza em turbos q trabalhem c bx pressão até 1 kg c certeza ela dá conta se for preciso :joia:
                  [snapback]607855[/snapback]
                  geralmente é de 2 ou 3? por vez… mas o problema de degrau é que ela atrasa, espera acontecer outra detonação no mesmo cilindro, aí atrasa de novo... se for detonação severa não tem tempo e quebra canaleta sim.
                  eu diria que com turbos com até 0,5bar ela te dá segurança mesmo com chip original, da? pra cima vai ficando cada vez mais complicado ela responder... não confiaria 100% de 0,8bar pra cima.
                  já vê ap800 bicos grdes + chip original quebrar canaleta com 0,8bar, mistura riquinha na base do engorda até falhar e depois tira um tiquinho ...deu umas seguradas na estrada e mesmo assim foi canaleta...
                    já vê ap800 bicos grdes + chip original quebrar canaleta com 0,8bar, mistura riquinha na base do engorda até falhar e depois tira um tiquinho …deu umas seguradas na estrada e mesmo assim foi canaleta...
                    [snapback]607904[/snapback]
                    concordo contigo…...........mas pode ter acontecido quebra de canaleta p excesso de torque/potência em cima de uma peça fr?gil na qual não foi projetada p turbo.
                    se aconteceu isso acima.................ponto é o de menos.
                      stefano
                      lendo isso não me sai da cabeça os textos famosos do cm nos quais ele é categorico:
                      turbo sem atraso de ponto = quebra na certa
                      hehehe.
                        hehehe.
                        [snapback]608340[/snapback]
                        eu tinha essa visao, mas depois de inumeros relatos estou desmistificando isso
                          só cuidado com uma coisa… o ser humano (ainda mais o brasileiro) tende a acreditar naquilo que mais o agrada...o que nem sempre representa a verdade no total...
                          tem um monte de carro turbo rodando sem atraso de ponto, mas os donos ou num usam sem dá ou então tem esse tipo de problema e nem sabem...acham normal quebrar alguma coisa de tempo em tempo... já veio bastante cliente aqui que acha normal quebrar uma canaleta... até diz que ? barato... afinal um pistão num custa nem r$ 40,00 no desmanche .
                          a verdade ?...pra fazer bem feito vc precisa refazer a curva de ponto pras suas necessidades (entenda taxa, turbina, pressão, alimentação, grau de confiabilidade, etc) pode ser que precise mexer pouco...pode ser preciso mexer muito...
                            vou iniciar experimentando o chip q eu tenho, mas é bem provavel q re recompondo finaceiramente da montagem eu leve pra um acerto mais fino no chip
                            e na boa, estiquei ontem nao consegui passar da 3? e é tudo muito rapido sem turbo, com entao o negocio despiroka de vez, acabarei caindo no caso de usar de boa, vez ou outra qnd tem muito espaco rola um teste de final :todoido:
                              ah, nao se atrasa o ponto pq na maioria das vezes se troca o combustivel pra alcool neh…
                              pega um gasolina, mantenha na gasolina, nao remapeie nada e toque 0.8 emcima q nao acredito q dure mto nao. soh procurar aki no forum o ponto final ridiculo que carros originais turbo tem sob pressao, pq? pq eles tem atraso, se nao precisasse nao teria.
                                [snapback]608435[/snapback]
                                sem o nosso álcool c certeza só terçamos no máximo 10% dos carros hj turbados :todoido:
                                  [snapback]608344[/snapback]
                                  muitos mitos caem p terra….............dou ponto e meu carro tem 10,8 de taxa
                                  • de 3 anos c + de 300 cvs :todoido:
                                    [snapback]608454[/snapback]
                                    jah brinquei com meu carro turbo na gasolina. mas o ponto final, sempre menos de 17 graus :todoido:
                                    na gasolina comun de longe, pelo visto, nao eh facil tirar cvs como no alc
                                      tentei fazer no meu tb
                                      c 0,3 na gasolina deu uma grilada q quase quebrou tudo (mas não alterei ponto….só bicos e hpi)...............desistá e fui p álcool :todoido:
