  3. Fotos e Vídeos
  4. Mais um apzinho …
Mais um apzinho …
247 Posts 30 Posters 29.2k Visualizações 1 Watching
    Pisca
    em 4o ficou a saveiro. o gol so puxou pra q o peloto nao ficasse a ver navios.
    [snapback]609621[/snapback]
    me confundi…ele ficou em 4? no mineiro.
    campeonato mineiro arrancada 2007
    bateria |
    | 6 de maio de 2007 sttda
    ntw timing systems - c?pia licenciada para fma
    né piloto tempo t.r. dif. média tempo 1 t.r.1 tempo 2 t.r.2 tempo 3 t.r.3 tempo 4 t.r.4 categoria
    1 75 jayme eulalio 9,124 0,411 -6,360 79,386 10,585 0,390 9,203 0,481 9,124 0,411 12,198 0,491 sttd a
    2 77 cristiano falzoni 9,223 0,270 -6,459 78,534 9,623 0,370 9,223 0,270 queimou - 9,414 0,261 sttd a
    3 277 gustavo adolpho 9,303 0,501 -6,539 77,859 9,303 0,501 9,554 0,360 9,374 0,361 9,624 0,301 sttd a
    4 400 gustavo bernardes 9,424 0,481 -6,660 76,859 11,026 0,340 9,424 0,481 12,237 0,390 10,355 0,280 sttd a
    5 300 carlos silva 10,706 0,952 ---- 73,341 11,176 0,901 10,706 0,952 queimou - 14,281 0,511 sttd a
    n? 400
      rodriguera
      o melhor tempo foi de 9,424 é isso??
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        radiador de oleo de transmissão não tem a ver com a potência do motor, e sim, com o esforão q a tal transmissão está propensa a ser exposta de acordo com a proposta de uso a qual o carro foi projetado.
        pega um carro de rally e/ou um de circuito e ai sim se justifica o uso do radiador independente se o motor tem 250 ou 500cvs.
        chutar? isso quem faz é jogador de futebol hehehe vc é filho de alemão (como eu), faz engenharia mecânica e vem me falar de chutes?  :ninja:
        preparação e medições não tem espaço pra chutes e nem estimativas.
        1+1 é sempre 2, e não 1,9 ou 2,1
        só existem duas formas de comprovar a perda na transmissão:
        1 - fzr como eu escrevi la em cima
        2 - medir o motor (ja preparado) na bancada, e em seguida colocar o motor no carro e medir a potência no dino de rolo.
        a forma mais praticável é a primeira. a forma incontestável é a segunda.
        qq outro tipo de f?rmula não passa de pura especulação sem fundamento, ou seja: chut?metro.
        [snapback]609616[/snapback]
        xii, mas essas acochambrações existem muito em análise laboratorial haehhehae…
        as condições reais nunca são perfeitas, por mais que vc busque um ambiente ideal, erros instrumentais, desvios de temperatura, pressão, paralaxe, etc. sempre estarão presentes
        geralmente vc mede, obt?m um valor, e em cima dele desconta erros de medição, pra deixar a menor margem de erro possível, dificilmente vc vai chegar num resultado de atrito, por exemplo, e falar que é x com certeza absoluta, pode ser x +- uma toler?ncia, que nem aquelas margens malditas que se aprende no senai em metrologia :(
        a perda não é constante carol, um dente força o outro pra transmitir a força, e isso dissipa energia pq tem atrito... se vc aumentar a força que um dente faz no outro, mais energia será dissipada... quer um exemplo? pegue seu dedo, bote contra a mesa e arraste ele... agora faça o mesmo, mas pressionando o dedo contra a mesa, repita depois, com mais pressão ainda, nota que a força que vc tem que fazer p/ deslocar o dedo aumenta tb??
        quanto ao chute, eu concordo c/ vc que o correto é medir em bancada pra ter certeza da veracidade dos dados, mas como urubu em tempo de guerra é frango e ninguém tem saco nem tempo de montar o motor num dinamometro de bancada... (imagine tirar toda a parafernalha de injeção pra usar na bancada? )
        ? a partir da? que entra o bom-senso, por exemplo a jabiraca 16v (brincadeira, tb tenho uma :d) tem seus 145cv originais, c/ 2 bar em cima, dá pra considerar um belo aumento de potência, com metanol, cabeçote, fuel-tech, etc, é de se supor que chega nos 600cv...
        ah sim, e se alguém quiser que eu passe o carro no rolo, só mandar o $$$ pq ultimamente tá foda :d :d
          a perda não é constante carol, um dente força o outro pra transmitir a força, e isso dissipa energia pq tem atrito… se vc aumentar a força que um dente faz no outro, mais energia será dissipada... quer um exemplo? pegue seu dedo, bote contra a mesa e arraste ele... agora faça o mesmo, mas pressionando o dedo contra a mesa, repita depois, com mais pressão ainda, nota que a força que vc tem que fazer p/ deslocar o dedo aumenta tb??
          quanto ao chute, eu concordo c/ vc que o correto é medir em bancada pra ter certeza da veracidade dos dados, mas como urubu em tempo de guerra é frango e ninguém tem saco nem tempo de montar o motor num dinamometro de bancada… (imagine tirar toda a parafernalha de injeção pra usar na bancada? )
          ? a partir da? que entra o bom-senso, por exemplo a jabiraca 16v (brincadeira, tb tenho uma :ninja:) tem seus 145cv originais, c/ 2 bar em cima, dá pra considerar um belo aumento de potência, com metanol, cabeçote, fuel-tech, etc, é de se supor que chega nos 600cv...
          [snapback]609639[/snapback]
          sim, posso ter sido um tanto radical qto a perda ser de 27cvs pra todo e sempre hehehe uma pequena variação é aceitavel e até mesmo previsável.
          ? q esse lance do povo insistir nos trocentos porcento ja deu nos nervos.
            Milho
            as duas pessoas que tenho aula só pensam e medem desse jeito ? hehe
            o dino de um deles mede a perda na transmissão e o que pode-se observar é justamente isso
            se a transmissão de carro original perde 27cv, do carro com 500cv perde pouco mais que isso.
            esse metodo tabajara de 30% é a maior viajem ( na minha opnião ).
            [snapback]609623[/snapback]
            esses 30% é má furada…
            em dinamometor que mede a perda na tranmissão, vc vai ver q é bem menos q isso...
            a tempos atras quando passei meu carro no dino, veio 252 na roda e o dino acusou 263 no motor... quanto que a teoria diz que perde um fwd?15%?
            ja daria 289cv no motor... :d :(
              Mega
              desisto.
              o carro tem 147 cavalos viu gente.
              ta no documento e assim para essa discussao idiota.
                Mega
                bateria        |
                n? 400
                [snapback]609632[/snapback]
                bruno, mais uma vez…
                o numero 400 é a saveiro.
                na 1a puxada do sabado, deu um caminho de rato no cabeçote. enquanto arrumava, pra nao perder a puxada, ele foi no gol, pq o dono do gol so ia no domingo, o q nao aconteceu. de modo q essa foto do gol, foi uma puxada unica, so pra nao perder a puxada.
                  Mega
                  e pra quem gosta de peso,
                  saveiro 1245 kg.
                  gti 1295 kg.
                  e tem gente q nao cre q é carro de rua.
                  o gol tem ar, dh, dvd, sub, etc etc etc…
                  a saveiro so ta sem o a/c.
                    saveiro 1245 kg.
                    gti 1295 kg.
                    [snapback]609676[/snapback]
                    nunca 1 gol ou uma saveiro terá esse peso de fábrica :(
                    tá + pesado q o golf q tem + estrutura.
                      [snapback]609684[/snapback]
                      então avisa isso pra vw pq ela errou em todos os manuais de carros da fam?lia gol desde o 1o gti 16v…
                      incrável como um erro desse pode passar despercebido pela fábrica :d
                        Mega
                        eu sempre disse q nao acreditava no manual.
                          saveiro 1245 kg.
                          gti 1295 kg.
                          http://www.envenenado.com.br/nacionais/vw/vwgol.html
                          o gol + leve nessa pogina pesa 800 kg e o + pesado 1020 kg.
                          mas ainda não achei tal gti de 1295 kg…..........ou é blindado ou tem chumbo na frente p não destracionar :( :d
                            [snapback]609883[/snapback]
                            essa pogina ta meia q mal informada.
                            gol trend com 800 kgsó :d :ninja: :d
                            ta, o pessoal fala q cada vez mais os carros são de próstico , mas 800 kg é peso de gol 1981 com motor 1.3 a ar hehehehe
                            hauck, esse site tem algo a ver com o seu? :d
                              tem o peso dos santanas nesse aqui
                              http://www2.uol.com.br/bestcars/classicos/…ana-8.htm#ficha
                                de 750 kg até 1120 kg
                                http://www2.uol.com.br/bestcars/classicos/gol-8.htm
                                  HaUcK33
                                  gol trend com 800 kgs?  :(  :d  :d
                                  hauck, esse site tem algo a ver com o seu?  :ninja:
                                  [snapback]609885[/snapback]
                                  não, não tem nada ha ver… mas muita gente me manda email xingando falando para parar de mandar spam do site envenenado.com.br .
                                    Mega
                                    bom vc ter tocado no assunto.
                                    o gol nao tem nem uma caixa de fosforos pra pesar a frente.
                                    deve ser por isso q nao anda.
                                    uhaeuhaeauhea
                                      Mega
                                      [snapback]609974[/snapback]
                                      spammer maldito.
                                      ![:(](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/muito puto.gif)
                                        HaUcK33
                                        spammer maldito.
                                        [snapback]609997[/snapback]
                                        achoq me espressei mal…
                                        o cara do envenenado manda spam, e eu q tomo no lombo...
                                          Mega
                                          eu entendi, mas prefiro chibatear o seu lombo.
