  4. Centelha fraca nas multi bobinas.
21 Posts 8 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    guauad
    o carro dele é um xsara vts… e tem coisa errada mesmo...
    gaucho, antes de vc pensar em mudar sistema de ignicao, comprar amplificador etc, vc tem que resolver o que está causando isso... senao é tapar o sol com peneira...
    [snapback]610409[/snapback]
    com certeza , e aposto que o problema está nas velas .
    trocar as velas não é a solução .
    e se é um vts , o dis 4 da msd não funciona . desconheão outra ignição no mundo que funcione nesse motor a não ser a nossa (cm racing).
    sds
    gustavo
      sds
      gustavo
      [snapback]610412[/snapback]
      desejo informações p fvr
      [email protected]
        as mesmas bobinas nos carros originais trabalham perfeitamente.
        no meu carro se não afundar o po trabalha perfeito tb. se acelerar devagar chega 200 tranquilo.
        se afundar o po, tem q fechar as velas se não o motor falha p volta de 5k rpms qdo a turbina sopra forte…...........sempre foi assim 3 anos já.
        hj o carro tá perfeito.........bobinas novas mas c 0,5mm nas velas
        quero andar c 0,8 :ppteam:
          guauad/cm racing
          gostaria de saber o preço, como se instala, garantia, e se vai ficar bom :(
          são 4 bobinas diretas em cimas das velas e tem 2 fios em cada :^^:
          meu motor é o xu10j4rs c injeção marelli iaw 1ap.10
          se precisar do esquema eletrico tenho tb
          me ajudem p fvr…............quero andar c 0,8mm na vela :pix:
            AVILA GTS
            gaucho procura saber sobre o fire pro da fuel tech.
              gaucho, primeiramente, cadá a historia de não mecho maisó hehe, ta viciado ja né hehe.
              bom, seguinte, instalei a un tempo atraz uma ignição cm racing modelo plus numa mercedes slk compressor 230 ano 2001, ela usa 4 bobinas tamben, igual teu carro, uma encima de cada cilindro direto na vela. vou revisar aki no micro da firma si tenho alguma foto, si não tiver lá en casa eu tenho e amanhã posto.
              a diferença foi notavel sim, prefiro não falar en valores que reduzimos testando com o g-tech mais posso dizer que o dono falou que pagaria denovo centavo por centavo que pagou nela.
              si tiver interese me chama no msn que coloco vc e o gustovo en contato. ah, eu tamben uso, mais quando comprei a grana tava curta(ta mais curta agora hehe) peguei o modelo mais simples, a mais fraca que eles tem, e ja foi provado que este modelo é bem mais forte que uma msd.
                [snapback]610927[/snapback]
                valeu mesmo
                estou aguardando eles (cm e cia) responderem as perguntas do tópico acima :pix:
                estou interessado sim
                  guauad
                  pode explicar porque é qual o problema em dizer ?
                  sds
                  gustavo
                    guauad
                    pra esse motor r$ 990,00 + frete .
                    como se instala,
                    manual mostra tudo e fornecemos todo suporte necessário .
                    garantia,
                    1 ano contra defeitos de fabricação …
                    e se vai ficar bom :pix:
                    essa pergunta nem vou responder porque a resposta é obvia .
                    são 4 bobinas diretas em cimas das velas e tem 2 fios em cada :(
                    ok.
                    não é necessário .
                    só seguir o manual a risca que consegue . que pressão de turbo vc usa ?
                    te adicionei no msn . de que cidade você é ?
                    sds
                    gustavo
                      sds
                      gustavo
                      [snapback]610965[/snapback]
                      o por que vc ja sabe, e tamben não é o tema do topico. pois não é só colocar o tempo e pronto, teria q explicar varias coisas.
                      no cronometro foi coisa de cuase 1 segundo, mais como não é nada confiavel nem comento os valores exato.
                      agora no gtech, ela fazia en 16.0 a 16.2 varia de uma arrancada pra outra. depois com a ignição e velas abertas de 1.1 pra 1.3 ta fazendo en 15.5 a 15.6 isso nos 402mts.
                      agora antes dos engraçadinhos de plantão que tão ai só pra criticar en vez de dar uma opinião que seja técnica. ela foi importada usada da alemania, e recomendan usar gasolina 98octanos, coisa que não é facil achar, então o dono usa 95octanos, isso ja faz ela render menos, e como a ignição é muito forte, consegue queimar muito melhor essa mistura com o combustivel mais fraco.
                      consumo não sabemos dizer si disminuiu por que o dono não tira media com ela, pisa pra valer mesmo. e a carbonização ta sumindo, dia pos dia notavelmente. ja tamo providenciando un meg da cm racing pra ela pra aumenta a pressão dos 0.6 original pra 1kilinho.
                        sds
                        gustavo
                        [snapback]610970[/snapback]
                        gustavo,
                        ando c 0,6 no dia a dia….......já coloquei 1kg uma vez p testar e fazer vêdeos destracionando a 3? marcha toda :pix:
                        tenho medo de aumentar a pressão pois regulando 1 vts turbo de bsb.....quebrou canaletas c 1,3 a 1,4 kg e não quero isso no meu
                        moro em niter?i rj e trabalho em sampa (de vez em qdo)
