  4. Aumentando taxa do gol 1.6 com pist
213 Posts 32 Posters 34.2k Visualizações 1 Watching
    um engenheiro da federal de minas ficou mais de 800 horas num dino para mapear nossa ignição .
    agora quanto tempo pretende acertar isso ?
    outra pergunta , quer dizer que numa ie como a mi só temos uma curva de ponto e uma de combustável ?
    sds
    gustavo
    [snapback]611111[/snapback]
    cara, você tem um conceito formado sobre chip que não é 100% errado nem 100% certo, lágico que uma injeção original é feita por pessoas altamente capacitadas que trabalharam horas e horas em cima de um projeto para depois colocá-lo no mercado. tem muito chipeiro que mexe em algumas coisas que nem tem idéia do que ?.
    estou falando especificamente nesse caso, eu já tive uma saveiro 1.8 mi aspirada, injeção mi original, com bicos maiores + regulador de pressão com regulagem e distribuidor em 15 graus iniciais não havia como acertar o carro.
    o comando usado na época era um 278 mecânico, cabeçote com válvulas 41x34,5, dutos feitos, motor inteiro aliviado e balanceado (tudo mesmo)… não houve outra maneira de acertar o carro que não fosse fazendo um chip específico para aquele motor. outra maneira de acertar seria uma injeção eletrúnica programóvel (fueltech e similares).
    com injeção original, fica impossível acertar um motor desses, a curva de combustável não é linear, isto ?, fica impossível acertar somente com bicos maiores. isso eu comprovei na prática e coloco aqui para troca de experiencias.
    a solução foi a seguinte, andando com o carro, vendo cor de vela, vendo hallmeter, escutando o motor e tudo mais conseguimos acertar o carro.
    agora nesse caso, se você tem uma solução para um acerto de um motor desses sem chip e sem injeção programóvel (e lágico, sem colocar um carburador), por favor poste aqui que vai ajudar muita gente.
      ? por isso eu tomo…
      [snapback]611137[/snapback]
      muito obrigado por ter postado essa foto e por eu ter visto bem na hora do almo?o, seu guampa maldito :pix:
        [snapback]611238[/snapback]
        sempre a disposição
        eu e o quarteto podemos indicar varios bares, butecos e biroscas aonde essa combinação é servida com queijo parmesao e com a indicada cerveja acima absurdamente gelada…
          esse é um print screen de um programa utilizado por alguns chipeiros, é o ecm 2001. a imagem é a curva de ponto, carga x rpm.
            observando atentamente o tópico, essa questão de alimentação é uma incognita pra mim…
              DuKa
              quando eu trabalhei com remapeamento, usava o cpwin, da superchips-hypertech… nao tinha todas as funãoes do ecm2001, mas era muito facil de mexer.. e ja vinha com os gr?ficos....
              comprovei na pratica que chip faz diferença sim mesmo em carro totalmente original... pois tinhamos dinamometro de rolo com freio, onde era possivel emular em tempo real e sentir as diferenças instantaneas...
              sei que gera muita polemica essa historia do cm racing... nao duvido que seus produtos sejam de ma qualidade... pois ninguem perde tempo desenvolvendo lixo....
              so acho que a arrogancia do sr. cesar marques, em pregar o que ele acha como o certo, isso ninguem deve tolerar… e vejo que seus disc?pulos pregam de mesma arrogancia....
              e nao falarei mais desse assunto pra não polemizar mais...
                duka, a discussão tá num nível saudável, é bom todos exporem seus pontos de vista, assim todos aprendem
                eu sinceramente gostaria de saber como acertar a alimentação de um carro preparado injetado, uns dizem hpi + bicos, outros dizem injeção programóvel, outros sugerem remapeamento do chip.
                que um carro preparado vai precisar de mais combustável, é fato, se entra mais ar, vai precisar de mais combustável. mas qual a maneira correta de se acertar essa relação ar/combustável?
                já vê falarem que hpi + bicos, pra carros de rua b?sicos, ditos mortadela , é o suficiente… e já vê muitos condenando.
                e aí, qual o jeito certo?
                  eu sou um daqueles que condenava. até hoje nunca havia visto nenhum com essa configuracao virando liso de baixa ou de meia carga.
                  porém estou fazendo uma experiencias que estao me fazendo mudar de idéia.
                  assim que tiver dados concretos a respeito eu crio um tópico postando os resultados.
                    [snapback]611289[/snapback]
                    ricardo, a muuuito tempo eu postei um video de uma saveiro 1.6i turbo com hpi. mostrando desde a marcha lenta…andando no transito pesado e acelarando desde baixa até alta. lisa de tuuuuuuuuuuuuuudo.
                    e ai? e ai que o pessoal da engenharia (vc deve se lembrar...) veio com papo furado...pelo em ovo...chifre em cabeça de cavalo...pata de cobra...inventando um monte de asneiras dizendo que aquilo (video detalhado) não servia pra nada, q hpi não funcionava...q se colocasse o motor (sim, tirar o motor do carro) num aparelho que nem existe no brasil iria aparecer falhas condenando o motor...e outras porolas do g?nero. ai eu insitia q o tal dosador regulável funciona, e me chamavam de xiita . :pix:
                    ? a tal da ignor?ncia somada com a arrog?ncia das pessoas em não admitirem certas coisas, preferem ficar com os olhos vendados frente a fatos até filmados, do que dar o braão a torcer.
                      [snapback]611290[/snapback]
                      poderia falar um pouco mais sobre ela?
                        DuKa
                        [snapback]611278[/snapback]
                        o jeito certo, é o jeito que nao de buracos, falhas nem falta de combustável… agora, qual metodo vc vai usar pra isso, vai da criatividade, competencia e $$ de cada um.... se vc quiser usar uma bombinha de limpador de parabrisas com um gicle, e assim alimentar corretamente o motor, pode usar
                        o lance de fazer chip, nem vejo tanto pela alimentação em si, mas sim pelo ajuste nas curvas de ignição...
                        ja montei e tive carros com hpi coma mais de 6bar de pressao de combustivel, e alimentava...
                        corky bell diz no seu livro de turbos, que vc tem que aumentar a pressao de combustável pra valores muitas vezes inaceitaveis pra muitos, mas que funciona, funciona...
                        um motor nao é a coisa mais complicada do mundo pra fazer funcionar corretamente, e existem n maneiras de fazer isso... ex: carburador, injeção mecanica (mercedes antigas), injeção anal?gica (com deb?metro) e injeções digitais.... o que importa é alimentar.... e isso tem que ser desmistificado...
                          penso o mesmo. só acrescentaria nao quebrar é lista acima… :pix:
                            penso o mesmo. só acrescentaria nao quebrar é lista acima…  :(
                            [snapback]611334[/snapback]
                            posta as impressões sobre o sistema quando montar, ok? :pix:
                              [snapback]611297[/snapback]
                              não fique dando essas idéias hehehe logo logo alguem inventa esse sistema revolucion?rio e vai vender aos montes :pix:
                                exmael
                                [snapback]611347[/snapback]
                                a minha servia pra tirar o óleo do reservatério :(
                                  guauad
                                  bom , então ta esperando o que para aceitar nosso desafio . se quiser posto aqui esse desafio .
                                  sei que gera muita polemica essa historia do cm racing…
                                  adoro pol?mica quando tratada pelo lado positivo , mas se for só para fofocar ou bagun?ar , acho desnecessária .
                                  nao duvido que seus produtos sejam de ma qualidade… pois ninguem perde tempo desenvolvendo lixo....
                                  não entendi …
                                  e o que isso tem a ver com o assunto ?
                                  e vejo que seus disc?pulos pregam de mesma arrogancia….
                                  nada disso , sou bastante calmo e trato as coisas como chegam até mim , e aposto que você também trata assim .
                                  e nao falarei mais desse assunto pra não polemizar mais…
                                  para com isso , toda discussão respeitosa é saudável .
                                  sds
                                  gustavo
                                    guauad
                                    bom , então me explica como ter 100% certo .
                                    l?gico que uma injeção original é feita por pessoas altamente capacitadas que trabalharam horas e horas em cima de um projeto para depois colocá-lo no mercado.
                                    isso ai .
                                    qual o principal problema que o comando causa para a injeção é e o que chama de acertar é
                                    primeiro que saber o que você chama de acertar . e quanto a mais de potência um comando como esse daria ?
                                    sds
                                    gustavo
                                      guauad
                                      po ricardo , liso só é parametro pra cabelo com chapinha .
                                      você é engenheiro .
                                      eu já vi carro liso com fueltech , com hpi , com chip , com carbura , todos fu?ados .
                                      mas para andar muito , beber pouco , não quebrar e etc , falta muito e você sabe disso .
                                      sds
                                      gustavo
                                        não sei não gustavo.
                                        hpi + bico aberto por enquanto é única porcaria que eu ainda não experimentei no meu carro. já experimentei um monte, não custa nada experimentar mais essa.
                                        prefiro formar opinião a partir de vivóncia própria, e não a partir de opinião alheia.
                                          quem sou eu para saber o que é 100% certo é eu diria que cada um tem suas preferências e condições.
                                          acertar = acertar o motor com ponto e combustável certo para retirar o máximo de potência com o máximo de confiabilidade.
                                          se algum dia você tiver oportunidade, experimente colocar um comando 276? ou parecido num ap mi, pode ser desde 1.6 até 2.0. deixe a injeção com programação 100% original, plugue um scanner ou hallmeter (ou até mult?metro), verifique a mistura de ar+combustável e veja o comportamento do motor. sabe o que vai acontecer ?
                                          1. motor não vai ser bem alimentado, comando com mais duração pede mais combustável.
                                          2. motor não vai render o que deveria, comando com mais duração pede mais combustável e as vezes mais taxa (dá pré atenuar colocando mais ponto).
                                          agora responda aquela minha pergunta:
                                          editando:
                                          você perguntou a potência de um motor desses, se eu falar vai ser somente chute, pré saber só medindo num dinamentir?metro :pix:
