  4. Projeto para civic.. vejam o que tenho…
13 Posts 9 Posters 946 Visualizações
    Jonnhy Bravo
    e ai galera….fmz? seguinte. to querendo catar um civic entre 02 e 04. já tenho em mãos, um kit 2 vias da bravox (50 rms) pra gritar os st?ricos e um fosgate 4600x. to querendo mandar, ainda, mais um kit 2 vias da bravox e pro grave, tava pensando em um bravox edx 3000 rms(pico 6000 rms) em uma band pass com um taramps de 1600.
    as questáes começam a partir dai:
    1? - vocês acham que eu teria dor de cabeça com manutenção desse sub ?
    2? - é verdade que o edx num toca em band pass? seria melhor um bvx (1200rms)?
    3? - vocês acham que ficaria bom esse projeto ? o que vocês mudariam ou aconselhariam ?
    valeu povo
    jonnhy bravo.
      muito sub pra pouca potencia, é o q acho, de resto nao tenho como ajudar
        coisa_triste
        vai ter que fazer uma fiação sovi?tica…
        e acho que pra tocar isso em pico só com o carro ligado...
        com o carro desligado sua bateria iria embora rapidinho...
          Jonnhy Bravo
          quanto a potência pro sub tudo bem…já estou ciente este não é o problema. quanto a fiação, tem que ser cabos de 20mm...também já estou consciente. achoq ue pra tocar, uma bateria de gel iria bem...mas pra pico, não teria problema de ser com o carro ligado...acho hehehe
            fiacao sovietica, se quiser te vendos os cabos q cheguei a usar no corsa uma vez 28mm residencial, nem dobradeira de escap faz dobra nakilo
              Jonnhy Bravo
              [snapback]611409[/snapback]
              auehuheuaheuhaeuhe ai é f ( ) da auehuehueh :pix: :ninja:
              mas acho que vou por de 20mm mesmo vêio valeu :lol:
                exmael
                [snapback]611529[/snapback]
                meu… que absurdo rs...
                bota 2 bomber e já era.. .a fiação que tava na parati já era pra essa potencia...
                e toca colocar um capacitor ai... vai querer anda com o som no talo e parecer que tá de fusca com o dinamo ruim huahuahua
                meu churrasco... vou cobrar até tu convidar
                  esse é o esporito: passar o cabeamento por baixo do assoalho.
                    Miranda
                    … eu nao usaria o edx.. usaria mtx 9515 ou kicker l7 15..
                    mas, qestao de opiniao
                    e acho qe 20mm é pouco
                      WarmingUp
                      bom, não sei como anda a instalação, mas não custa dar uma info.
                      para o taramps 21mm no mínimo, 35mm recomendado.
                      para o 4600x 16mm tá de bom tamanho.
                      kit na frente em pezinhos com direcionamento, por favor, a porta do civic é horrível para mids.
                      []?s
                        Vitinhu_Pinho
                        como já falaram, muito sub pra pouco módulo eu iria com 1 ou 2 e2k.. já vai ficar ignorante kra, com caixa litrada certinho e tal.. qual a litragem prum edx?
                        cabo de 20mm? esquece, se for pra colocar 20mm, na boa, nem coloca, vc vai ter que usar de 35mm pra cima no meu som, que tenho 2 banda e 2 woofer de 500wrms, uso 35mm, cada banda pede 21mm..
                        e vc com certeza vai precisar de um mega capacitor, se não as luzes do seu carro vão piscar mais do que pisca-pisca de ?rvore de natal..rs.. lembrando que vc precisa de 1farad pra cada 500wrms…
                          Jonnhy Bravo
                          já tá tudo sendo analisado galera….valeu pelas opiniões....mas acho que o projeto vai mudar..vai acabar sendo num celta...
                          quanto aos cabos, usarei maior do que o indicado por questáes ?bvias de segurança...
                          quanto ao megacapacitor, não o usarei..usarei bateria de gel...capacitores não são permitidos nos campeonatos
                          mas a galera ajudou demais valeu povóo kkk
                            thi007
                            te vendo um bombastic de 1000rms, barato que cai como uma pluma no seu projeto….
