  4. Aumentando taxa do gol 1.6 com pist
213 Posts 32 Posters 34.2k Visualizações 1 Watching
    guauad
    resultado absolutamente normal, usando comando original, é perto dessa potência que os motores de pista (marcas), usando carburador e ignição original chegam.
    qualquer comando mais bravo que a linha original, lobe diferente, mais levante, cruzamento e etc o mapeamento original não serve, não funciona, é só isso que eu digo aqui, soluções: ou chipa ou coloca injeção programóvel. se existe outra solução além dessas outras duas, me diga :pix:
    [snapback]611718[/snapback]
    então me mostre um unico 1.6 com miniprogressivo(como esse da nossa pogina) e tire essa potência . só um ,e na mesma rotação .
    ainda quero saber quanto espera de potência a mais com um 270? nesse motor .
    sds
    gustavo
      buxim
      opa desculpe , mas do jeito que está falando parece que só e somente vocês conseguem extrair esses ~45hp de um motor 1.6 …
      realmente é algo de se duvidar um aumento de cerca de 50% da potencia original com cabeçote preparado e acerto .
      depois de ver esse tópico resolvi conhecer o produto de vocês. quando comecei a ler um texto que mostra ganho de potencia como desvio de dinamometro e perda de potencia como preparação ineficiente eu já deixei de lado...
        sds
        gustavo
        [snapback]611929[/snapback]
        gustavo, estamos falando do acerto de um motor mi com injeção eletrúnica utilizando um comando de 270? graus ou mais bravo, e não de um motor carburado.
        se eu disse que um motor inteiro standart somente com um comando crane 270 ou 272 tire 130cv desse motor, eu estaria chutando alto.
        mas no caso a discussão é a seguinte, vamos supor: qual a solução que a empresa que você representa possui para um motor vw ap 1.8 mi que utiliza injeção 1avp ou 1avb, motor este que roda com 12,5 de taxa, ignição msd 6al, virabrequim aliviado e balanceado, cabeçote mecânico com válvulas 41x34,5, dutos feitos, escapamento 4x1 com canos de 2 ?
        esse motor está no álcool com bicos 35 a 40% maiores, chip de injeção completamente original, ponto inicial em 15 graus e verificando pela sonda narrow, sentido o motor no po o motor não é bem alimentado e não rende nada por que falta combustável é sendo que se aumentar a pressão de combustável inicial o motor quase afoga e mesmo assim não alimenta em m?dio/alto giro ?
        esse exemplo foi um motor que montei que a única solução foi fazer um chip, novamente te pergunto, além de chip ou uma injeção eletrúnica programóvel, qual seria a solução para acertar esse motor ?
          cara não eh querendo jogar lenha na fogueira, mas ja vi uma mecanica parecida com a sua, alimentada com chip original + bicos abertos + hpi trabalhado. essa foi a forma mais barata q meu antigo preparador usou em uma saveiro 1.8 mi.
          mas eu certamente iria fazer um chip pra acertar ponto, e ja q está mexendo no ponto ja faz logo o ti tb. e pronto :pix:
            se é pra jogar lenha na fogueira:
            polo classic, original 99cv do marchetti
            comando 280? (num lembro com certeza), escape sem catalisador, na gasolina… com chip original não alimentava de alta...fez um chip com um terceiro e tbm num alimentava direito, mas veio 112cv...refez o mapeamento comigo e vieram 123cv... e alimentando... a marcha lenta ficou louca, tinhaum vazamento no coletor de admissão, resolveu zerou...ficou bonitinha
              guauad
              [snapback]611985[/snapback]
              então vamos definir algumas coisas .
              em que rotação você pretende ir ?
              quais os problemas a serem solucionados ?
              sds
              gustavo
                guauad
                [snapback]612016[/snapback]
                qual rotação você tirou essa potência é que bico você usou ?
                o que mais tinha no carro ?
                e como ficou a marcha lenta com um 280? ?
                sds
                gustavo
                  guauad
                  [snapback]611970[/snapback]
                  esse motor foi feito em 1993 e andou 2 anos sem quebrar nas pistas com carburador original miniprogressivo , cabeçote todo original somente com taxa .
                  qualquer dúvida sobre nossos produtos , me escreva no e-mail .
                  o que está na m?teria da pogina mostra exatamente a realidade . quando a potência cai , que seja erro de medida , e se fosse , não mudaria nada , porque o motor que deveria ganhar um monte de potência não teria ganho nada .
                  sds
                  gustavo
                    pelo amor, usa o citar e responde todos com uma só resposta….
                      7200 a 7500 rpm
                      ponto de ignição e alimentação.
                        buxim
                        sds
                        gustavo
                        [snapback]612045[/snapback]
                        quer dizer entao que um gol gts está com uma configuração de fabrica tão restrita que sequer chega perto do motor 1.6 de voces ???
                        sinceramente, não consigo entender então de onde vieram os ~45 hps a mais no ap600 de vocês. o carro nao teve preparo de cabeçote, não teve aumento de cilindrada, usavam um miniprogressivo original e tudo isso com somente o 49g renderam 50% a mais de potencia ???
                        existem configurações de carro turbo que nao chegam sequer a aumentar 40 hps, ex: audi/golf turbo e marea turbo …
                          rapaz… do marea e do audi aumenta bem mais... se o motor vai aguentar sem mudar mais nada alem do chip é outra conversa...
                            [snapback]612059[/snapback]
                            quer uma dica ?
                            o gustavo já explicou e a resposta está aqui: http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=611707
                            e lembre que potencia é rpmxtorque :pix:
                              buxim
                              se for pensando em chip , sim com certeza aumenta mais de 40 hps..
                              minha colocação foi que os audi sem turbo tem 125hp e com turbo tem 150…
                              o marea sem turbo tem cerca de 142 hp e com turbo uns 180...
                              [snapback]612062[/snapback]
                                entendá agora…
                                nesse caso não foi adequada é comparação que vc quiz fazer...
                                todo mundo sabe que o turbo dos vw t (exceto o s3 em diante) é só pra dar um bafinho carro torcudo de tiozao... o marea foi deliberadamente reduzida a potencia do mesmo motor, em comparacao com o do coupe italiano só com redução de pressão... até o do tempra, que é bem mais antigo e nem tem pressao controlada por central, tinha mais de 180 cv na europa...
                                não tem como comparar o aumento de potencia proprocionado por alguns carros turbo de fábrica, que obedecem questáes de mercado geralmente, com um gol preparado pra pista apenas com taxa, ignição, 49g e miniprogressivo.
                                  coisa_triste
                                  o que está pegando é que um lado bate no martelo de não fazer chip em carros injetados e o outro lado fala que dá certo em carros carburados…
                                  ? comparar vaca com abacaxi...
                                    [snapback]612142[/snapback]
                                    ? verdade….
                                    e essa potência de 130 e poucos hp em ap 1.6 com carburador já é conseguida h? anos pelo brasil inteiro....aqui em bsb nego ainda tira um pouco mais pq usa weber 40, mas o cabeçote tem q ser com válvulas 38 x 33....e tudo isso com ignição original + bobina de gol mi (aqui módulo amplificador de fa?sca é proibido)
                                    os com ie marelli tiram mais ainda, fazendo remapeamento em cima de dinam?metro de bancada...
                                    • 1 Offline
                                      1 Offline
                                      16volts
                                      não entendi se não conseguiu me dar os dados que pedi ou se não quis , porém , sugiro que veja na nossa pogina o exemplo do motor 1.6 original com 88cv que foi para 132,5cv com comando 049g , taxa , alcool e ignição .
                                      o que você tem a dizer a respeito desse motor ?
                                      sds
                                      gustavo
                                      [snapback]611707[/snapback]
                                      poxa, e a vw comendo mosca desde entao, podia ter ha 14 anos atras um gts 1.8 carburado de 150cv, mas precisou trazer um 2.0 16v da alemanha, com injecao multiponto, pra nao chegar nem a isso… :d :d
                                        buxim
                                        ? verdade….
                                        [snapback]612145[/snapback]
                                        humm , bom saber… eu pensava que esses motores 1.6 de carros de pista chegavam a cerca de 110~120 hp no máximooo...
                                          os mais fortes são os de corsa com ie….eles com tudo feito no fio da navalha, respeitando o regulamento, vêm em torno de 145 cv no motor (dinam?metro de bancada)
