  3. Fotos e Vídeos
  4. Ap aspirado 230hp motor, 209hp nas rodas.
193 Posts 65 Posters 31.3k Visualizações 1 Watching
    Ramirez45dxr
    e a atuonomia do carro, como est
      essa relação torque/potência é uma coisa bem delicada
      motores 2.0 q giram alto (wtcc, tc2000 e kit cars) são 16v tem uns 300 cvs e p volta de 24 a 26 de torque.
      os f?rmula 1 tem + 600 cvs e p volta de 25 de torque.
      o honda s2000 2.0 tem 240 cvs 21 de torque …....o 2.2 tem 22 de torque.
      eu acredito no torque desse gol..........pois a potência vem em giro baixo e o curso do motor é longo.
        shark, mas esse carro tah longe de ser um aspirado de uso diario… é barulhento, bebe horrores e não deve ter funcionamento suave… se o dono usa diariamente, é por teimosia, mas não é o tipo de carro que se empresta pra m?e ir ao supermercado pq o carro dela tah na revisão
        minha concepção de carro de uso diario é aquele carro que é confortavel, macio, relativamente silencioso (nao precisa ser original) e tenha consumo satisfatorio... aquele carro q pode ser emprestado pra qualquer pessoa sem medo de quebras ou panes, com a certeza que essa pessoa conseguiria dirigir o carro normalmente...
        quais as specs desse gol da cotton?
        [snapback]615025[/snapback]
        consumo nao é alto nao…
        http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=614211
          Luciano_Breder
          [snapback]615032[/snapback]
          pessoal,
          ? exatamente nisso que eu penso…
          um motor s2000 da honda pode ser carro de rua, mas não h? como duvidar da capacidade do cabeçote de um carro desses, que tem 16v e o vtec. e mesmo assim tem entre 21 e 22 de torque.
          outro exemplo que tenho a nova m3 tem motor v8 de 4 litros e 41 de torque, ou seja, pouco mais de 10 kgmf por litro e com certeza também tem um cabeçote top de linha...
          abraços luciano
            serve o gol do nen? (peninha street)? quem conhece sabe que se trata de carro campeão na std, com tempo de 12,200 em interlagos (na reta completa, não nos 201 mts).
            nas rodas:
            178,3 cvs @ 6200 rpm (205 cvs no motor)
            22,1 kgm @ 4800 rpm
            motor: 2.1 com bloco alto
            taxa: 16:1
            combustivel: metanol
            cabeçote: 41x35 / 110 cfm feito na retífica wrc
            comando: engle 324? x 316? (rende com o acerto desse carro até 7500 rpm)
            alimentação: dois carburadores weber 50
            custo da montagem do carro (motor + chão + cambio feito): ~r$ 12.000,00
            • Y Offline
              Y Offline
              ytsejam
              o torque nesse grafico sao as curvas inferiores?? lah em baixo?? onde a azul deve ser o torque no motor e a vermelha nas rodas… bem nao da pra ver completo.. mas elas passam batido pelos 6,5k rumo ao 7 sentido... porem nesse momento a curva de potencia jah começa a cair pode isso?
              bem.. no mais.. projeto show de bola um dia monto um desse :hauhau:
                Evandro Lima
                desculpe zorlac,
                mas esse or?amento que vc colocou aí não paga nem metade do que se foi feito no carro desse tópico…..... :hauhau:
                [snapback]614722[/snapback]
                isso mesmo, só o eixo auxiliar feito em aão carbono….
                eu tá revendo o gr?fico do dinam?metro, como conseguiram uma potência tão alta em giros tão baixos, usando esse comandão ?
                130cv a 3.500 rpm
                230cv (caindo) a 6500rpm.
                a potência máxima de um 2.0 gasolina de golf é 116cv a 5.200 rpm e usa comando bem manso, com torque máximo a 2.400 rpm.
                teoricamente (chute) um comando 290 (contra 250 alguma coisa do original) levantaria bastante essa potência pré seus 7000 e poucos rpm…
                [snapback]614819[/snapback]
                temos 29kgfm a 4300rpm. não se sabe a graduação correta de um comando em comparação com outro na medida gross , mas sim se comparados a 0,050 ou 1mm etc…nunca a gross pois os mesmos comando de 290 graus podem ter suas permanencias diferentes. este comando que usamos mandamos fabricar nos eua, tem 254 @ 0.050 ....não é tão manso assim...mas provem toda força entre 4000 a 6500rpm, isto é da mais pressão nos cilindros dentro desta faixa de rotação.
                29 de torque a qtos mil rpm?
                [snapback]614822[/snapback]
                4300rpm
                pessoal, desculpem a pergunta, mas como se consegue tanto torque assim em um motor de 2.1 litros???
                luciano
                [snapback]614996[/snapback]
                olha, eu tenho um opala 4.3 aspirado que tem 62kgfm….não é só cilindrada que pode render torque individualmente, mas sim um conjunto de fatores....
                **se não estou enganado, a marea turbo tem 27kg de troque… e é um 2.0 litros...o stilo abarth 2.4 aspirado tem 22.8kg. o golf gti 180 tem 24kg.
                eu não duvido nem um pouco que este motor 2.1 com o tipo de preparação que tem, não tenha esses 29kg de torque.**
                [snapback]615010[/snapback]
                fiz um outro ap com 212hp e uma borboleta com 26kgfm…normal
                só que o marea tem esse torque com 1,2bar soprando em cima… o a3 180 com overbooster tbm... e o abarth tem 20% a mais de cilindrada pra render 20% a menos :hauhau:
                de toda forma carro original num serve de comparação...
                29mkgf é alto pacas... mas da? a duvidar eu prefiro deixar o evandro explicar porque não é algo que qualquer um faz na esquina ..precisa de muita técnica, estudo e como pode ser visto precisou de muito tempo em dinamometro, comandos e testes...
                [snapback]615014[/snapback]
                isso mesmo over, carro original não pode ser comparado com um motor extremamente preprado que rende mais 100cv litro. pense da seguinte forma, um comando de válvulas controla o quanto e tempo em que o cilindro enche, esvazia e o time do momento de maior ou menor pressão nos cilindros certo? fazer casar o comando correto, com a rotação do vira, taxa de compressão,enquadramento, diametro, curso etc… vou dar uma dica bem simples, um cara vai lá olha o catalo do comando americano feito para o vw 1.8, e coloca no 2.0, esta correto? jamais, o curso do virabrequim do 2.0 modifica completamente o enquadramento do comando...basta calcular e fazer o comando correto para o curso maior, socar toda a pressão possivel nos cilindros na rotação definida etc....? longa a conversa, isso iria melhor com uma carne na churrasqueira e uma garrafinhas na mesa... :olhos:
                pessoal,
                vejam só… eu não disse que estou duvidando... só estou perguntando como que se consegue tanto torque assim em um aspirado com 2,1 litros.
                eu fico pensando o seguinte... torque depende de vêrios fatores, porém principalmente do enchimento volum?trico do motor... certo?? um motor ap 2.0 original tem 17 mkgf de torque e segundo as pessoas dizem, tem por volta de 80% de efici?ncia volum?trica, certo???? será que esse motor do evandro tem perto de 100% de efici?ncia volum?trica???
                [snapback]615022[/snapback]
                tem mais, 2.1 com 230hp. 109%…eficiencia volumetrica não tem nada a ver com torque., e sim com hp. mesmo sendo um complemento do outro (torque e potencia) a eficiencia volumetrica é um parametro diferente.
                eu particulamente fiquei impresssionado com esses numeros, a linha de torque e potência desse carro, não porque eu desacredite um pouco na preparação de 8v aspirado para uso diario, mais até acredito numa sensivel diferença de dinamometro, pq esse carro tá com comando bem manso pra um aspirado que tem esses resultados como consequencia… o gol da cotton no dynojet deu 213,4hp.
                não desmerecendo o trabalho do evandro, jamais, muito menos falar que esse carro não presta ou algo do tipo, mais seriam apenas 5cv que separariam esse motor para um motor recordista de competição?
                [snapback]615024[/snapback]
                gente o segredo é o segredo. 5 cavalos neste motor é um mundo. não existe isso de recorde de potencia em dinamometros diferentes, horariios diferentes, temperatura diferentes. para comparação de um motor com outro só os dois nas mesmas condições e com o mesmo equipamento.
                shark, mas esse carro tah longe de ser um aspirado de uso diario… é barulhento, bebe horrores e não deve ter funcionamento suave... se o dono usa diariamente, é por teimosia, mas não é o tipo de carro que se empresta pra m?e ir ao supermercado pq o carro dela tah na revisão
                voce tem raz?o, é um motor de pista mais afinado para uso comum.
                e a atuonomia do carro, como está?
                [snapback]615026[/snapback]
                6,5 estrada.
                sao concepções completamente diferentes de motores e aplicações…além disso, nada é mais diferente que dois motores iguais.
                pessoal,
                abraços luciano
                [snapback]615035[/snapback]
                o motor f20c (2000 cc) gira 9000 rpm, com 240 hp (179 kw) a 8300 rpm. é um dos motores de série naturalmente aspirado com mais elevada potência específica, no caso de 120 hp/l. o torque máximo (208 ném) (21kgfm) é alcançado a 7500 rpm, tornando-o um pouco pontudo , mas os comandos vari?veis vtec permitem uma condução civilizada no transito .
                torque não se da por litro, melhora-se com maior capacidada, mas por exemplo um motor de 6 cilindros com 2 litros e um motor de 4 cilindros com 2 litros tem seus torques diferentes.. um mesmo motor ap com diametro x e outro com curso y com a mesma cilidrada possuem torque diferente.
                nas rodas:
                22,1 kgm @ 4800 rpm
                taxa: 16:1
                [snapback]615048[/snapback]
                std é com uma borboleta ou mais?
                  Evandro Lima
                  corrigindo….
                  desculpe zorlac,
                  isso mesmo, só o eixo auxiliar feito em aão carbono, oco e com rolamentos….
                  130cv a 3.500 rpm
                  **temos 29kgfm a 4300rpm. não se sabe a graduação correta de um comando em comparação com outro na medida gross , mas sim se comparados a 0,050 ou 1mm etc…nunca a gross pois os mesmos comando de 290 graus podem ter suas permanencias diferentes. este comando que usamos mandamos fabricar nos eua, tem 254 @ 0.050 ....não é tão manso assim...mas provem toda força entre 4000 a 6500rpm, isto é da mais pressão nos cilindros dentro desta faixa de rotação.
                  **4300rpm
                  luciano
                  **olha, eu tenho um opala 4.3 aspirado que tem 62kgfm….não é só cilindrada que pode render torque individualmente, mas sim um conjunto de fatores....
                  **fiz um outro ap com 212hp e uma borboleta com 26kgfm…normal
                  **isso mesmo over, carro original não pode ser comparado com um motor extremamente preprado que rende mais 100cv litro. pense da seguinte forma, um comando de válvulas controla o quanto e tempo em que o cilindro enche, esvazia e o time do momento de maior ou menor pressão nos cilindros certo? fazer casar o comando correto, com a rotação do vira, taxa de compressão,enquadramento, diametro, curso etc… vou dar uma dica bem simples, um cara vai lá olha o catalo do comando americano feito para o vw 1.8, e coloca no 2.0, esta correto? jamais, o curso do virabrequim do 2.0 modifica completamente o enquadramento do comando...basta calcular e fazer o comando correto para o curso maior, socar toda a pressão possivel nos cilindros na rotação definida etc....? longa a conversa, isso iria melhor com uma carne na churrasqueira e uma garrafinhas na mesa... :olhos:
                  pessoal,
                  **tem mais, 2.1 com 230hp. 109% de ev…eficiencia volumetrica não tem nada a ver com torque., e sim com hp. mesmo sendo um complemento do outro (torque e potencia) a eficiencia volumetrica é um parametro diferente.
                  **gente o segredo é o segredo. 5 cavalos neste motor é um mundo. não existe isso de recorde de potencia em dinamometros diferentes, horariios diferentes, temperatura diferentes. para comparação de um motor com outro só os dois nas mesmas condições e com o mesmo equipamento.
                  **voce tem raz?o, é um motor de pista mas.. para uso comum.
                  **6,5 estrada.
                  **sao concepções completamente diferentes de motores e aplicações…além disso, nada é mais diferente que dois motores iguais.
                  pessoal,
                  abraços luciano
                  **_o motor f20c (2000 cc) gira 9000 rpm, com 240 hp (179 kw) a 8300 rpm. é um dos motores de série naturalmente aspirado com mais elevada potência específica, no caso de 120 hp/l. o torque máximo (208 ném) (21kgfm) é alcançado a 7500 rpm, tornando-o um pouco pontudo , mas os comandos vari?veis vtec permitem uma condução civilizada no transito .
                  torque não se da por litro, melhora-se com maior capacidada, mas por exemplo um motor de 6 cilindros com 2 litros e um motor de 4 cilindros com 2 litros tem seus torques diferentes.. um mesmo motor ap com diametro x e outro com curso y com a mesma cilidrada possuem torque diferente._
                  nas rodas:
                  22,1 kgm @ 4800 rpm
                  taxa: 16:1
                  [snapback]615048[/snapback]**********************
                    um cara vai lá olha o catalo do comando americano feito para o vw 1.8, e coloca no 2.0, esta correto? jamais, o curso do virabrequim do 2.0 modifica completamente o enquadramento do comando…basta calcular e fazer o comando correto para o curso maior, socar toda a pressão possivel nos cilindros na rotação definida etc....? longa a conversa
                    [snapback]615053[/snapback]
                    ta ai uma coisa que pensei a mto tempo mas não consegui concluir meu racioc?nio. imaginei isso mesmo q vc disse, q o curso do vira tem ligação direta com o enquadramento e até com a construção do comando.
                    coincidentemente eu estava agora mesmo olhando um catélogo de comandos e pensando nisso.
                    na época eram dois carburadores weber 50, total de 4 borboletas.
                      Evandro Lima
                      [snapback]615050[/snapback]
                      obrigado. a linha azul superior é motor, inferior é roda. a linha vermelha superior é o outro motor e a linha vermelha inferior é também do outro motor nas rodas , só efeitos de comparação de motor no mesmo dinamometro.
                        Evandro Lima
                        [snapback]615059[/snapback]
                        ka é voce?
                          ka é voce?
                          [snapback]615062[/snapback]
                          sim.
                            Evandro Lima
                            sim.
                            [snapback]615063[/snapback]
                            eu tava perdido, fazia algum tempo que não postava aqui e não da para ver quem é o remetente da mensagem….desculpa ai :hauhau:
                              Evandro Lima
                              pois é ka, existe sim uma relação muito importante com a fabricação, diagrama e curso do virabrequim. ed iskenderian fez um artigo muito interessante sobre isso em 1992. vou achar aqui e te enviar.
                                [snapback]615065[/snapback]
                                putz, será de grande valia :hauhau:
                                  Tecnomax
                                  nas rodas:
                                  22,1 kgm @ 4800 rpm
                                  taxa: 16:1
                                  205 no motor? não>>>>>>>>>>> no minimo 235 cv no eixo, nas tais 6.200 rpms. o evandro pode confirmar isso.
                                  exatamente. o curso do vira muda todo o posicionamento do motor. outro dia mesmo fizemos um 2.2 gasolina chevrolet virar alcool com pistões do alcool ,um omega,mandei um profissional competente do abc paulista chipar a central para usar alcool e taxa 13 e depois de duas chipadas mal sucedidas ele chipou copiando o acerto original da suprema 2.0 alcool, claro que não funcionou e tive que explicar a ele que com curso de 2.2 contra os 86 mm do curso da 2.0 a posição do pistão em relacão ao ponto morto superior é varios mm diferente durante o trajeto.
                                  alias o 2.2 alcoolizado com pistoes cabe?udos do 2.0 alcool injetores da suprema alcool velas8e bomba idem ficou muito bom estradeiro e economic?o.
                                  preparação de leve…evandro o que da pra fazer nesse carro a mais?um comando para mudar a pressão para cima e depois dar mais ponto na baixa media pra vir torque ali? o carro é pesado para andar na cidade com tanta pressão a 2.500 giros, o ponto vem pra baixo via sensor de detonação. esse comando do omega 2.2 gasolina é bom na gasolina mas totalmente inadequado no alcool com quase 4/1 de taxa a mais. :hauhau:
                                    Evandro Lima
                                    [snapback]615066[/snapback]
                                    e vou te dizer mais ka, tamanhos de bielas influenciam muuuuuuiiiito mais no diagrama do comando
                                      Evandro Lima
                                      olha ai…
                                      oi ka, veja só a diferença só no tamanho das bielas e curso.
                                      why do people change connecting rod lengths or alter their rod length to stroke ratiosó i know why, they think they are changing them. they expect to gain (usually based upon the hype of some magazine article or the sales pitch of someone in the parts business) torque or horsepower here or there in rather significant chunks . well, they will experience some gains and losses here or there in torque and or h.p., but unfortunately these chunks everyone talks about are more like chips .
                                      to hear the hype about running a longer rod and making more torque @ low to mid rpm or mid to high rpm (yes, it is, believe it or not actually pitched both ways) you d think that there must be a tremendous potential for gain, otherwise, why would anyone even bother? good question. let s begin with the basics. the manufacture s (chevy, ford, chrysler etc.) employ automotive engineers and designers to do their best (especially today) in creating engine packages that are both powerful and efficient. they of course, must also consider longevity, for what good would come form designing an engine with say 5% more power at a price of one half the life factor? obviously none. you usually don t get something for nothing - everything usually has its price. for example: i can design a cam with tremendous high rpm/h.p. potential, but it would be silly of me (not to mention the height of arrogance) to criticize the engineer who designed the stock camshaft. for this engine when i know how poorly this cam would perform at the lower operating rpm range in which this engineer was concerned with as his design objective
                                      yet, i read of and hear about people who do this all the time with rod lengths. they actually speak of the automotive engine designer responsible for running such a short rod as a stupid sob. well, folks i am here to tell you that those who spew such garbage should be ashamed of themselves - and not just because the original designer had different design criteria and objectives. i may shock some of you, but in your wildest dreams you are never going to achieve the level of power increase by changing your connecting rod lengths that you would, say in increasing compression ratio, cam duration or cylinder head flow capacity. to illustrate my point, take a look at the chart below. i have illustrated the crank angles and relative piston positions of today s most popular racing engine, the 3.48 stroke small block 350 v8 chevy in standard 5.7 , 6.00 , 6.125 and 6.250 long rod lengths in 5 degree increments. notice the infinitesimal (look it up in the dictionary) change in piston position for a given crank angle with the 4 different length rods. not much here folks, but oh, there must be a big difference in piston velocity, right? wrong again it s a marginal difference (check the source yourself - its performance calculator).
                                      to hear all this hype about rod lengths i m sure you were prepared for a nice 30, 40, or 50 hp increase, weren t you? well its more like a 5-7 hp increase at best, and guess whaté it comes at a price. the longer the rod, the closer your wrist pin boss will be to your ring lands. in extreme situations, 6.125 & 6.250 lengths for example, both ring and piston life are affected. the rings get a double whammy affect. first, with the pin boss crowding the rings, the normally designed space between the lands must be reduced to accommodate the higher wrist pin boss. second, the rings wobble more and lose the seal of their fine edge as the piston rocks. a longer rod influences the piston to dwell a bit longer at tdc than a shorter rod would and conversely, to dwell somewhat less at bdc. this is another area where people often get the information backwards.
                                      in fact, this may surprise you, but i know of a gentleman who runs a 5.5 rod in a 350 small block chevy who makes more horsepower (we re talking top end here) than he would with a longer rod. why? because with a longer dwell time at bdc the short rod will actually allow you a slightly later intake closing point (about 1 or 2 degrees) in terms of crank angle, with the same piston rise in the cylinder. so in terms of the engines sensitivity to reversion with the shorter rod lengths you can run about 2-4 degrees more duration (1-2 degrees on both the opening & closing sides) without suffering this adverse affect so much for the belief that longer rod s always enhance top end power
                                      now to the subject of rod to stroke ratios. people are always looking for the magic number here - as if like pythagoras they could possibly discover a mathematical relationship which would secure them a place in history. rod to stroke ratios are for the most part the naturally occurring result of other engine design criteria. in other-words, much like with ignition timing (spark advance) they are what they are. in regards to the later, the actual number is not as important as finding the right point for a given engine. why worry for example that a chrysler hemi needs less spark advance that a chevrolet wedge combustion chamber? the number in and of itself is not important and it is much the same with rod to stroke ratios. unless you want to completely redesign the engine (including your block deck height etc.) leave your rod lengths alone. let s not forget after all, most of us are not racing at the indy 500 but rather are hot rodding stock blocks.
                                      only professional engine builders who have exhausted every other possible avenue of performance should ever consider a rod length change and even they should exercise care so as not to get caught up in the hype.
                                      http://www.iskycams.com/art/techinfo/ncrank1.pdf
                                        Evandro Lima
                                        [snapback]615074[/snapback]
                                        vixe, da para fazer um mundo de coisas, mas eu iria de cabeçote e coletor bem feitinho, borboleta de 65mm, e uma nova configuração no enquadramento do comando e novo chip. sou contra comando de válvulas de maior duração em veiculos com muito peso em ordem de marcha, ainda mais com pouca preparação.
                                          205 cvs no motor. a transmissão desse carro acusou ~15% de perda. dados do próprio teste feito pela dynojet (sp).
                                          qto a diferença no mapeamento de um motor injetado, tb tenho algumas dúvidas, inclusive qdo se troca o comando por um bem mais alto, pois a sincronia entre admissão e injeção é alterada.
                                          [snapback]615075[/snapback]
                                          sim, isso eu ja estudei, e muuuuito :hauhau:
                                          olha ai…
                                          [snapback]615076[/snapback]
                                          obrigada, vou traduzir com calma :olhos:
