  4. Inje?oes originais
Inje?oes originais
11 Posts 4 Posters 1.7k Visualizações 1 Watching
    ruiak
    pessoal .. eu tenho um escort zetec inje?ao fic eec-iv
    e ultimamente tenho tido problemas com um sensor de temperatura que fica na tubula?ao que sai do filtro e vai para a borboleta … nao eh o maf eh o sensor de temperatura msm ...
    o problema acho que esta no conector pq qnd mecho la volta a funcionar um tempo depoirs torna a encher as paciencias ..
    uma coisa engraçada que eu percebi , é que quando este sensor esta com mau contato o carro grila absurdos ... conectou ele o carro volta ao normal ...
    parece que vem tanto ponto .. que ele grila e chega a amarrar o carro ...
    a lenta tambem fica alta .. e eu perco o cut off ...
    alguem sabe me explicar se a inje?ao controla ponto com base neste sensor?? ou se eu to com mais algum pipino no carro
      claro q sim
        ruiak
        claro q sim
        [snapback]615123[/snapback]
        mas o que que ela usa de criterio??? mais frio mais ponto mais quente menos ponto???
        quando o sensor da mau contato .. o que que a inje?ao faz???adota um valor intermediario?
        queria saber essascoisas pra entender qq acontece qnd esse sensor da merda
          temperatura do ar é usada pra compor o tempo de injeção (qto mais frio mais denso o ar está, fora isso tbm tem o componente de emulsificação da mistura, que diminui com temperaturas baixas) e tbm ajuste do ponto… o ajuste depende da central e outras coisas... em termos gerais é algo muito estável, só adiciona pouca coisa qdo esta muito frio (mesma coisa da densidade do ar) e qdo tá muito quente tira um pouco...
            ruiak
            [snapback]615526[/snapback]
            poiseh … estou percebendo que quando piso com o carro qauns 60 por hr .. em quarta e piso mais q meio acelerador vem cada grilada q da ateh medo .. ai quando o sensor ta normal .. que a lenta ta estavel .. posso afundar o po em qualquer situa?ao que nao grila nao amarra nem nada ..
              não esquece que com o motor ainda fora da faixa de operação normal(85~100?c) e usando apenas bicos 30% maiores pode estar ficando pobre qdo vc pisa…neste caso mistura pobre faz grilar sim e muito.
              a correção de combustivel por temperatura da água é muit diferente de carro a alcool pra gasolina...no alcool precisa enriquecer muito mais com o motor frio...
                ruiak
                [snapback]616264[/snapback]
                :todoido:
                n entendi o porque da coloca?ao dos bicos 30% maiores… meu carro eh gasolina original de fabrica .. rodando na gasolina ...
                o que acontece é que na faixa de opera?ao normal 85-100 graus ele ta grilando ... e isso na gasolina mesmo com bicos e central totalmente originais ...
                  sorry… eu respondi algo parecido pra um cara que converteu o carro pra alcool ...acabei respondendo sem ler de novo...
                  bom, no caso o sensor deve ser o culpado mesmo... normalmente as centrais (de ford eu num conheão a fundo, mas o funcionamento deve ser parecido) qdo dão falta de um sensor usam um valor padr?o... mas se elas não estão reconhecendo o erro (defeito intermitente) podem usar o valor que estiver marcando na hora...
                  o valor assumido pode ser muito diferente...a? mexe com ponto e combustivel mesmo...
                    ruiak
                    [snapback]616529[/snapback]
                    vou correr atraz de trocar denovo o conector do sensor …
                    coisa errada tem ... o carro ta rodando extremamente pobre pelo jeito tanto que fez 11,4 km/l com ar condicionado o tempo todo na cidade :todoido:
                    eh uma marca anomala pra um 1.8 16v...
                    eu devia tar feliz heuheuheue mas to preocupado ...
                      consumo é relativo no golf pesado como ?, ja fiz 13km/l na cidade, so q o meu é 1.6, achei absurdamente muitos km pra um litro so…no corsa era 4.4km/l :todoido:
                        ruiak
                        consumo é relativo no golf pesado como ?, ja fiz 13km/l na cidade, so q o meu é 1.6, achei absurdamente muitos km pra um litro so…no corsa era 4.4km/l :ninja:
                        [snapback]616790[/snapback]
                        na maciota soh encostando o peh da pra fazer 12,5 com o ar desligado no escort … mas eu fiz essa media de 11,4 andando conforme o transito e dando umas pisadas numa rua q eu sempre venho a 120/130 aki em ctba ... mesmo assim o carro fez 11,4 ...
                        ta grilando ateh em marcha leve na subida ... to achando estranho ...
