  4. Astra gsi
Astra gsi
248 Posts 43 Posters 55.3k Visualizações 1 Watching
    guy croft, no site dele, já reafirmou vêrias vezes em posts recentes e por mp que chip é uma febre insana mundial … a oettinger ganha muito dinheiro com isso... sem falar que ninguem aqui questiona os casos onde precisa alterar a i.e.... seja com chip, seja com gerenciador ou com qualquer coisa que o valha... o que eu sempre repito ?: carro original pouco ou nada tem a ganhar com chip... pelo menos nada sem comprometer o bom funcionamento do veículo, sem comprometer seriamente a durabilidade ou sem enganar o comprador com uma curva de torque lá pra baixo... (daniel, não estou falando de vc, não é o seu caso)
    e os carros que vc citou sao turbo... turbo é batatinha de tirar potencia por chip... pelo menos os que controlam pressao por pierburg... os meio-carros ...
      só pra ilustrar… esse é um dos posts... vc que sabe ingles, macaco, não vai ter propblemas pra entender...
      postposted: wed oct 18, 2006 2:13 pm post subject: chips - biggest engine problem by far - discuss
      i vote the biggest problem these days by far (outweighing even the mechanics of building an engine, timing it, keeping it in one piece) is:
      chips/ecu/mapping
      and all the associated things that go with it, injectors, harness, throttle bodies, pumps, pressures, maps etc etc.
      i cannot believe how corrupted (not corrupt , i mean spoiled/upset) the whole aftermarket business of tuning has become in recent years by this. so much time and money wasted. a nonsense and a nightmare, how did it ever build up such unacceptable momentum and become such a mess?
      gc
      e ele não é um aventureiro.. pelo contrario tem 15 anos de experiencia, inclusive f1.
        ? porque o pedal do acelerador do pug não é como o pedal dos outros carros com acelerador eletronico…
        do pedal do 206 sai um cabo de aão comum, que vai até um reostato no cofre do motor pra dali sair o sinal pra central. esse reostato acionado pelo cabo é bem mais sensável do que os reostatos direto no pedal.
        pode ter certeza que a localização do potenci?metro (e não reostato) não faz a mínima diferença nesse caso. muito pelo contrário, no caso citado o cabo é uma variável a mais no sistema, ou seja, seria uma coisa a mais pra dar problema.
        lag de acelerador eletrúnico tem a ver com os filtros inseridos no software de controle da ie e talvez com o delay ocasionado pelo tempo de acionamento do motor de passo/servomotor que controla a borboleta.
          TBel
          [snapback]620145[/snapback]
          eu não sabia a diferença de um pro outro… sou banc?rio e não entendo nada de eletrúnica :teteto:
          mas em tempo, eu jurava que era por isso que o acelerador do pug era mais esperto ...
          mas eu não concordo que o cabo seja mais uma coisa pra dar problema . pelo contrário, eu acho o sistema de pedal com cabo de aão mais simples e confiável do que pedal com potenciometro...
          de qualquer maneira, borboleta eletrúnica é uma invenção do capeta só serve pra dar problema e deixar o carro lerdo.
            luciano, eu ia escrever exatamente o que vc escreveu.. obrigado por economizar…
            gaucho, lamento discordar veementemente de vc... centrais corrigem sim mesmo em wot por temp do ar e massa/pressao/fluxo de ar. sonda por exemplo não é usada em wot, mas o resto ?... por isso um carro com i.e. anda bem em qualquer situação de altitude e temp...
            corrige nun carro 100% original.
            mas….......................
            instale 1 comando,
            instale uma borboleta maior
            nos turbos originais troque a turbina p vc ver se corrige.
              instale 1 comando, dependendo do comando, muda muito realmente
              instale uma borboleta maior se nao tiver necessidade, nao muda nada, sem aumentar o coletor ou aumentar a vazao do ar suficientemente para a original já não ser capaz de não restringir, nao muda nada
              nos turbos originais troque a turbina p vc ver se corrige. na maioria dos casos, nao muda nada
              [snapback]620177[/snapback]
              desculpe os maiusculos, mas pra responder frase a frase ainda não inventaram nada mais prático…
              mas de que que a gente está falando afinal ?não é de carros horriginais mesmo ??
              vc estava falando disso quando se referiu no seu post anterior... ou pelo menos assim eu entendi...
              vc falou que em wot central não corrige nada, mas corrige sim, esteja esse motor horriginal ou não, ela tenta fazer a parte dela... sonda não, mas o resto sim...
              tá cheio de tabalho aqui, já não estou escrevendo coisa com coisa, espero ter sido entendido nesse post maluco :teteto:
                vc falou que em wot central não corrige nada, mas corrige sim, esteja esse motor horriginal ou não, ela tenta fazer a parte dela… sonda não, mas o resto sim...
                não sei c qual base vc afirma isso.
                mas nas minhas experiencias usando lambda meter afirmo.
                peguei meu astra flex 2006 e instalei o lambda no escape
                dei 4 puxadas na rodovia e marcou 0,89 a 0,91 no álcool
                na 5? puxada retirei o filtro de ar….....passou p 0,96 de lambda
                minha explicação é q não houve correção e o astra anda magro p carai apesar de beber muito.
                  HaUcK33
                  gaucho, não sei se procede, mas eu acho q a injeção precisa de mais do que uma puxada para se adaptar aos novos par?metros, necessita de mais alguns km rodados pra adaptação, não?
                    PrEsA
                    amigo, se quer me pegar, procure algo inteligente: idiotas ao lado de idiotas, sem nenhum sinal entre eles, significa vezes, ou seja, ao quadrado. e se não quiser entender assim, os direitos autorais devem ser respsitados sempre, e se quero que seja ao quadrado, e até expliquei por que muitos não entenderiam, é ao quadrado, ou como o autor quiser que seja.
                    saudações
                    [snapback]619850[/snapback]
                    1o não sou seu amigo. não me enxergo como amigo de alguém que monte produtos com pedras dentro e venda como a melhor ignição ou módulo do mundo. sem contar seu fino trato.
                    2o. passarei a usar o sic ao usar seus posts, para notarem que nem a diferença entre multiplicação e exponecial.
                    bom… quanto ao reajuste da injeção eletrúnica você não é extremamente prepotente ao dizer que é impossível obter ganhos de potência em um motor ao sacrificar ajustes que levavam em conta medidas anti-poluição?
                    mas você insiste na ladainha que a injeção eletrúnica é perfeita... ela pode até ser muito boa, mas certamente pode ser ajustada para maximizar algo, como no nosso caso potência.
                    eu poderia citar um colega da bosch que tem um mapeamento para marea com 158hp (2.0 20v) ou 227hp (2.0 turbo). ou outro colega que atualmente é responsável pela calibração da ford, onde obteve 127hp nos rocam 1,6 flex, mas que são limitados a bem abaixo disto, pois a regulamentação de emissões não permite dado limite e ele não pode ser agressivo com ponto, pois um motor velho e bem carbonizado iria grilar muito.
                    mas ao invós de ficar no diz-não-diz veja os gr?ficos de antes e depois do astra de nosso colega. será que ele mentiu e criou uma curva mentirosa somente para impressionar os amigos do forum, ou ele atingiu uma melhoria em um fator (potência) e mostrou aos colegas??
                      jefferson parizati
                      o presa não era vc que usava o meg do cm?
                      se não for me desculpe,era só pra sabe.
                        presa, vc, como sempre, parcial quando se refere ao cm…
                        vamos lá... eu já falei antes sobre os marea, inclusive como é facil obter potencia em alguns casos, principalmente turbos, mas parece que vc não quer ler, quer apenas contradizer o cm, a qualquer custo... gaste um tempinho e leia os outros posts, tá lá...
                        outra: testes antipoluicao sao feitos em outras situacoes que não sai wot... ou seja... fabrica nao esta interessada em reduzir potencia para resolver emissoes, pois sao testes diferentes, uma coisa nao influi em outra... ja falei milhares de vezes em outros posts, topicos, etc... mas, repito, vc está interessado em contradizer o cm, pura e simplesmente, está claro...
                        quanto ao astra do daniel, leia o que eu ja postei sobre isso... tenho certeza que o cm tb não acha nada diferente.. mas deixa eu adivinhar... vc não leu os posts né ?
                        uma coisa é discutir tranquilamente um tópico massa onde eu estou aprendendo muito, outra coisa é ignorar o que ja foi discutido e, movido por sei la o q, primeiro atrapalhar o topico dando uma alfinetada no cm e depois continuar com a mesma ladainha, movido pela resposta do cm a sua primeira alfinetada... francamente...
                          [snapback]620201[/snapback]
                          alem de estar claramente descrito nos manuais tecnicos das injeções que ela corrige alguma coisa sim mesmo em wot, eu vejo isso todo dia na prática… tenho um pequeno potenciometro no sensor de temp de ar, e quando piso e vario ele, muda na hora a sonda...
                          todos sabemos que o sinal da sonda é ignorado em wot ou a partir de determinada carga/tps, é normal confundir essa informação e achar que a injecao vira um super-carburador quando em wot... e isso não é verdade... tem correcao por temp de ar, de agua, maf/map/mas, sem falar em ks....
                            n?s estamos debatendo sobre injeção mas usamos par?metros diferentes p análise.
                            a sonda q vc se refere não serve de refer?ncia fidedigna (esse negócio de milivolts em sonda nova não funciona…q dir? em velha)....no dia q vc usar a banda larga perceber? o q estou afirmando e aprendendo na prática.
                            andei + de 3 meses direto c a sonda monitorando meu carro .
                            até minha moto carburada eu regulo usando ela...........escape sem nenhuma fuligem.
                            passo ela em todos os carros de amigos q pedem ajuda........muitos depois de perceberem a diferença querem jogar o hallmeter/mult?metro e até pir?metro fora :teteto:
                              eu não confundo ….......apenas observo o aparelho (lambda meter)
                                só um adendo, algumas i.e.s usam sim a sonda como correção em toda faixa de giro (se não me engano gol 16v turbo e os motores 1.8t mais novos).
                                  o que deixa a grande maioria, digamos assim, indignada é a extrema teimosia dele (cm) em relação é alguns assuntos: como dizer que chip não funciona. chip funciona e tá mais do que provado, lágico que o peixe que ele vende é outro… mas em vez de falar das vantagens em não mexer num chip fica insistindo em atacar e dizer que não presta, que injeção original é perfeita e etc, resumindo: falando como administrador (e também consumidor) que sou, digo que a linha de racioc?nio, tratamento e educação dele mais espantam as pessoas do que somam pro negócio dele.
                                  consumidor nenhum vai ter respeito por uma pessoa que chama o produto do concorrente um lixo, pelo menos eu sou assim. se quer me provar que o produto dele é melhor que o produto do concorrente, que apresente o produto com conduta, educação, gentileza e demonstrando os aspectos positivos do produto: custo x benefício, resultados práticos obtidos, enfim, enumerar vantagens. existem profissionais ?timos que podem prestar assessoramento em marketing, publicidade, design do produto e até mesmo em como tratar/lidar com pessoas, porém quando a pessoa é teimosa e se acha dono da verdade, essas mudanças são extremamente difáceis, então é muito mais fácil atacar os outros (produtos e pessoas) do que mudar o jeito de ser.
                                  /modo legião da boa vontade on
                                  paz e amor em seus corações :teteto:
                                  /modo legião da boa vontade off
                                    [snapback]620263[/snapback]
                                    assino aonde??
                                      [snapback]620257[/snapback]
                                      do gol t nunca testei :teteto:
                                      mas do 1.8t mesmo usando duas sondas no escape (wide + narrow) c certeza não corrige.
                                      po colado chega a marcar 0,76 de lambda.
                                        WEST
                                        [snapback]620206[/snapback]
                                        não existem normas de emissões para plena carga… os ciclos de validação não contemplam situações assim, salvo raríssimos instantes em momentos transit?rios. quando ocorrem tais instantes, o que se faz é atrasar a sa?da da malha fechada.
                                        não existe controle de emissões fora da estequiometria, o catalisador precisa da mistura oscilando minimamente em torno da estequiometria para funcionar corretamente e conseguir oxidar os hcs e co e reduzir os nox..
                                        e acho muito pouco provóvel que seja possível tirar os tais 127hp do rocam 1.6 somente com calibração, menos ainda respeitando os limites de temperatura nas válvulas de escapamento e na sonda... não sei agora a potência original do flex, mas a ford não deixaria de lan??-lo com pelo menos 116cv para superar o clio flex e se tornar o mais potente da categoria...
                                        e para finalizar, eu trabalhei 2 anos na calibração da renault. não cheguei a fazer essa parte de calibração de base (ajuste para potência máxima), mas no que tange os motores da referida marca francesa, eu atesto que não se pode tirar nada mais dos motores originais com xip, estando eles em regime estabilizado de plena carga. palavras de um amigo que fez tal calibração.
                                        a não ser que seja um motor deliberadamente capado , como a kangoo 1.6 16v, limitada em 95cv..
                                          e acho muito pouco provóvel que seja possível tirar os tais 127hp do rocam 1.6 somente com calibração, menos ainda respeitando os limites de temperatura nas válvulas de escapamento e na sonda…
                                          a? cabe a questáo…
                                          você disse temperatura limite... ou seja temperatura que a fabrica tem certeza mais do que absoluta que pode ser mantida por horas as fio no dinamometro sem que exista uma chance qualquer de quebra (exceto se por defeito de fabricação)... e que sempre é conservadora... e como sabemos preparação é ir o mais perto do limite possivel não é assumindo riscos de quebras maiores...
                                          por isso (nas palavras de pessoas que trabalharam na marelli) acerto de fabrica a plena carga não se importa com fator lambda, apenas com temperatura no escape e minimo consumo nesta condição o que explica o fator lambda 0,76 no caso de carro turbo (diminuir temperatura de escape) e de 0,96 no caso do astra flex (não precisa enriquecer tanto porque com a taxa usada não gera calor suficiente pra quebrar)
                                          cabe dizer outra coisa... cada caso é um caso e realmente (como eu sempre disse) e realmente tem montadoras que vão mais perto do limite real de quebra...tem montadoras que são mais conservadoras... renault realmente o ganho é pouco pelo que os colegas que fazem este tipo de alteração dizem (nunca fiz, não tem procura aqui na oficina, exceto de turbo o que num vem a este caso)...peugeout a mesma coisa... vw nos ap tbm... mas não é regra.
