  4. Astra gsi
Astra gsi
248 Posts 43 Posters 55.3k Visualizações 1 Watching
    Garcia
    bom, então, vamos aumentar um pouco mais a discussão (sobre o assunto, não bate-boca)…
    alguém se lembra disso??
    http://infoener.iee.usp.br/infoener/hemero…agens/19542.gif
    (para o caso de não conseguirem abrir a imagem)
    http://infoener.iee.usp.br/scripts/infoene…uisar=pesquisar
    (fonte)
    lembro até de ter lido numa revista veja essa reportagem. a fiat foi autuada em r$ 3,9 milhões porque seus modelos uno mille elx e eletronic emitiam mais poluentes do que o permitido.
    como foi que chegaram a esse furo ? foi constatado que o carro em condições de teste tinha menor rendimento que em uso normal…
    detalhe: esses modelos usavam carburadores eletrúnicos...
      Garcia
      [minha opinião, sem atacar ninguém]
      então, dizer que um remapeamento não tira um único cv, penso que é um exagero, como também é um exagero dizer que com remapeamento consegue-se altos ganhos de torque e potência.
      ao meu ver, o remapeamento é mais que necessário no caso de mudança de componentes de um motor, tais como filtro, comando, tbi, coletores, escapamento…
      tem uma 4 patas que o pessoal fez o remapeamento numa parati 1.0 16v, se eu achar, eu posto a matéria aqui.
        PrEsA
        :)  preciso e equilibrado gostei :o_o:
        [snapback]620321[/snapback]
        concordo.
          PrEsA
          a? cabe a questáo…
          você disse temperatura limite... ou seja temperatura que a fabrica tem certeza mais do que absoluta que pode ser mantida por horas as fio no dinamometro sem que exista uma chance qualquer de quebra (exceto se por defeito de fabricação)... e que sempre é conservadora... e como sabemos preparação é ir o mais perto do limite possivel não é assumindo riscos de quebras maiores...
          por isso (nas palavras de pessoas que trabalharam na marelli) acerto de fabrica a plena carga não se importa com fator lambda, apenas com temperatura no escape e minimo consumo nesta condição o que explica o fator lambda 0,76 no caso de carro turbo (diminuir temperatura de escape) e de 0,96 no caso do astra flex (não precisa enriquecer tanto porque com a taxa usada não gera calor suficiente pra quebrar)
          cabe dizer outra coisa... cada caso é um caso e realmente (como eu sempre disse) e realmente tem montadoras que vão mais perto do limite real de quebra...tem montadoras que são mais conservadoras... renault realmente o ganho é pouco pelo que os colegas que fazem este tipo de alteração dizem (nunca fiz, não tem procura aqui na oficina, exceto de turbo o que num vem a este caso)...peugeout a mesma coisa... vw nos ap tbm... mas não é regra.
          [snapback]620278[/snapback]
          e dizer que ao colocar um turbo você vai manter estes valores e confiabilidade é mentira. o ponto é pesar ganhos potencia vs. perda durabilidade
            PrEsA
            ?timo exemplo jr
            quanto ao fiesta: sim é possivel tirar mais, porém a durabilidade vai ser comprometida com temperaturas de escape maiores e maior pico de pressão na c?mara, devido ?s pequenas detonações que ocorrem no limite de ponto com mistura afinada.
            quanto ao cm: sim, se for dada a opção eu aviso sobre o indivóduo. o fato de ele não agredir a ninguem nem a nada até agora neste tópico em específico, não o torna melhor do que antes, nem faz com que as mentiras dele percam o efeito.
            quanto ao fahrell: amigo, nada contra você. só acho que as evid?ncias de ganhos são clar?ssimas. você já se mostrou ponderado, então será que realmente alguem está manipulando resultados ou os ganhos são reaisó pense consigo mesmo isto.
              vc é muito ing?nuo se acha que os dados não são manipulados… trabalho com propaganda, entre elas a bosta da propaganda pol?tica... e eu mesmo já tomei decisões sobre o que mostrar baseado no que os caras querem manipular, e tudo dentro da lei... é simples assim... faão isso a 12 anos ou mais...
              se as próprias montadoras usam inúmeros artif?cios para burlar testes e fiscalizações, tudo dentro da lei , quem sou eu para dizer que as firmas menores, que dependem do resultado que um chip dá não faz o mesmo ???
              veja bem, eu já conversei in?meras vezes sobre isso com o cm, sempre questionei quando ele fica dizendo que não dá um hp a mais é prato cheio para pessoas como vc, que detestam ele pessoalmente e ficam criando ou adaptando argumentos contra isso...
              vou dizer mais uma vez e parece que não é suficiente nunca... as excessões a essa regra que não dá um único hp a mais, que muitos chipeiros profissionais como o overspeed até já falaram in?meras vezes, são dita pelo cm também... mas vcs não querem ler, não querem saber, basta ele falar de forma gen?rica que não dá um hp a mais e caem em cima, usando as mesmas situações em que ele próprio admite abertamente na pagina dele, posts etc, que dá ganhos... mas não pelos motivos apregoados por quem ganha a vida com isso... pergunte ao cm se dá pra ganhar hp com chip no marea elx 127cv ?? pergunte se dá pra aumentar potência em carros turbo de fábrica é pergunte se o caso que o overspeed acabou de citar tem embasamento é ele não é menino rapaz... vcs que ficam achando que pelo jeito ranzinza dele de ser radical ele é t?tá das idéias e vai dizer merda... leia nas entrelinhas, analise, raciocine e vc vai perceber o que ele tá dizendo na verdade... não literalmente como sempre ficam pegando no po...
              por exemplo, tirar 1 hp e comprometer seriamente a durabilidade do carro, pro cm não é ganhar 1 hp e sim perder um motor... está fora de questão pra ele... e pra mim e pra qualquer um com dois neur?nios que não quer que as bielas saiam do bloco se segurar 10m de pe dentro só por causa de um punhado de hps...
              lembra daquela maxima que diz que se não entrar mais ar, nao ganha um hp é pois bem... num motor bem regulado, é a mais pura e absoluta verdade desde 1800 e pocot?...
              venha pro skype, te convido e a quem quizer... mas quem vem é ninguem.... já tá acostumado...
                quer dizer agora que eu manipulei os dados do dinamometro é :)
                ah… nem cabe a mim responder mais sobre o assunto... até agora vieram 2 resultados obtidos em carros diferentes, dinamometros diferentes comprovar... :o_o:
                o dono desse carro tava comigo durante todos os testes e alterações justamente porque ele ?ra um que acreditava que não podia gahar um cv sequer... agora ele acredita... que a ordem de grandeza do ganho não é alta, mas tbm não chega a ser zero...
                igual conversão pra alcool via remapeamento... num acha que funciona beleza... mas tá cheio de gente por aí que usando bons programas roda sem problemas...
                  por exemplo, tirar 1 hp e comprometer seriamente a durabilidade do carro, pro cm não é ganhar 1 hp e sim perder um motor… está fora de questão pra ele... e pra mim e pra qualquer um com dois neur?nios que não quer que as bielas saiam do bloco
                  se for pensar assim, qualquer mudança no motor não deveria ser feita, dever?amos andar com carros originais sem qualquer mudança.
                    PrEsA
                    vou dizer mais uma vez e parece que não é suficiente nunca… as excessões a essa regra que não dá um único hp a mais, que muitos chipeiros profissionais como o overspeed até já falaram in?meras vezes, são dita pelo cm também...
                    [snapback]620774[/snapback]
                    então dá para reprogramar a injeção e ter ganhos??
                    se sim você está se contradizendo.
                    se não é mentira.
                    o que eu acho rid?culo é dizer que dá, mas que tem que ser um super-homem para faz?-lo. basta um pouco de conhecimento e testes e os resultados aparecem.
                    e não pense que os chipeiros gen?ricos fazem eles as alterações… eles compram um banco de dados pronto do fornecedor do programa, como a prado, e depois gravam o programa na central. com isto conseguem ganhos (poucos e parcos, ok) e quem se contenta com 3-5% enquanto poderia ter mais, que seja feliz
                    bem: também acho hipocrisia dizer que um chip gen?rico ir? reduzir drasticamente a durabilidade do motor, enquanto por outro lado nés (eu me incluo totalmente) colocamos um turbo, tiramos 50%, 100% e ?s vezes 300% a mais de potência :o_o: sabendo que faz parte do jogo o motor ir? durar 30 mil km, ao invós de 300 mil km.
                    de qualquer forma boa sorte
                      ? infelizmente tá cheio de gente que compra os bancos de dados (pior de outras empresas que num tem nada que preste) e apenas gravam sem saber se funciona ou não…
                      eu desenvolvo tudo do zero... bati muito a cabeça no comeão (na verdade ainda bato em alguns casos hehehe) pra começar a entender como funcionam os mapas de muitas centrais
                        quer dizer agora que eu manipulei os dados do dinamometro ?  :lol:
                        … até agora vieram 2 resultados obtidos em carros diferentes, dinamometros diferentes comprovar...  :o_o:
                        [snapback]620841[/snapback]
                        tá vendo como vcs não leem ou não querem entender propositalmente o que eu falo é alem da minha resposta não ter sido relativa ao seu post, ainda usei o caso da bmw como um dos que o cm sabe pq deu mais hp e a custa de que (se vc olhar direitinho vai ver que meu post foi relativo é noticia de jornal que postaram logo acima da fiat e aos resultados mirabolantes que postam aqui de vez em quando, não é o caso dos desse topico, falei de outros)
                        [snapback]620843[/snapback]
                        mudanças que realmente façam diferença, sim, e na minha opinião pessoal, coisas que tenham custo/beneficio bom… se fosse assim eu não teria mexido no tempra e não estava aqui me co?ando pra mexer no marea tambem.... mas eu só troco uma boboleta por exemplo se a vazao total de ar que meu cabecote sugue ou caiba nos dutos do meu coletor de adm, seja maior que o que ela suporte sem restringir... trocar indiscriminadamente ou só pq dizem que é bom,
                        ? bobagem... e quanto ao cm, vou repetir aqui algo que eu disse lá atras (ou foi noutro topico nem lembro) tem carro famoso aí usando 4 borboletas por indicação do proprio cm vcs confundem regra geral ou o famoso jeito dele de descer o pau, com uma generalização burra...
                        se não é mentira.
                        bem: também acho hipocrisia dizer que um chip gen?rico ir? reduzir drasticamente a durabilidade do motor, enquanto por outro lado nés (eu me incluo totalmente) colocamos um turbo, tiramos 50%, 100% e ?s vezes 300% a mais de potência  :)  sabendo que faz parte do jogo o motor ir? durar 30 mil km, ao invós de 300 mil km.
                        [snapback]620850[/snapback]
                        se for pra discutir tecnicamente eu gosto de discutir, mas eu comecei a responder vc com raiva do jeito que vc sempre comeca a falar do cm, e acaba generalizando pra todos nés que concordam com as idéias dele… agora sim eu gosto da discussão...
                        vamos lá:
                        eu não estou me contradizendo... já postei inumeras vezes sobre isso
                        vou repetir:
                        chip não dá um hp a mais em carro com geometria original ou se não entrar mais ar, não dá um hp a mais num carro bem regulado e outra existem carros onde a potencia foi deliberadamente reduzida ou por questão de ipi etc ou pq o carro já esteja numa posicao confortável de mercado por exemplo o golf... reinava absoluto com seus 180 cv... vei o civic e a vw deu um taquinho pra ir pra 193 cv ( com ressalvas ) e por ai vai...
                        ps. só mesmo um super-homem pra modificar profundamente um mapa feito em cima de horas, meses, de engenheiros de fábrica com todos os recursos... uma modificaçãozinha aqui oiu al? vê lá, mas duvido que fique bom como o da fábrica... pode tapar ou remendar uma necessidade criada por uma modificacao no motor original, mas pra mim não passa um tapa-buraco...
                        sorte é isso não tem nada a ver com sorte... mas agradeco mesmo assim...
                          rettore
                          bmw 325i, central siemens ms43
                          o ganho foi acima do que eu esperava, mas todas documentadas as modificações na central foram apenas enriquecimento (substancial) e mais ponto (pouca coisa)
                          overspeed, fazendo este enriquecimento e avanço na curva de ponto, você não estaria apenas devolvendo ao motor a potência que ele havia perdido por passar a rodar com nossa alcoolina sendo que foi projetado para funcionar com a gasolina europoia?
                            [snapback]620869[/snapback]
                            nops
                            1. o mapa europeu dela é diferente no nacional (tenho aqui)
                            2. a bmw divulga 192cv tanto pra europa quanto brasil (por isso postei o dado do carro original)
                            3. o carro saiu com 229cv e entrou já com k&n com 198cv do dino… unica alteração neste meio foi o chip, nada mais foi trocado ou alterado
                              Tecnomax
                              quanto a chipar central original, ou usar central alternativa,vou dar um exemplo prático :
                              a chevrolet do brasil lanãou em competições de endurance nacionais um vectra turbinado, com o motor trabalhado na fabrica. usaram bastante coisa do opel alemão,como turbina, pistões etc.
                              o curioso é que mesmo sendo um carro de endurance e portanto precisa de confiabilidade em todos os componentes, pois o que vale é terminar as provas, a gmb que( repito, fez o motor em casa ) em vez de optar pela central de injeção do turbo europeu como os outros componentes do motor e chipo-la , na hora h optaram foi pela brasileir?ssima fueltech. :olhos:
                                nesse caso não foi a chevrolet como todos pensam… o fabricante dá o patrocinio.. a equipe escolhe como vai fazer o negócio...
                                já perguntei exatamente sobre esse caso do vectra e montana e ele me contou umas historinhas interessantes... copa clio, pickup biturbo... coisas do passado... etc...
                                  RS2
                                  só pra constar… esse vectra usa bicos retrabalhados do dalton (já usou bicos furados de outros fornecedores de sp, mas em nenhum caso o carro era liso).
                                  no caso do vectra foi o piloto (ricardo) quem entrou em contato pra solicitar o injetor.
                                  abraços,
                                    [snapback]621173[/snapback]
                                    mas a gm precisa aprovar nao?
                                      [snapback]621358[/snapback]
                                      não…
                                      botou o nome do jeito que eles querem... tá feito...
                                        Tecnomax
                                        abraços,
                                        [snapback]621247[/snapback]
                                        a equipe desenvolve o carro e escolhe os mais competentes para cada setor. sem resultados não tem continuidade de patroc?cio e sem custo benefício não dá para viabilizar.
                                        o motor foi desenvolvido dentro da gmb. peças de linha ,turbo, bielas e pistões vindos do carro de linha na europa.
                                        no caso de peças nacionais puras como a controladora fueltech e bicos do dalton solicitados pelo ricardo dilser, suspensão desenvolvida pelo alberto da suspentécnica, isso só vem sustentar que a equipe escolhe o de melhor, o de resultados com preão dentro do or?amento,durabilidade praticidade rapidez de acerto.
                                        então : bicos injetores paraálcool by dalton, em vez de importarem bicos.funcionou melhor, está no carro.
                                        fueltech race pro -f1 em vez de controladora europoia chipada. a fueltech revoluciona , impulsiona o mercado de carros preparados cada dia mais e isso deve vir de muito trabalho lá no sul do pa?s.
                                        camber plate by alberto trivellatto,possivelmente um dos craques em suspensão no mundo automotivo.
                                        ali?s seria bom quem(como o rs2)sabe mais coisas nacionais usadas no carro seria bom postar aqui para sabermos o que está funcionando bem e cabendo no or?amento,das coisas made in brasil.
                                          nada me convence que uma fueltech faz melhor o papel do que uma central motronic por exemplo, adequada a um turbo…
                                          existem muitos mais fatores envolvidos que vcs imaginam... pessoal, comercial e técnico... a fueltech não está lá a toa, pq foi a melhor escolha... e sim a possível...
                                          dou um rim meu se uma central do vectra turbo não se sairia muito melhor... só a presença de um sensor de detonação já seria meio caminho andado pra uma melhor performance... mas são outros quinhentos o que faz as escolhas de certas coisas que acontecem por aí...
