  3. Fotos e Vídeos
  4. 300 cvs de rua x 300 cvs wrc…..................
32 Posts 16 Posters 3.1k Visualizações 1 Watching
    thi007
    sensacional.. 3,2s no 0-100
    pelo menos pra videos discovery o cris aktinson serve :ninja:
    [snapback]621257[/snapback]
    olha o conterraneo com o camundondo tambem no avatar…..huauahuahauhauhaua
    :ninja: :olhos:
      Le
      d + esse avatar de vcs..
      :olhos: :ninja: :ninja:
        Bruno Ramos
        animal o videooooo
        pqp, o subaru wrc some na frente, animal demais
          HaUcK33
          :ninja:  :olhos:
          [snapback]621259[/snapback]
          extremamente dram?tico :ninja:
            brunin
            os dois tem 300cvó???
              HaUcK33
              [snapback]621285[/snapback]
              para e pensa um pouco mais q vc mesmo responde heheh
                Garcia
                meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeuuuuuuuuuuuu deeeeeeeeeeeeuuuuuuuuuussssssssss
                :ninja:
                infartei
                :olhos: :ninja:
                  sim.
                  algumas diferenças abaixo
                  o sti tem 38 a 40 de torque…...........o wrc tem de 52 a 57
                  o sti pesa entre 1400 e 1500 kg.........o wrc pesa 1230 (regulamento)
                  no wrc a caixa tem escalonamento de competição e as trocas são sequenciais p borboleta no volante :olhos:
                    HaUcK33
                    sim.
                    [snapback]621324[/snapback]
                    vc realmente acredita q os wrc estão nos 300cvó
                      [snapback]621325[/snapback]
                      a gente tem q acreditar em alguma coisa…..são muitos motores diferentes.......devem estar pouco acima de 300 cvs
                      no wrc não tem limitação de potência..........mas existe 1 restritor na boca da turbina snme é de 34mm
                      snme os rallyecross c restritor de 45mm estão entre 500 e 570 cvs.
                      se deixar livre esses motores chegam nos 1000 cvs.
                        p não mentir sozinho :pix:
                        esse aqui é 1 dos campeões do rallyecross eurupeu
                        technical specifications
                        of kenneth hansen?s citroen c4
                        engine
                        xu7, 2.000 cc
                        garrett gik turbo, 45 mm restrictor :olhos: :ninja:
                        camshafts from piper cams
                        720 nm torque :ninja: isso dá quanto de torque? 73kg? :ohoh:
                        518 bhp :olhos:
                        chassie construction
                        citroen sport and epsilon
                        transmission
                        4-wheel drive
                        sachs carbonfibre clutch
                        cdx joints
                        gearbox
                        sadev 6-speed sequential
                        brakes
                        brake discs 310-350
                        suspension
                        sachs adjustable shock absorbers
                        weight
                        1.200 kg :coolsmiley:
                        fuel
                        total 98 unleaded
                        lubricants
                        total oil
                        oil
                        total quartz
                        setrab oilcoolers
                        tyres
                        15 -18 avon
                        acceleration
                        0-100 km/h on 2,4 seconds :olhos:
                          jefferson parizati
                          meu jisuis cristim não da nem pro chero. :olhos:
                            Mega
                            meu gts tem 96 cvs.
                            ta no doc
                              uma diferença de 1970000 usd faz isso
                                :olhos:
                                  HaUcK33
                                  engine
                                  xu7, 2.000 cc
                                  518 bhp  :olhos:
                                  transmission
                                  4-wheel drive
                                  cdx joints
                                  gearbox
                                  brakes
                                  brake discs 310-350
                                  suspension
                                  weight
                                  fuel
                                  total 98 unleaded
                                  lubricants
                                  total oil
                                  oil
                                  total quartz
                                  setrab oilcoolers
                                  tyres
                                  15 -18 avon
                                  acceleration
                                  [snapback]621332[/snapback]
                                  que do caralho vc tem mais dados de outros carros do rallycross?
                                    HaUcK33
                                    [snapback]621328[/snapback]
                                    gaucho, eles declaram isso, mas deixei de acreditar nesses 300cv desde a entrada dos diferenciais inteligentes, pq com ele é possível controlar mto mais doq os 300cv… o restritor é o mesmo do grupo n, vc ta cverto, são 34mm.
                                    se vc tiver a oportunidade de baixar os videos nas subidas da gr?cia ou nas retonas da racc.. de 2001 pra c?... olha a evolução dos motores.. até o som muda, o giro sobe mto mais rápido.. é impressionante a diferença.
                                    eu ia pedir pra vc comparar tempos das ss de la pra ca, mas não da pra ter base, pq suspensão e transmissão tb evoluiram de mais.. mas nos videos da pra ver como so motores cresceram
                                      [snapback]621405[/snapback]
                                      sou do psa man?acos e lá a galera só posta de citroen e peugeot :ninja:
                                      vai + 1 mamão aí :olhos:
                                      in 1993 jean luc pailler and citroen developed a xantia turbo 4x4 to replace his successful bx turbo 4x4 which he had driven in the european and french rallycross championships. this car had evolved through the years and will be driven by jean luc until at least the year 2000. he won the european championship with the xantia in 1993 and became french champion in 1993, 1994 and 1995 and has subsequently won even more races.
                                      at the start, while still driving a bx, a white xantia was used having been resprayed completely blood-red. the engine the team fitted was the superb bx 1905cc 16valve turbo delivering a staggering 550hp. the power was upped to 650hp in 1997 and nearly 700hp in 1999. by that time, the cubic capacity had been increased to 1998cc. in the 1999 season the car received a new paint-job - yellow and blue.
                                      not only the engine changed through the years, also the car s appearance. the body became wider and wider and the air/cooling inlets larger and larger. the hydropneumatic suspension parts are specially made for jean luc in a special citroen factory in asnieres.
                                      a major change toke place in 1995. the car had changed its appearance but lost 50kg in total weight. this was a big achievement because the engine was enlarged to 1998cc which was heavier then the older 1905cc version. the suspension was changed too.. and also the complete hydropneumatic system. they removed the high-pressure pump, accumulator and reservoir system to lower the weight.
                                      just before the start of the race an external pump is connected to the hydro-system of the car (a small handy device on wheels). then the required height of the car is set (front and back independantly) and the system is closed. all the spheres have a special extra connection on top which can be used to regulate the gas-pressure. for the power steering a small high-pressure pump is fitted.
                                      in 1999 in addition to jean luc pailler another frenchman gilles stievenart also is also driving a xantia turbo 4x4. during the european championship rallycross race 1999 in faleyras, france he finished in 8th position (startnumber 17) while jean luc pailler ended as winner overall (startnumber 8).
                                      beneath some photos of the xantia, most of them showing the earlier version in 1994 but giving a lot of technical details of the car. click on the photo s and you will see them in a larger scale.
                                        HaUcK33
                                        :olhos:
                                          Mega
                                          1.9 turbo rlz.
