  4. Maf + alivio pra atmosfera
34 Posts 9 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    pessoal, meu carro tem maf e eu estava certo de montar com alivio sem espirro e descarregando tudo de volta na boca da turbina, o maf ia estar entre a boca da turbina e o filtro de ar
    ai como é mais facil pegar uma valvula q espirra mesmo e manda o ar pra atmosfera ficou a duvida, o maf vai dar leitura errada? como se monta o carro dessa forma?
    ou tem uma valvula q espirra e solta de volta o ar na boca da turbina?
      eu nao arrisquei, o meu ta recirculando.
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        [snapback]622701[/snapback]
        vai dar excesso…
          DuKa
          o problema é que se vc usar valvula pra turbo adaptado, ela fica abrindo e fechando na marcha lenta….
          vc pode usar valvula de turbo original, que geralmente sao de pistao e tem mola mais dura... o espirro fica meio feio, mas nao zoa a m/l....
          vc so tera um pequeno excesso nas trocas de marcha, quando espirrar...
          talvez seja ate bom pra refrigerar o motor e ou servir quase como um anti-lag... mas ha controversias...
            Garcia
            vai dar excesso…
            [snapback]622711[/snapback]
            por…?
              por…?
              [snapback]622721[/snapback]
              imagina que passou x de ar pelo maf, e esse x é o que vai pra ecu calcular o combustivel. entao pra x de ar, precisa de y de combustivel, se o ar for expelido pela prioridade, o tal do x de ar, passa a ser 3/4 de x e o combustivel continuar? sendo o y cheio, ja que a informação ja havia sido enviada pra ecu. aí terá mais combustivel pro ar que esta sendo admitido, ja que alguma parte dele foi desperdi?ada. onde deveria ser y de comb pra x de ar, esta y de comb pra 3/4 ( exemplo ) de x de ar. aí da excesso.
              deu pra entender a confusao?
                Garcia
                [snapback]622724[/snapback]
                entendi sim.
                agora que vem o outro x (não o que você citou, gili)…
                em teoria, quando vc alivia o po do acelerador, a central corta a ignição e a alimentação de combustável. esse processo é chamado de cut-off.
                perguntei porque imaginei esse sendo o caso…
                porque, via de regra, quando espirra geralmente é o momento em que se alivia totalmente o acelerador, fechando por completo a tbi.
                agora, pergunto eu…
                compreendeu a minha confusão ? :olhos:
                  RS2
                  perfeita esplicação
                  apenas complementando… a injeção tambem vai comparar isso com a leitura da sonda e entender que tem alguma coisa errada porque a quantidade de combustável (e outros) que ela mandou não deveria dar aquele valor de sonda.
                  resumindo, o carro não fica perfeito, não é porque não está falhando que esteja certo.
                  abraços,
                    DuKa
                    entendi sim.
                    agora, pergunto eu…
                    [snapback]622729[/snapback]
                    o cutt-off so funciona acima de uma determinada rpm e algum tempo apos o fechamento da tbi.. nao é instantaneo…
                      Garcia
                      [snapback]622751[/snapback]
                      sim, geralmente acima de 1600 rpm, e com a tbi 100% fechada…
                      mas, esse tempo não é muito demorado, certo??
                        o problema é o delay que tem entre a leitura do maf e a admissao dos gases, acho eu.
                        resumindo, coloca a valvula recirculando heuehua
                          Garcia
                          hehehehe
                          entendido…
                          ? que um tempo atrás ouvi que não dava pra turbinar carro com maf, mas, não havia explicação para isso.
                          e eu também não cheguei a procurar o porquê...
                          hehehehehe
                          mas, valeu a ajuda aí
                            hummmm, posso comprar qq valvula, sendo com ou sem barulho e dar um jeito de canalizar essa saida pra atmosfera de volta na boca da turbina entao?
                              com o meu gol aqui inventei de pegar estrada com a porra da valvula, deu tanto excesso que entrou em go home … voltei pra boa e velha valvula de recircula?ao ... que por sinal furou tenho q trocar
                                [snapback]623271[/snapback]
                                mas entao nao tem nenhuma solucao nem q seja recirculacao, mas com espirro?
                                  vc vai usar pressao baixa ne….pra que valvula entao....
                                    [snapback]623307[/snapback]
                                    a nao ser q a maf seja colocada dpois da valvula :) :hauhau: :)
                                      [snapback]623333[/snapback]
                                      é pra dar porrada no rotor e ir desbalanceando aos poucos :)
                                        pretendo montar com 0,8 e possivelmente pegando um intercooler pensar num booster pra 1,2
                                        vi um marea com um espirro fazia tipo tchuuuuu mais pro som de grave e nada muito alto, um espirro desse seria o maximo pra por no meu carro
                                          ? pra dar porrada no rotor e ir desbalanceando aos poucos :)
                                          [snapback]623344[/snapback]
                                          muita gente anda sem valvula, sem problemas a tempos…
