  4. Junta do coletor de escape
26 Posts 16 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    AVILA GTS
    tb uso esta do golf e ate hoje zero problemas. preão da junta se não me engano é 75,00.
      eu tambem uso a junta de metal do golf, mas é que a minha aplicação é bem diferente, meu motor passa muito tempo gerando calor enquanto estou na pista, ai num tem junta de escape que suporte mesmo. vou tentar esse esquema com o loctite. :olhos:
        pessoal do ap pode usar a junta inteiri?a de metal do golf… é muito boa e pode ser reutilizada vêrias vezes.
          ainda sou mais a favor do silicone ahuehauheuahe achei caro, mas pow 75 conto uma junta de scap :olhos: to fora a bisnaga custo 35 e da pra montar mais de um carro com ela…
            resolvendo definitivamente, pode custar ate 200 reias hahahaha…
              eu peguei um pedaco de chapa de alumínio de 2mm de espessura, marquei o desenho das juntas, cortei com a tico-tico e dei acabamento com a lima. montei elas com silicone do vermelho.
              nunca me encheu o saco.
                hummm…
                  [snapback]622796[/snapback]
                  vc é punk, heim ? ? :copa:
                  ps: mas podia ter colocado um silicine alta temp. preto mesmo…...uhauahuahaa............
                  ps?: odeio silicones e demais paliativos ....... :olhos:
                    O Esmerilhador
                    montei com loctite também, e nucna mais eu monto, nunca tinha me dado problemas eu usava ela entre o coletor e a turbina e tamb ?m entre o coletor e o cabeçote, isso a de escape, até que um dia eu varei a dutra é 200km/h de lá de traz de guarulhos até a saida perto do shopping center norte, depois q eu passei a andar na manhã além de ter diminuido a pressão do turbo parecia escapamento furado, quando foi desmontado parecia que nem tinha passado o silicone, ai fui na autopeças e tem 2 tipos de juntas, a de papel e uma metalica, eu comprei as metalicas e estão até hoje e de boa, ja fiz varias brincadeiras aqui rsrsrrs
                    juntas metalicas 100% aprovadas metalica ou aluminio sei lá rsrsr
                      Garcia
                      se aquele americano* não fizer vc tremer, perfeito
                      eu ainda, no seu lugar, teria tirado um molde , ou talvez só marcado num papel o desenho da junta…
                        • parkinson
