Dúvida sobre rendimento do meu carro
? uma dúvida, ja respondendo minha propria dúvida antes de eu perguntar é falta de intercooler, mas nao tneho certeza se é isso emsmo por isso estou aqui para eprguntar
porque meu carro rende muito mais de manhã com temperatura de 18? 14? então nem se fala a pegada do meu carro é realmente da hora
agora em dias quentes como 30? 32? fica até broxante pq a diferença é grande e muito eprceptivel por isso eu só gosto de acelerar de notie que é frio também rsrsrrsrsr isso algumas veses né e a pressão sobe normal, será que é por falta de inetrcooler? minha mufla esquenta bastante o rotor frio é de 44mm e ando com 1,8 de pressão, será que a diferença é tão grande pelo ar sugados er bemm mais quente?
carburador brosol 2e
não apenas a falta do intercooler, mas tb essa diferença é causada por precisar de uma outra config de gigles p/ clima quente.
veja meu comentário no tópico sobre ft.
[snapback]624317[/snapback]
então isso que em efz criar meu topico, e para te ser sincero acho que nao tenho capacidade para acertar o carro para certos tipos de clima
basicamente: no calor qdo motor fica pesado pq está mesmo gordo de alimentação praquele tipo de clima. a sa?da é baixar um pouco a giglagem e nisso, vc precisa repensar o avanço de ignição pra evitar q o motor grile por excesso de ponto + baixa de combustivel + ar quente.
viu pq o ic é mto importante?
com ar mais frio vc pode alimentar melhor, abusar mais da curva de avanço e até usar mais pressão (+ar frio + pressão + ponto = mais rendimento).
[snapback]624320[/snapback]
perfeitamente, vc me abriu umas idéias agora, quanto mais quente o ar menos cabe dentro da camara mesmo com a pressão sendo a mesma pelo fato do ar estar mais quente, como o combustivel é sempre o mesmo ele fica mais gordo e dá mais uma amarradinha né? hummm putz queria uma injeção que ficasse sempre na msitura ideal que fosse controlado tudo automaticamente pela sonda lambda kkkk
obrigado?rsrsrs
megasquirt snme faz isso
to querendo usar uma megasquirt e sonda wide no gol ap. será que é mt mais complexo configurar ela do qeu uma ft por exemplo?
[snapback]624401[/snapback]
afinal quanto custa essa megasquirt?
http://www.glensgarage.com/catalog/megasquirt-kits-c-1.html
tava vendo no site e parece que eles mandam pro brasil. qt que fica de imposto quando entra no brasil, alguem sabe?
la no classificados tinha uma (do ricardo) é venda.
