  4. Holset
Holset
18 Posts 12 Posters 1.9k Visualizações 1 Watching
    Blackout
    no conheão muito sobre holset, mas estou aprendendo, e eh provavel que eu monte uma no meu carro final do ano, toda hibrida
      se é da f250, é um turbo pequeno, pouco menor que uma apl240
      fica susse num 1.4 sim.
        FabioRR
        eu colocaria no meu 1.0 ;)
          Xev
          snme, hx30 vai ser grande.
          bem maior q apl240.
          snme, uma hx24 é pra 2,0 +ou-.
            AnD_20V
            [snapback]624778[/snapback]
            pqp, não me fala isso, já comecei a olha diferente pro celtinha e lembrei da receita que vc tinha pro seu…:o_o:
              FabioRR
              pqp, não me fala isso, já comecei a olha diferente pro celtinha e lembrei da receita que vc tinha pro seu…;)
              [snapback]624784[/snapback]
              se eu tivesse feito, tudo o que o fião bolou … vish ... ficaria totalmente b)
              o problema, é que naquela epoca eu nao tinha $condições$ :d
              mas volto a dizer .... se tu pegar a turbina e não for usar. me avisa na hora :o_o:
                acredito que seja uma turbina grande heim… a minha hx 35 eh monstra ta certo q eh uma turbina hibrida e tals, mas mesmo assim. uma abaixo não pode ser tão pequena.
                num 1.4 num deve virar não. mas c eh pra pegar pra ajudar a abater uma divida vai fundo. c não servir pra vc, vc vende ela, coisa facil de fazer ;)
                  miozao
                  http://www.holset.co.uk/files/2_1_1_2-holset%20hx30.php
                    nem é taao grande da uma olhada
                      DuKa
                      pra 1.4 acho muito grande….
                      uma hx35 malemale enche num 1.8 std...
                      e pra 1.0 ficaria imensa... ja vi casos de colocar a hx27 no milzinho e ter que usar caixa quente menor... e ainda assim, so vinha laaa em cima...
                        googleando eu achei foto comparando ela com uma .60/.63 t3:
                          tópico inteiro:
                          http://www.homemadeturbo.com/forum/index.p…;prev_next=next
                          deve ajudar em alguma coisa.
                            FabioRR
                            com uma caixa quente de t2 iria ficar o bicho ;)
                              AnD_20V
                              [snapback]624811[/snapback]
                              qdo peguei na mão e vi o tamanho…. :ppteam: ai lembrei do vamp e da hx27....mas a menor holset que ele tem a hx30...
                              tópico inteiro:
                              [snapback]624813[/snapback]
                              ajudo mto, vlw não tinha ideia que era do tamanho de uma .60 :nnn:
                              com uma caixa quente de t2 iria ficar o bicho :o_o:
                              [snapback]624957[/snapback]
                              então fabio, na hora até pensei nisso mas como sou cabaão em turbina fiquei com medo da furação das caixas ser diferente e achei ela grande pra cacete pois agora vai tudo no 1.0 do celta msm.
                              conversando com o cara, falei que a hx30 não era o que eu esperava, ai na maior da delicadeza me jogo (jogo mesmo) um catalogo na minha mão e falo: ve ae qual tu que então (já fiquei puto com a forma que ele me trato). vendo o catalogo (que não entendi nada, pois é tudo para linha diesel, e como disse, sou cabaão em turbina) tinha uma pagina que tinha pelo menos uns 10 tipos de k-16 e 2 com a descrição rotor de titanio, falei que queira ver as duas que iria levar uma delas, ai o filho de topeira me vira e fala: ai tu vai te que me volta quinhentão . falei que iria pensar e sai andando.
                              a divida dele comigo é de r$ 1.300,00, uma k-16 vale tudo isso msm??
                              a unica kkk que ele não pediu volta foi uma k-14 que na descrição tava motor mwm 4.0, pesquisei e acho que é a da blazer/s10, essa creio que ficaria boa no 1.0 pois já vi o pessoal falando que usa para upgrade de gol turbo, mas essas kkk aguenta pressão alta (tipo uns 2kg direto)?
                              só vi as kkk pois são as que conheão por cima, mas tinha umas s100, s400, s2 que não tenho nem ideia do tamanho, se alguem tiver uma sugestáo/critica de qual escolher agrade?o.
                                Raptor2k5
                                k14 da pra usar em 1.0 sim, aguenta bastante pressão. mas em 1.0 so vem dps dos 4000rpm. talvez no 1.4 ficasse show, ou entao uma k16.
                                achei mt caro 1800,00 nela.
