  4. Ficou pronta minha sava
187 Posts 44 Posters 20.5k Visualizações 1 Watching
    danielparati
    e ae galera,,,,, rsssss…. 3? marcha buuummmmmm
    tem jeito naum... o carro ta ignorante demais...
    r: bumm  :hauhau:  :d  joselito
    para os desacreditados q 2.0 gira…. o shift está acendendo em 8500rpm, depois de tudo q fiz em susp, tração etc.. o carro literalmente naum tem ch?o... todas as marchas sobem como se fosse de brinquedo.l.. pqp.... só desperta um sentimento andando nela medo...
    r: 8500 rpm  :o_o:  ainda eu chego la  :ninja:  :hauhau:
    ? brutal pessoal.. esse comando empurra horrores + a turbina animal demais…
    não vai ter jeito, naum tem câmbio que aguente... vai precisar vir algo forjado e muuuuuito forte..
    r: cambio isso deveria ser feito no comeão esse carro deve ter mais 50kgfm facil  :ham:
    deixei com 1,5kg…. é sório... ta muito forte... hoje vou colocar a terceira novamente e andar um pouco menos sovietic style...
    quando estourou o cambio foi para 10k rpm... ahjeuaheuhauehaueh
    na primeira puxada, a segunda marcha foi até 9mil rpm como um tiro... a terceira até 8500 e não deu pra continuar na quarta q jah estava perto dos 200 brincando...
    qualquer descuido  vai tudo pro saco, pois o giro depois q passa dos 6k ele da um pulo medonho... naum tem como, tem q dosador o po lah pelos 7500rpm de 2,3 marcha...
    ai está o dilema, se melhorar o ch?o... não tem câmbio q vai parar lah...
    [snapback]626201[/snapback]
    cara me diz uma coisa qual config de turbina vc usa .
    eixo, rotor e caixasssss :d
    parabenss mesmoooooo
    pra isso tudo ir pro chão amigo vc poderia colocar um toyo r888 :ninja: que ja ajudaria muito
    abra~?osssss
      r888 seria perfeito pra ele, mas ai…maaaais cambios iriam hehehehe
        Blackout
        [snapback]626224[/snapback]
        carrro forte assim nao tem jeito, tem que fazer primeira a quarta, de que adianta montar um canhao, e nao por no chao pra evitar quebrar cambio, nao tem jeito, faça o cambio, pneus bons e seja feliz.
        o carro do cara eh muito forte e tem pegada, em outro topico duvidaram que dava pra montar assim, bom ta ai a prova que nao ?, andei pequisando, tem eixos holset bem leves, mesmo sendo grandes enchem rapido.
          brunca
          eu tenho um jogo de venturas 205/60 :d
          agora o medo de usar ta enorme ….
          carol, conhece algum outro fabricante de cambio estilo sapinho ????
            danielparati
            [snapback]626226[/snapback]
            sapinho, bertolotti, tecno cambio
              brunca
              [snapback]626229[/snapback]
              falando em custo x benefício, em qual vc iria ?
                danielparati
                [snapback]626234[/snapback]
                olha so o mais em conta dos tres seria da tacno cambio fica proximo ao interlagos ele fazewm todo tipo de cambio inclusive para pista (stock car, turismo) import arrancada
                não e muito conhecido mas tem um servião muito bom
                tecno cambio
                56773317
                abraão :d
                  144mm bloco original 1.6 :d
                  comando sim?trico
                  pistao 83,00mm
                  pouco nada aheuaheuhauehuahe dái até de lembrar
                  [snapback]626213[/snapback]
                  pouco nao ?, me expressei mal, mas acho que gastei mais que isso no meu bora que ficou nos 300cvs ( por opção minha, podia aumentar a pressao, mas isso nao vem ao caso ), mas deve ser porque tudo do bora é muito caro.
                  forte abraão e posta logo as fotosssssssssssssssssssssssssssss
                  que comando é esse? marca, modelo???
                    danielparati
                    :d amigo vc esta vendendo seu carro
                    :hauhau: :hauhau:
                      brunca
                      :hauhau:  :hauhau:
                      [snapback]626251[/snapback]
                      talvez vou ter q vender, mas tenho um fundo de esperança ainda… mas ta ai... quem tiver interesse...
                        danielparati
                        [snapback]626255[/snapback]
                        :d :hauhau: :hauhau: boa essa piada ein hehehe
                        conta outra vai :ninja:
                        nem da pra acreditarrrrr
                          brunca
                          [snapback]626258[/snapback]
                          vamos fazer de conta q é mentira… ai ninguem fica puto e eu tbm naum me lembro dessa parte q ta me matando rsssssssss..... quem sabe guys... quem sabe....
                            como ?? ja ta vendendo a saveiro?
                              Blackout
                              custo beneficio eu soh mais engrenagens do sapinho
                                gordinho
                                cambio tem um cara aqui de cbta que faz cambio perigo tem muita gente usando na pista.. varios carros de amigos meu da oficina usam e aprovam
                                jalda?a 32263004 ou 84182812
                                  shimi
                                  vai de cambio do brejo mesmo…
                                  qto ao valor investido, até que saiu barato heim...
                                    ta vendendo a sava?? valores via mp preão a vista e parcelado por favor :d :hauhau: :hauhau:
                                      brunca
                                      [snapback]626298[/snapback]
                                      ahahahah mas é isso.. não é segredo…. 17k leva.,.....
                                      mas galera, tor?am por mim para não precisar vender.......
                                        brunca
                                        [snapback]626281[/snapback]
                                        po shimi, meu câmbio foi todo escalonado e tal.. ficou lindo… porém não aguenta mesmo.... principalmente a terceira q parece q vem mais forte q a segunda.....
                                        imagina, primeira marcha nem da pra puxar... joga segunda o bagulho pula pra 8k alivia o po, caiu pra 6,5k da no osso denovo vai pra 9k... terceira a mesma coisa... pqp,... é muita força.....
                                          caraio ficou tenebrosa a sava :d
                                          posta vêdeos aí
