  4. Melhora do estáreo
Melhora do estáreo
12 Posts 5 Posters 1.0k Visualizações 1 Watching
    Gelinho
    ola pessoal do pp, to com grande duvida com meu som, é assim a batida do som estou contente
    tenho um palio 4porta a principio to montando um som pra ouvi de dentro do carro com os quatro vidros abaixados ….
    lembrando q to sem modulo sterio.....só tenho mono
    ai vai as coisas q tem no meu carro (sterio)
    2 x bravox nas porta da frente 50rms
    2 x bravox twiter no retrovisor
    2 x bravox no canto do tampão ( naquela parte de pl?stico) é se não me falha memória é 25rms?
    gostaria de reforçar o tampão e por 2x ....6x9 mais qual marca? bravox não é tam barato assim....
    tava pensando em por duas cornetas tb no tampoo, pois qdo quiser abrir o porta mala tenho mobilidade de por elas virada pra tr?s ....
    tem ponto negativo pra mim da corneta por chamar atenção por ser pouco grande
    minhas duvidas....
    quanto custa um tampoo?
    qual 6x9 ( 140 ate 200rms ) é (bravox/bomber/hurricane/sellenium...)
    qual mais voces indicam?
    qual modulo sterio é
    abraão a todos
    desde já agradeão atenção de todos
      ripke
      no teu caso eu nao colocaria cornetas, se tu quer som alto bota 2 6x9, ou talvez 4. o som é bem mais limpo. eu indicaria as bravox (ultra 69), tive 4 na tampa de um corsa q eu tinha, nunca deram problema e tocava muito forte. módulo tu pode pegar um hurricane 4.120, toca bem e é relativamente barato, vai tocar todo o teu estáreo tranquilo. falou
        eu nao so muito fan dos 6x9 por que nao dah pra mandar um sinal limpo pra eles… e ficam devendo em varias frequencias... e 4 6x9 pra ouvir com o carro fechado eu axo exageiro...
        jah que vc jah tem esse conjunto todo no carro aproveite eles usando um crossover... de 30 a 40 reais em qualquer loja... vc usa um pra cada lado do carro... assim vc so vai ter agudos e medios... os graves vc resolve com uma caixa de grave simples... com um sub de 8 ou de 10 ... a bravox tem uma linha export que tem um dos melhores custo/beneficio do mercado... mas qualquer sub de 8 ou 10 de bobina simples jah manda muito. o bravox de 8 custa 120 reais novo...
        eu uso:
        kit componente da sony tweeter+woofer/medio + crossover nas portas
        um sub de 8 polegadas bravox em caixa selada
        a qualidade é prioridade... mas mesmo assim o som é muito muito alto... e olha que tah tudo dentro da saveiro... falta acustica no carro..
        um colega tem um mazda mx-3 com o mesmo kit e o som fala muito mais alto...
        no modulo... vc pode usar um corzus 703 que tem 3 canais... os esterios empurram o carro todo facil.. sao 75 rms nele.. e o canal mono vc usa no sub ... ele tem 150 rms... o modulo aki em bsb tah custando 150 reais novo... eu usava ele e recomendo muito, pra um som de qualidade e simples... excelente
        ps: é frescura... mas axo que o som perde muito usando capacitores pra cortar graves... a qualidade do crossover é outra...
          ripke
          [snapback]627294[/snapback]
          o problema é q ele quer colocar cornetas, e na minha opniao é melhor ter 6x9 do q cornetas dentro do carro, tu nao concorda???
            [snapback]627446[/snapback]
            ahhhh com absoluta certeza… cornetas alem de direcionais (pessimo pra dentro de carro) se distacam muito do resto do som... fica totalmente
            eu penso que ele jah tem um excelente conjunto pra voz, medios e agudos no carro... basta trabalhar os componentes... e colocar um bixinho la atraz pra cuidar dos graves e sub-graves..
            toh usando agora um modulo boss de 4 canais 2 em bridge pra empurrar o sub... paguei 200 reais nele em um bazar da receita federal... excelente modulo... tem ate controle de grave independente... muito bom quando se escuta varios tipos de musica... rock não precisa de tanto grave quanto trance... ou outros... recomendo...
            ps: equalizador do cd é muito muito muito importante que vc zere ele e faça do seu jeito... verifique se os canais estao ligados corretamente e separadamente... leva de 20 a 50 minutos ajustar tudo dependendo da complexidade do som, de controles no proprio modulo e afins...
              Gelinho
              vou por 6x9 da bravox
              e modulo 4.120 =]
              vlw galera pelas dicas
                *Felipe*
                6x9 né?????çãooooo
                me da até arrepios isso.. tranqueira absoluta
                  6x9 né?????çãooooo
                  [snapback]630726[/snapback]
                  apoiado…
                    *Felipe*
                    cruzes.. nunca usei isso.. coisa porca d+
                    e apoio o crossover… isso sim é qualidade..
                      coisa_triste
                      depois que coloquei dois kits duas vias que comprei do teteto, nunca mais quero ver 6x9 perto de mim…
                      ? outro mundo...
                      isso pq meu carro ainda falta grave...
                      ainda penso o que vou fazer...
                      qdo estava pensando em coisas ignorantes eu comprei um e2k e um banda 9.8...
                      os dois estao aki em casa, vou vende-los...
                      talvez compre algo com menos potencia e mais qualidade...
                      6x9 eh furada...
                        [snapback]630734[/snapback]
                        apoiado
                        qualidade sempre
                        hje vi na fnac que é uma loja cara pra essas coisas kit de 2 vias sony como o meu por 300 pau o par.. pow.. nas ferex da vida jah deve ter baixado, pq eu paguei isso a 1 ano e poko…
                        so pra exemplificar...
                          *Felipe*
                          apoiado
                          qualidade sempre
                          [snapback]630743[/snapback]
                          esses mesmo que eu uso.. só que paguei 180
