  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 379.3k Visualizações 1 Watching
    PrEsA
    eae rapaiz como anda o projeto??
    o corsa está precisando de uma stand alone… hehehe
      opa kra ta indo bem ontem consegui montar bastante do novo modulo… devo terminar hj...
      o fogo é que eu sempre to colocando mais coisas, alterando outras...
      dessa vez, coloquei tambem um esquema pro modulo ler 2 bobinas, e pulsar os 2 pares de bicos sincronizados com essas bobinas, ex, se o pulso vier da bobinas 1, pulsa o par de bicos 1, se vier da bobina 2, pulsa o par de bicos 2... mas ainda tem que ser compativel com distribuidor, entao quando usada com distribuidor, um fio vai na bobina, e o outro, que seria da segunda bobina, vai preso em volta do cabo de velas do 1 cilindro, pra servir como referencia. to tentando fazer assim, de uma maneira que fique compativel tanto com distribuidor + 1 bobina, quanto com 2 bobina (wated spark)... vamo ve no que da...
      hj devo terminar de montar o modulo... e agora ele ja tem uma caixa hein :ohoh:
      ps: danilo, se precisar do seu livro me de um toque hein kra
        PrEsA
        opa
        legal, hein ? realmente desta parte eletrúnica eu não manjo nada…
        e como está o palio?
        qto ao livro vai levando, que até agora não estou precisando
          opa
          [snapback]628172[/snapback]
          o palio ta fraquinho… depois da ultima vez que quebrou o motor (derreteu uma valvula de escape) eu to andando com 0.4, 0.5 de pressao... ainda to esperando as velas que o el_rafar tinha importado pra mim, mas depois de tanto tempo, acho que nao vai chegar mais :ohoh:
          soh vou mexer na pressao hora que instalar um modulo novo desses pra mim, e trocar as velas :afe:
            PrEsA
            hummm entendo
            faz bem
            qq quinta nos trombamos na sena
              opa, quinta to la
              o modulo novo ja ta funcionando. ontem gravei o microcontrolador usando o circuito de gravacao onboard (o modulo tera um conector na lateral para gravacao dos 2 microcontroladores sem necessidade de abri-lo).
              testei o novo sistema de desligamento controlado pelo proprio modulo, aquele que quando vc desliga a chave, o modulo se mantem ligado, desligando apos a gravacao dos dados na eeprom, ou apos o termino da contagem do timer se estiver habilitada (turbo-timer). funcionou tudo direitinho de primeira :ohoh:
              pra esse modulo ir pro carro, faltam os 2 sistemas de entrada de sinal( o sinal de pulso dos bicos e o sinal de fase), circuitos de leitura da sonda, temp do ar, temp da agua, pirometro, circuitos de controle da solenoide da valvula de alivio (controle eletronico de pressao), controle do rele da ventoinha e controle da termostatica eletrica.
              mas todos esses sao mais simples. acho que da pra dizer que o modulo esta em 80%. o mais complicado ja foi…
                :ohoh:
                mto bom
                  o bom desse modulo é que tem muito menos pecas… vai ser mais facil de montar :sppt:
                  depois de testar esse novo hw, se tiver tudo certinho, vo mandar fazer circuito impresso, ai vai dar pra fazer a primeira distribuição :cry:
                    ops, esqueci de mencionar:
                    a diminuicao de componentes aconteceu porque substitui o driver peak and hold por hardware, por uma implementacao de software no microcontrolador dedicado a controlar os injetores. alem do peak and hold por hardware usar um componente relativamente caro, importado e dificil de achar…
                      elcio.jr
                      finissimo lost…....
                      vamo ve esse trem ae funfano na paliozera loka......
                        PrEsA
                        opa
                        no aguardo
                          PedroBuchabqui
                          [snapback]628537[/snapback]
                          opa nos mantenha informado a respeito dessa primeira distribuição.
                            [snapback]628739[/snapback]
                            pode deixar
                            ontem montei a parte de acinoamento dos bicos, e entrada de sinal das bobinas.
                            agora falta entrada da sonda, temp do ar e temp da agua…
                            esse fds deve rolar um teste desse modulo no carro(soh ligar em paralelo pra ver se as leituras estao ok, sem acionamento de bicos nem nada), no meu palio ou no 147 do renato ricardo se ele tiver afim :sppt:
                            vou tentar ja colocar nesse modulo a leitura da velocidade do carro, assim se tudo funcionar direitinho, ja vai estar completo e vai valer a pena fazer placas de circuito impresso :cry:
                              Renato Ricardo
                              [snapback]628840[/snapback]
                              peguei os bicos na poison
                              :cry:
                                PedroBuchabqui
                                up :d alguma novidade no projeto?
                                  sim fizemos um teste no 147 no domingo. foi um teste soh ligando o modulo na bobina do carro pra ver se pegava o sinal da rotacao direito. ainda vou ter que fazer algumas alteracoes por causa do novo esquema de deteccao de fase, que tem que funcionar tanto em carros com 1 bobina quanto carros com 2. pra adequar os 2 modos, ta dando um trabalhinho. agora falta terminar de instalar coletor de admissao de i.e., bomba eletrica e essas coisas normais da mudança de carburador pra i.e. no 147. :humpft:
                                  to terminando de montar a caixa do modulo. assim que tiver pronto eu posto fotos.
                                  abraco
                                    :humpft:
                                      Marcel_16V
                                      no aguardo desse mandrake ae, heim.
                                        Renato Ricardo
                                        mais já pulsou os bicos
                                        e não doeu nada ficar segurando a flauta com os bicos na mão por 30 minutos viu hahahaha
                                          hahahha exagero da porra hein truta… posta a fotinho ae do teste rr... larga de ser preguiçoso...
