  4. Ponto de ignição inicial nas ecu
11 Posts 5 Posters 1.8k Visualizações
    jefferson parizati
    gostaria de sabe dos entendidos se mudar o ponto inicial nos carros injetados se muda a curva toda ou não,ou se é diferente de ecu para ecu(digo marca).
    pergunto pois tenho um amigo que montou uma saveiro com hpi com bicos arrombados ele reclama do carro se morto em baixa até a pegada do turbo,então a pergunta se avan?a o ponto inicial ele tera problema em alta com o avanço do ponto?
      se vc alterar no distribuidor sim.
      os via chip não.
        jefferson parizati
        os via chip não.
        [snapback]628674[/snapback]
        esqueci de dize é sim via distribuidor,então se eu coloca uns 6 grau a mais no inicial a curva toda vai te 6 grau a mais de avanço é isso?então o inicial é de fato uma referencia para todo o mapa(avanço ignição) na ecu.
          se a pergunta é especifica pra injeção linha 1av (vw gol e afins) sim
          o ponto inicial no distribuidor é o ponto de refer?ncia, usado não só pra toda curva, mas tbm pra saber a fase de injeção do motor (momento em que os bicos são disparados em relação ao momento em que as valvulas de admissão se abrem) - motivo pelo qual se vc colocar muit ponto inicial bagun?a um pouco a ml desses carros…
          em outros carros isso não é verdade..existe uma curva de ponto pra marcha lenta, outro pra meia carga e outro pra plena carga (ou correção para plena carga a partir da curva de meia carga)
            rettore
            adiantando o ponto, o carro já vai acordar bastante.
            mas não se esque?a de avisar o seu amigo que como ele não usa gerenciador para atrasar o ponto quando houver pressão, o risco de quebra por detonação vai aumentar.
            a única proteção dele vai ser o ks, ( entre aspas porque ele só entra em ação quando pelo menos uma detonação já tiver acontecido…)
              jefferson parizati
              [snapback]628695[/snapback]
              ja foi avisado mas….. :sppt:
                jefferson parizati
                [snapback]628690[/snapback]
                opa valeu over,a injeção é essa mesma 1 avb se não me engano,quanto a fase de injeção isso descobrimos na pratica ao avan?a demais a ml fica quadrada,vc poderia cita algumas ecu em que avan?ando a inicial não muda a correção da curva de avanço em meia carga e plena carga?
                  de cabeça só consigo lembrar desta 1av (1avb, 1avp, 1avs, 1avi) da linha gol e das multec 700 de monza/kadett … todas as outras mesmo com distribuidor num muda...inclusive em omega 3.0 e 2.0 que tem distruibuidor vc mexe nele e num muda o ponto
                    mas over no caso das outras i.e. onde o controle do ponto nao é pelo distribuidor como o omega/tempra etc, se faz na roda fonica…
                    a pergunta do jefferson foi relativo a isso... independente do que o motor usa pra saber o ponto do motor... seja hall seja roda fonica...
                    nesse caso, mexendo na parte mecanica que informa a central a rotacao do motor, qualquer i.e. será enganada no ponto... basta ir no local certo... distribuidor com sensor, ou roda fonica...
                      [snapback]628714[/snapback]
                      num tinha entendido assim…
                      de qualquer jeito a fase de injeção tbm se modifica... a central num sabe que o pms esta defasado, e o momento em que inicia o pulso tbm se modifica...
                        jefferson parizati
                        [snapback]628747[/snapback]
                        blz :sppt:
