  3. Fotos e Vídeos
  4. Aos amantes das jacas americanas
56 Posts 16 Posters 6.6k Visualizações 1 Watching
    Godones Motorsports
    :sppt:  :cry:  :cry:
    isso aqui está virando campeonato de piadas…..só pode
    [snapback]628879[/snapback]
    acho que a provocação está dando sinais….
      Violator
      :sppt:  :cry:  :cry:
      não era bem isso que eu quis dizer, mas, casing fit like a condom …
      :o_o:
      [snapback]628819[/snapback]
      eu sei hehe, postei isso mesmo pq seria algo inesperado :(
      estou gostando do termo jaca … nada mais adequado
        RodrigoLóke
        dia q o maveco sair vo no hondaclub chamar os donos de fit.
        :cry:
        [snapback]628822[/snapback]
        conheão os figuras lá….. e posso te adiantar que tem um dodge lá de miseros 280cv aspirado que ninguem se atreve a puxar não..... :sppt:
          daniel
          outra jaca em piracicaba passando vergonha
          http://br.youtube.com/watch?v=q-3jckgx2po
          http://br.youtube.com/watch?v=umffil6alew
          este é aspiradinho
            RodrigoLóke
            este  é aspiradinho
            [snapback]629330[/snapback]
            esse representa a categoria…..... :)
            tudo que eu preciso é de 1 hora de conversa sincera com esse andré pra tirar algumas dúvidas...... :)
              Godones Motorsports
              uhuuuuuuu uhuuuuuuu uhuuuuuuuu
              continuem
              lóke, ano que vem te levo na frabrica da weld :)
                RodrigoLóke
                continuem
                [snapback]629334[/snapback]
                ?…....acho q não vou conseguir fugir dessa realidade....são realmente fantásticas.... mas agora não dá.. :)
                  esse tópico está engraçado.
                  mas tem uma verdade:
                  quando v8 é bem feito não tem p/ ninguem.
                    Godones Motorsports
                    [snapback]629340[/snapback]
                    yup, é para deixar qualquer um facinado
                    relaxxxx, tem tempo.. até mesmo pq que tal terminar o carro antes?
                    kkkkkkkkkkkkk e para isso tem um tempinho
                    fds que vem vou aparecer por ai com as luvas e trabalhar contigo..hohohoho
                    funny
                    [snapback]629352[/snapback]
                    e teras um amarelinho ai chutando bundas…
                    aguarde
                      Garcia
                      huahuahuahua
                      off mode [on]
                      até alguns meses atrás, eu ainda tinha a idéia de que precisaria muito para um v8 ajeitado dar pau num 4 cilindros turbo …
                      depois que andei num v8 digno de respeito, mudei completamente meus conceitos
                        outro dia rolou um epis?dio de pinks que os desaviantes eram um camaro nitro e um civic turbo.
                        senti pena do civic. só não tomou quando eles pediram 17 carros :)
                          Edu4rdoBR
                          mais pol?mica mode = [on] [off]
                          sim, em midship.
                            PrEsA
                            terminar é acho que não vou terminar nunca…..  :)
                            estou fazendo de boa.......só tenho os finais de semana para trabalhar e ainda por cima acordo super tarde e acabo ficando com pouco tempo......
                            gostaria muiiiito de terminar o motor até dezembro......mas já estou começando a encontrar barreiras nesse prazo.... :)
                            e sei lá também.......vai que fica uma bosta né é hahahah vai que eu tomo pau de opala......ai fodeu
                            [snapback]628858[/snapback]
                            hahaha
                            o vêcio é uma merd@ né? ontem (sabadão) fui fazer uma manutenção no manco e fiquei das 9h ?s 17h trabalhando no carro, rs. o pior é q não fiz quase nada e ainda descobri uma mangueira rasgada, vazando pressão :)
                            qto aos 4cil turbo vs. 6 ou mais… eu estou me divertindo com meus parcos 1600 (que segundo um opaleiro ele quase tem isto em um cilindro...)... e teve alguns opaleiros e v8teiros q passaram vergonha, hehehe
                            mas quando o buraco é mais embaixo, eu acredito que a diferença não seja o displacement mas sim a tração... colocar os >300cv no chão é a diferença....
                            boa sorte com o projeto
                              RodrigoLóke
                              :aaf:
                              [snapback]629408[/snapback]
                              :aaf: :aaf: rezo todo dia para papai do c?u me conceder a benção para meu carro ficar pelo menos respeitável ….....
                              [snapback]629435[/snapback]
                              :aaf: :aaf: ;) nitro já tenho…...mas vou espetar 100 cavalinhos só.... :)
                              hahaha
                              o vêcio é uma merd@ né? ontem (sabadão) fui fazer uma manutenção no manco e fiquei das 9h ?s 17h trabalhando no carro, rs. o pior é q não fiz quase nada e ainda descobri uma mangueira rasgada, vazando pressão b)
                              qto aos 4cil turbo vs. 6 ou mais…?  eu estou me divertindo com meus parcos 1600 (que segundo um opaleiro ele quase tem isto em um cilindro...)...?  e teve alguns opaleiros e v8teiros q passaram vergonha, hehehe
                              mas quando o buraco é mais embaixo, eu acredito que a diferença não seja o displacement mas sim a tração...?  colocar os >300cv no chão é a diferença....
                              [snapback]629440[/snapback]
                              cara, hoje passei o dia trabalhando primeiro tive que retrabalhar o suporte de sacar válvulas porque era um suporte de ap. depois de muito serrar e esmerilhar a ferramenta fui efetivamente para o que interessava. desmontei o segundo cabeçote e retrabalhei os dutos de escapemento.
                              resumindo, o atual status do meu carro ?: consegui retrabalhar dois cabeçotes nos dutos de escapemento e 01 coletor de escapamento. o trabalho me gradou bastante…..praticamente não se nota degrau entre o duto do coletor e o duto do cabeçote.
                              semana que vem vou trabalhar o ultimo coletor de escapamento e começar a marcar os dutos de admissão no coletor e no cabeçote para iniciar retrabalho. estou vendo que vai demorar para começar a montar as peças no bloco ainda..... :aaf:
                                Garcia
                                :)  :aaf:  rezo todo dia para papai do c?u me conceder a benção para meu carro ficar pelo menos respeitável ….....[snapback]629543[/snapback]
                                e pode ter certeza que vem…
                                ? fazer um bom acerto, uma boa escolha de peças, de fazer toda a montagem e ajustes com calma e carinho ...
                                hehehehehe
                                não lembro se (já) falei, mas, boa sorte aí, láke
                                  RodrigoLóke
                                  hehehehehe
                                  [snapback]629545[/snapback]
                                  pensamento positivo…....vai dar certo....vai dar certo :)
                                  tudo que eu podia fazer na parte de compra das peças já fiz. calculei tudo, estudei, pesquisei......... agora é fazer os ajustes técnicos , montar e tacar fogo .....
                                    streit
                                    o loke ta montando esse motor com tudo que existe de melhor pra v8…
                                    montando com capricho, vai ficar de muito respeito sim vc merece
                                    abratz
                                      sabem pq tem tantas retas na estradas estadunidenses e as ruas são em geral largas?
                                      pra donos de jacas conseguirem dirigir, hehehehehehe.
                                      t?, eu sei que foir fraca. respeito a ideologia de cada um mas meu negócio são carrinhos japoneses descedores de montanha.
                                        PrEsA
                                        hahaha
                                        eu tb curto compacts, mas uma jaca bem feita é sempre legal
                                        rodrigo… ajustes técnicos foi ?timo
                                        boa sorte
