  4. Bomba de gti
Bomba de gti
67 Posts 13 Posters 4.1k Visualizações 1 Watching
    ao meu ver… agua oxida... e oxidando trava as escovas...
    • 0 Offline
      0 Offline
      036ullivan
      merda =[
      sim ficou água dentro da bomba por 1 mês snme…
      quando liga a bomba ela só da um tec. :humpft: :aaf:
      só abrindo agora n
        usava ela p/ pulverizar água na frente  do intercooler…
        [snapback]630380[/snapback]
        mas ooooolha….
        :humpft:
          [snapback]630412[/snapback]
          flavio, as escovas são o de menos. o q trava mesmo é o mecanismo compressor la da entrada da bomba, e tb o induzido acaba oxidando.
          merda =[
          quando liga a bomba ela só da um tec. :aaf: :d
          só abrindo agora né?
          [snapback]630443[/snapback]
          tente dar um banho de w40 por dentro dela e deixe de um dia pro outro pra ver se descola .
          mas ooooolha….
          :humpft:
          [snapback]630461[/snapback]
          isso da agua faz mto tempo, to querendo usar injeção de co2.
          • 0 Offline
            0 Offline
            036ullivan
            :humpft:
            não consigo abrir a bomba…
            vou fazer isso mesmo... vou dar um banho de w40 e deixar até amanhã... vamos ver se ela volta é vida.
              :humpft:
              [snapback]630475[/snapback]
              rlx, se vc não se sente seguro p/ abri-la, então não abra :aaf:
              seque beeeem ela (se possivel use um secador de cabelos apontando p/ os dutos) e depois pulverize mto wd.
                *Felipe*
                [snapback]630470[/snapback]
                cheguei a fazer.. lembra?
                :humpft:
                  :humpft:
                  [snapback]630477[/snapback]
                  vc ainda tem algum componente do kit?
                  mp :aaf:
                  off: se tb tiver abelha, me avise urgeeeente :d
                    *Felipe*
                    mpando…
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      036ullivan
                      rlx, se vc não se sente seguro p/ abri-la, então não abra :humpft:
                      [snapback]630476[/snapback]
                      bomba devidamente seca e pulverizada, mergulhei w40 dentro e tapei os furos de entrada e sa?da.
                      tem alguma posição para deixar ela? (em po ou deitada mesmo?)
                      obrigado.
                        em po, com a entrada apontando p/ baixo. geralmente o q trava é o mecanismo q fica logo depois da telinha, ali em baixo.
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          036ullivan
                          [snapback]630598[/snapback]
                          anotado :aaf:
                          vamos ver… vou deixar até sóbado...
                          espero que funcione... é que paguei 180,00 e estava funcionando.. mas o cabeção aqui esqueceu de jogar um wd40 nela... e com a água é claro que iria travar...
                          mas ainda tenho fã que ela voltará é vida :humpft: :d
                            rodriguera
                            a minha quando eu comprei, o cara q me vendeu trabalha só com bombas.. ele teve esse cuidado e deu um banho , naum sei se foi de wd ou de querosene… sei que ela ficou guardada por quase 1 ano e fui usar esses dias, crente q ela ia estar travada, e naum estava... só precisou de uma limpeza e boa...
                            ta funcionando ai de boa.. espero q ela continue assim :humpft:
                              ruiak
                              [snapback]630732[/snapback]
                              e a roncadeira??pesquizou ou nao como eh a linha?
                                rodriguera
                                [snapback]630738[/snapback]
                                n tive tempo de ir la na oficina conversar com o pessoal…
                                mas fim de semana vou la...
                                abra
                                  rodriguera
                                  mas estive pensando aqui… mesmo se a linha fosse do jeito q vc falou, a bomba q esta roncando é a de gti (o q dizem ser normal o barulho pq ela é escandalosa mesmo) e naum a original...
                                  que pelo q eu intendi, se fosse mesmo a q tem menor vazao, teria q trabalhar mais pra compensar a outra... entao a que teria q estar rocando é a original... e naum ?, esta assim a de gti...
                                  sei la..
                                    JJR
                                    não h? a menor possibilidade da bomba de gti ser a causa da queima da sua original…
                                    foi algum outro motivo...
                                    pelo contrário... a bomba de gti na frente da original, facilita e muito a vida dela... a original vai passar a trabalhar com folga, sem pressurizar nem nada...
                                    [snapback]629653[/snapback]
                                    acho que não fui claro. em momento algum eu falei de pressão. o que acontecia era que a bomba original não produzia vazão suficiente para a gti trabalhar como deveria. por isso o barulho. ela sugava a original.
                                    eu mantive um manometro entre elas durante a utilização, realmente ele nem mexia. logo que tirei a original e montei a pré-bomba da dinamica o resultado eu vi no manometro e senti no carro.
                                    só de ligar o carro já deu uma diferença de 0,2 na pressão inicial. em alta então…
                                      e eu repito mais uma vez… sua bomba é que estava com algum problema... pois uma prebomba pode ser infinitamente inferior que a de fora pq ela não vai estar sendo forçada... basta ver o sistema original do gti e de algumas saveiro mi... é uma bombinha de merda dentro do tanque e uma de gti fora...
                                      nas minhas por exemplo.,.. mesmo usando duas de gti, entre elas dá zero de pressao... a de tr?s só vai ser exigida quando a capacidade da da frente for atingida... mais ou menos assim...
